Showtec RGB led tube
(88 reacties. Pagina 4 van 5)Moderator(s): Dré
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 3-4-2005 10:10 |
| ik denk in kwaliteit en duurzaamheid | |
| De laatste doet het licht uit | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 3-4-2005 15:00 |
| Ik denk niet dat het met kwaliteit en duurzaamheid heeft te maken. In dit topic zijn al 2 versies beschreven, de Showtec en de wat goedkopere JB. (dit zijn 2 verschillende soorten) Neem het "JB model", koop een x aantal in en plak daar je eigen naam op. Chauvet en Aztec hebben ook dergelijke tubes. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Danny25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 5-4-2006 Berichten: 205 | 3-4-2005 22:10 |
| Ja maar bij de 1 kost de controller 299 ex btw en bij de andere 75 euro ex btw . Bijde zelfde controller. het moet toch ergens in zitten. | |
| Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 3-4-2005 22:19 |
Danny25 schreef: Ja maar bij de 1 kost de controller 299 ex btw en bij de andere 75 euro ex btw .Hier de "gemiddelde" verkoopprijzen. De showtec controller kost in btw 299, en de JB kost in btw 84,95. Dit zijn dus absoluut niet dezelfde kastjes. En dus ook niet uitwisselbaar. (de Aztec, kwa model gelijk aan de JB kost 82 euro) Martin. | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 4-4-2005 11:19 |
| De showtec heeft waarschijnlijk een hogere prijs omdat i.t.t. JB, in dit kastje ook de voeding is gehuisvest. | |
| Petty materialists! | |
| MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 5-4-2005 17:01 |
| Het prijsverschil heeft niets met kwaliteit te maken. bij de Showtec werkt men op 24V en zit er dus een voeding in de controller. Verder moet je om de 8 tubes een booster gebruiken (een extra voeding dus). Dit maakt het geheel dus een stuk duurder en bovendien zit je iedere 8 tubes telkens met een lelijke "booster". Bij de JB Systems zit er in iedere TUBELED een afzonderlijke voeding zodat alles op 240V werkt en er dus geen extra voeding in de controller zit en je geen boosters moet kopen/plaatsen. --> Goedkoper en gemakkelijker. De Aztek LED tubes lijken uiterlijk erg op de JB Systems maar zijn NIET hetzelfde! Zij hebben bvb geen RGB functie en zijn ook niet compatibel met de JB Systems. Naar mijn mening zijn de Aztek tubes trouwens ook niet meer leverbaar. | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 5-4-2005 17:08 |
Marky schreef: Naar mijn mening zijn de Aztek tubes trouwens ook niet meer leverbaar. | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 5-4-2005 17:17 |
Marky schreef: Het prijsverschil heeft niets met kwaliteit te maken. bij de Showtec werkt men op 24V en zit er dus een voeding in de controller. Verder moet je om de 8 tubes een booster gebruiken (een extra voeding dus). Dit maakt het geheel dus een stuk duurder en bovendien zit je iedere 8 tubes telkens met een lelijke "booster".Bij de JB Systems zit er in iedere TUBELED een afzonderlijke voeding zodat alles op 240V werkt en er dus geen extra voeding in de controller zit en je geen boosters moet kopen/plaatsen. --> Goedkoper en gemakkelijker. De Aztek LED tubes lijken uiterlijk erg op de JB Systems maar zijn NIET hetzelfde! Zij hebben bvb geen RGB functie en zijn ook niet compatibel met de JB Systems. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 5-4-2005 18:04 |
dj fleur schreef: een mening of een feit? ik dacht namelijk dat ze nog wel leverbaar waren.Als je wilt weten of het inderdaad nog leverbaar is zou je ze moeten bellen. Maakt in dit geval eigenlijk ook niets uit, JB is even duur. Tevens als je er meerdere besteld praat je al snel over een ander bedrag. Het zal ook niet de eerste keer zijn dat men een model uit de handel neemt om vervolgens een verbeterde versie uit te brengen. Martin. | |
| KobazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2004 Laatste: 8-8-2010 Berichten: 80 | 16-11-2005 16:06 |
| Mijn excuses dat ik op zo'n oud topic kick maar dat past hier mooi bij. x-factor belgische TMF-awards Die dingen van Showtec worden blijkbaar toch ook wel bij grotere shows gebruikt, dacht eigenlijk dat ze dan ledtubes van andere ( duurdere ) merken gebruiken. Heeft verder ook iemand ervaring met die Octopod 90 set? De opbrengst van zo'n octopod 30 spot is ongeveer gelijk aan een par 36 met MFL-lamp las ik in het begin van dit topic. Zou de opbrengst van zo'n 90 spot dan ongeveer gelijk zijn aan een par 56 300 watter? Die ledpar 56's bleken namelijk nog niet zo'n hele grote lichtopbrengst te hebben, zou er meer licht komen uit zo'n octopod 90 spot? | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 16-11-2005 17:39 |
| In een octopod 80 zitten bijna 3 maal zoveel leds als in een 30 dus verwacht daar dus ook zoveel licht uit. Op de site van alakalite zijn de photometrics te bekijken. | |
| KobazzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-11-2004 Laatste: 8-8-2010 Berichten: 80 | 16-11-2005 20:15 |
| Bij de Octopod 80 staat 1300 LUX @ 1M/16000 mlm en bij de Octopod 30 staat 100 LUX @ 1M/3000 mlm. Betekent dat dat de Octopod 80 13 keer zoveel licht produceert als de octopod 30? Wat houdt die zoveel duizend mlm. in? Want hoeveel LUX produceert een gewone Par-56 300 watt?? | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 17-11-2005 11:51 |
| Ga je eens verdiepen in de relatie lumen/afstand/hoek/lux/candela. En kom dan eens met een duidelijke vraag. Ik kan het je allemaal gaan voorreken, maar doe dan iig alsof je hebt verdiept in de materie. Die link naar alkalite had je met niet al teveel moeite ook zelf kunnen vinden. | |
| Xa4Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2005 Laatste: 18-11-2005 Berichten: 1 | 18-11-2005 15:47 |
| He, Iemand ervaring met de nieuwe ledtubes van JB-systems? Is de bijbehorende controller vereist of kan je gewoon deze ledtubes ook aansturen via je eigen tafeltje? Gebruiks opmerkingen ook welkom! | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 18-11-2005 16:30 |
Xa4 schreef: He,Iemand ervaring met de nieuwe ledtubes van JB-systems? Is de bijbehorende controller vereist of kan je gewoon deze ledtubes ook aansturen via je eigen tafeltje? Gebruiks opmerkingen ook welkom! Cyber heeft een partij JB-tubes liggen; die kan vast wel wat meer vertellen. Ik heb ze alleen gebruikt aan een Pulsar Masterpiece, en dan lijkt zelfs een 4-kanaals dimmer ingewikkeld en raar | |
| Light Image | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 18-11-2005 18:02 |
| Laats gewerkt met 6 (ik dacht)JB-tubes. Het waren in ieder geval tubes met 240V-net snoeren en signaal-snoeren. Zonder controller/ controller in stand 0, zag je gewoon wit licht. Licht opbrengst was leuk te noemen. Niet spectaculair, maar toch aardig wat licht! Zitten ook leuke, simpele maar doeltreffende programmatjes op. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 19-11-2005 23:45 |
JeroenVDV schreef: Cyber heeft een partij JB-tubes liggen; die kan vast wel wat meer vertellen. Ik heb ze alleen gebruikt aan een Pulsar Masterpiece, en dan lijkt zelfs een 4-kanaals dimmer ingewikkeld en raar De Led Tube Basic versie, dus die op 230V zonder voedingen, zijn wel identiek aan de JB tubes volgens mij.Prima dingetjes, en vooral geen gerommel meer met losse voedingen. Ik heb ze overigens allemaal omgebouwd van die exotische connectoren voor signaaloverdracht naar 3p XLR, zo zijn ze dus te gebruiken met standaard XLR 3 DMX kabel. De controllertjes vind ik persoonlijk nogal plastiekerig, maar daar wordt aan gewerkt om ze om te bouwen naar een deftig 19" iets Maar je moet ze dus altijd aansturen via de bijgeleverde controller, en dan doen ze dus ook allemaal hetzelfde, als ze apart wil aansturen, bijvoorbeeld even/oneven moet je dus ook 2 controllers hebben die je ieder weer aan DMX hangt en een eigen adresje geeft. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 20-11-2005 00:20 |
| dus als je van die mooie chases wilt maken met 20 tubes heb je dus ook 20 controllers nodig bij de basic? | |
| exit night into LIGHT | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 20-11-2005 02:52 |
Nee, dan investeer je in echte merken zodat je vrij alles kan programmeren (maar dan ook wel een kanaal of 60 per balkje kwijt bent)![]() | |
| Dh-showtechnicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2005 Laatste: 28-3-2006 Berichten: 41 | 20-11-2005 13:27 |
| hallo allemaal Bij de nieuwe ledtubes van jb-systems heb je een controller nodig en nog een apparte voeding Deze buizen zijn 12V Er is een voeding te koop bij jb-systems deze heeft twee 12v uitgangen waar elk 8 tubes aan kunnen en je hebt je controller nodig die de dmx signalen omzet naar de signalen waar de tubes mee werken | |
