Multikabels
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
GuntherMStandaard Lid
Sinds: 1-1-2006
Laatste: 27-2-2018
1-1-2006 17:37
Hoi allemaal,
ik zou graag weten hoe je de draaddikte bepaald voor een (multi) kabel.
Ik heb een 4bar met par56 lampen van 300w / stuk.
De kabel zou een lengte van ongeveer 8m bedragen, bestaat er een tool om dit te berekenen.
Ik zou niet graag hebben dat ik deze lampen begin te dimmen of aan te sturen, dat de draad opbrand.
Ik heb eens rondgekeken op dit forum, maar heb niks gevonden over het onderwerp.
Excuus moest er toch al een topic over zijn.
Met vriendelijke groeten
Gunther
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-1-2006 17:50
standaart voor multie is 1,5mm², kun je tot 10A zonder problemen overheen sturen.
dikker kan ook wel (2,5mm²) maar zie je niet zo vaak en is 9/10 keer ook zinloos...
dj mouse
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
1-1-2006 18:18
dj mouse
Hmm, ik gebruik voor alle kabels die ik heb ook 1.5mm, en ook voor de sterkkerdozen in mn racks. Staat achterop duidelijk dat er 16A uit getrokken mag worden of moet ik dit met korreltje zout nemen en maar gaan voor 10A ?
Soms..
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-1-2006 18:41
dj mouse
In een multi liggen meerdere aders langs m'kaar. Ontstaat dus eerder veel warmte dan bij een enkele kabel.
Light Image
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
1-1-2006 19:06
Dat snapte ik nog welrazz :p
Maar het is dus wel gewoon mogelijk..
Soms..
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
1-1-2006 19:54
meeste stekkerdozen staat achterop het wattage omdat dit getal voor de leek nog logisch te volgen is. een 3600W(16A) doos is volgens mij altijd bedraad met 2,5 kwardraad. afhankelijk wat je in je truss hangt kan je dus een diameter kiezen. maar je zit nogal gauw op 3600W.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
1-1-2006 19:58
Mijn rubber kabels zijn allemaal 1,5 kwadraat. Keurig belastbaar tot 3680W (16A) volgens CE keuringsstikkertje wat erop zit.
Ik kan me voorstellen dat je bij multikabels waarbij meerde aders zitten je beter voor 2,5 kwadraats kunt gaan.
Dance the night away!
RodiBakkerStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 4-11-2026
1-1-2006 21:37
De logica van vermogens op stekkerdozen heb ik nog niet ontdekt. Soms staat er 16A op en 3600W maar dan blijkt de dubbelpolige schakelaar maar 10A te kunnen doorlaten. Heb al eens een schakelaartje afgefikt terwijl de stop van 16A er in bleef. De kabels mogen op zich best warm worden, vaak zijn echter de contacten/verbindingen de zwakste schakel.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
1-1-2006 22:24
Eigenlijk heel eenvoudig, het gaat hier alleen om de stekkerdoos.
De beperking kan dus zitten in de gebruikte schakelaar of het snoer wat er tussen zit.
Eigenlijk bepaald dat dus voor hoeveel ampere het geheel geschikt is.
Martin.
kvm entertainment
Doorsnede(mm2) Diameter Max ampèrage Max watt (Per fase)
0,50 0,80 2,17 500
0,75 0,97 6,0 1380
1,00 1,13 10,0 2300
1,50 1,38 16,0 3680
2,50 1,78 25,0 5750 (1 fase)
4,00 2,25 32,0 7360 (1 fase)
6,00 2,76 43,0 9890 (1 fase)
Bij normale multikabels moet je ongeveer 25% van je vermogen aftrekken.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
2-1-2006 14:58
Dit verhaaltje gaat niet meer op als je enorme lengtes kabel wil gaan trekken.
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
2-1-2006 16:52
Hoe kom ik dan op het verhaal dat er voor gewoon 220/230 (dus 16a)altijd 2,5 kwadraat kabel gebruikt moet worden (of het liefst gebruikt wordt)
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
2-1-2006 16:56
Bij langere afstanden is het zeker aan te raden om 2,5 mm2 te gebruiken. Dit omdat de weerstand anders te groot wordt.
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-1-2006 17:56
Verschil tussen vaste installatie en niet vaste installatie. Thuis is het geen probleem om voor 16A 1.5mm2 te gebruiken omdat veel factoren van te voren vast staan. Als drive-in sta je de ene keer in de vrieskou en de andere keer in de zon. Daarom liever 2,5mm2 omdat je dan minder snel met de verschillende factoren rekening moet houden.
De preciese lengte 2waarbij je een maat hoger moet gaan zitten weet ik niet, maar een meter of 20 geeft weinig problemen met de aangegeven waardes.
Dit zijn trouwens waardes volgens de nen.
Dj-razeStandaard Lid
Sinds: 14-5-2005
Laatste: 17-4-2023
2-1-2006 18:29
er is een formule om het spanningsverlies te berekenen. Dit verlies mag niet meer zjn dan 5%. formule voor een tweegeleidernet geld: Uv = 2 x I x cos fie X R1
voorbeeld:
geg. P=300W
P=U x I
cos. fie = 0.8
Kabelweerstand per Km bij 1.5mm^2 = 14,0 ohm (PVS isolatie) bij 70 graden celcius.
gevr. Spanningsverlies over een leiding van 1.5mm2 en een lengte van 8 meter. Uitgaande van een kabel met PVC isolatie.
R1 = 8m / 1000m x 14.0 ohm = 0.112 ohm.
P/U=I = 300/230 = 1.3 A
Uv = 2 x I x cos fie X R1 Uv = 2 x 1.3 x 0.8 x 0.112 = 0.23296 Volt spannings verlies. 0.23296/230 x 100 = 0.101% verlies.
Je kunt dus rustig de 1.5 mm^2 kabel gebruiken. Uitgaande van 300 watt per geleider.
(bron energietechniek 1-2-3 MK)
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
gr jeroen
-JB vibe--ecler--Denon--Technics-
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
2-1-2006 19:40
Dus Tom stuurt 3680W over een kabel van 1,5mm² over een afstand van 20 meter?
Veilig bezig!!
mvg,
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
2-1-2006 19:55
Veilig bezig!!
mvg,
Leg nou eens uit wat er fout aan is.
Wist je dat in huisinstallaties ook 16A door 1,5mm2 mag?
Bij kabel i.i.g. tot 5-aderig is het zelfs zo dat je een trap hoger mag gaan.
Groet André
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 2-1-2006 20:46
Neopreen haspel, VDE gekeurd en wel,
op haspels van 50 meter bij iedere pro bouwmarkt te verkrijgen,
zijn kontinue belastbaar op 16 ampere,
geloof je me niet?
ga maar kijken.
Wist je dat in de gewone bouwmarkt haspels verkocht worden met 3x 0,75 en daar staat op: afgerold te gebruiken tot 2500watt.......
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
2-1-2006 20:28
geloof je me niet?
ga maar kijken.
Je spreekt jezelf nu wel tegen. Eerst wil je iemand tegengaan door naar de bouwmarkten te verwijzen, vervolgens geef je aan dat die bouwmarkten geen gelijk hebben.
Light Image
