Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 8 van 25)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 10-11-2005 12:01 |
| Dus voor de duidelijkheid: hang aan de 32A-connector die op je verloopje zit een zware dimmer die inderdaad 3x32A trekt. Resultaat: als de stroom de 16A overschrijdt klapt de 16A-zekering in de zekeringkast die achter de 16A-CEE aansluiting zit eruit. Er kan dus geen grotere stroom lopen dan 16A. De stroom door zowel de 16A-connector op de muur, als door de 16A en 32A connectors aan je kabel blijven dus binnen de veilige waarden. Het verloopje is dus legaal en veilig. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 10-11-2005 12:39 |
| okay, duidelijke taal zo! bedankt | |
| Cyberlights in the house :D | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 14-11-2005 18:50 |
Laxap schreef: okay, duidelijke taal zo!bedankt | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 14-11-2005 18:59 |
| klopt, maar welke lompe boer zet er dan ook 20A zekeringen in een 16A aansluiting die bedraad is met 1,5²... dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 14-11-2005 19:28 |
| Het punt is dat veel lompe boeren niet weten dat jij 1,5mm gebruikt. In de horeca komt het nog wel eens voor dat er zwaarder in gedrukt zit. Dat is makkelijk, want dan "ploft" het namelijk wat minder snel. En tsja, de verhalen dat er cafe's etc etc afbranden door "kortsluiting" zijn slechts dagelijks in de krant te lezen. "Leuk" voorbeeld uit de praktijk trouwens; Sta ik een half jaar geleden bij de afhaalbalie van de chinees, zie ik een geel/bruinig stuk tweelingsnoer vanuit een wcd omhoog het systeemplafond in lopen. Ok, dacht ik, creatief bezig. Toen ik 5 minuten later opmerkte dat ca 15 mtr verderop 2 koffiezetapparaten aangesloten zaten op een gelig stuk tweelingsnoer. Lopende uit datzelfde systeemplafond, met verdacht veel gelijkenis aan het eerste snoer..... Snoer even beetgepakt en moest helaas constateren dat ik het toch wel snel moest los laten omdat het anders wel eens vast zo kunnen blijven plakken aan mijn vingers, jah. Ik in mijn gebrekkig chinees uit proberen te leggen dat het gevaarlijk was, ehhm; sambal bai? Daarna nog eens 2 keer een opmerking geplaatstt, wederom zonder resultaat. Moraal van het verhaal; Ga er nooit vanuit "het zal wel goed zijn" want "hobby bobben" kunnen ze allemaal. Wij danken u. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 14-11-2005 22:39 |
| Je moet wel érgens vanuit kunnen gaan. Ik ga toch echt niet de zekeringkasten induiken om te kijken of een 16A krachtstroomaansluiting niet te zwaar is afgezekerd. Dat kan dan trouwens met een gewoon 16A stopcontact ook wel het geval zijn. | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 15-11-2005 00:04 |
| Ik doel dan ook meer op een kabel pakken met voldoende diameter i.p.v. zelf de meterkasten gaan inspecteren. Zoals in geval van dit genoemde verloopje. Dat verloop kan geen kwaad mits goed afgezekerd door de lokale installateur. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-11-2005 00:31 |
| Precies, Neem voor 16A Shuko etc gewoon altijd 2.5mm², dan weet je tenminste zeker dat t snor zit. De stekkers bekabelen zodat ze maximale belasting aankunnen lijkt me eigenlijk ook niet meer dan logisch. Als je met dit soort dingen niet op safe wilt spelen of het te duur is zeg ik: zoek een andere hobby. Enkel bij multi zal die uitzondering blijven bestaan: er zijn namelijk een hoop dimmers die maar 10A per kanaal kunnen dimmen, wat moet je dan met al die 2.5mm². Vaste spanning lijkt me nog steeds geen probleem tot 10A, 16A continu trekken over zo'n multi moet je natuurlijk niet doen. Verder nog een tip: Bouw de achterkant van zon PSA321 uit naar een paneeltje met 6x shuko en een harting 16p, telkens een shuko en een hartingkanaaltje op een groep van die PSA en je kan alle kanten uit, hartingkje de truss in met break outje en gaan, simpeler kan toch niet, en safe zonder pruts-verlopen. Alleen opletten dat je geen 16A door harting en 16A door shuko van dezelfde groep trekt, dan nokt je zekering ermee .Enneh.. is het erg als ik in https://img471.imageshack.us/img471/807/hpim43577kj.jpg knutselwerk de schaar zet als ik t tegenkom? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-11-2005 08:18 |
| Als je dan maar wel eerst de stekker(s) eruit trekt.. | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 15-11-2005 16:48 |
CyberDance schreef: Enneh.. is het erg als ik in https://img471.imageshack.us/img471/807/hpim43577kj.jpg knutselwerk de schaar zet als ik t tegenkom? Victor schreef: Als je dan maar wel eerst de stekker(s) eruit trekt.. | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 15-11-2005 17:10 |
Ronny B schreef: CyberDance schreef: Enneh.. is het erg als ik in https://img471.imageshack.us/img471/807/hpim43577kj.jpg knutselwerk de schaar zet als ik t tegenkom? Victor schreef: Als je dan maar wel eerst de stekker(s) eruit trekt.. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 15-11-2005 17:59 |
| bin bang heeft gelijk, buiten de trekontlasting is er toch niks aan? marijn | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 15-11-2005 18:30 |
marijn schreef: bin bang heeft gelijk, buiten de trekontlasting is er toch niks aan?marijn ![]() Waar het om gaat is dat ik 2 soortgelijke break-ins heb liggen, echter met zwarte snoeren, rubbere en ipv 4, 6 stekkers. Gemaakt door zero88 mensen van zero88, lijkt mij sterk dat die eventjes iets bouwen wat niet mag? | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 15-11-2005 19:27 |
| Ontbrekende trekontlasting + huis-tuin-keukendraadjes van max 1.5mm², misschien wel 0.75? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 15-11-2005 19:40 |
| Ah ok, met mn ontbrekende terkontlasting zat ik er dus niet vernaast, iets wat de mijne overigens wel hebben. Ook mijn break-ins zijn maar 1,5mm2 bedraad, maar hier staat maar zelden meer dan 300 watt op (1 par), en als dat al is dan is het max 1kw (ooit hebben ze als tegenlicht gehangen, op kanaal 1-4 2 parren per kanaal en op 5 en 6 2 1 kw fressnellen per kanaal). En dat moet kunnen met een 1,5mm2 (overigens op een dimmerpack afgezekerd op 2kw / kanaal) | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 15-11-2005 22:37 |
| Vanwaar mijn reactie. toen ik de foto voor de eerste keer zag leek het in mijn ogen erop dat het van kabel in lossen kabels overging. met daar een stuk grijzen tappe om. Vind het nu ik heb gekeken. nog steeds niet echt helemaal top. Zou er zelf andere draaden en stekkers aan gezegd hebben. Mijn reactie was dus niet helemaal juist. vandaar mijn excussens hiervoor. @ Big Bang, het kan/ mag idd wel allemaal. zelf maak ik liever alles 2,5mm². zodat ik nooit hoef te kijken of het wel mag wat ik er door stuur. Nu stuur ik niet bijv 8x 16A door een multi. daar let ik wel op. Maar o fik nu 3 of 8 parren op ene kanala zet daar wil ik niet overna hoeven denken. Gewoon er in prikken. Mits de dimmer het aan kan natuurlijk. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 16-11-2005 21:41 |
| @ Martijn deze verdeler, hoe is die aangesloten? ik zie 5 shuko's, is het een 16 CEE krachtstroom verdelertje? marijn | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 16-11-2005 21:59 |
| Volgens mij heeft Martijn 3 van die kastjes. Elk worden ze op elkaar doorgelust middel 3 fasig 16A CEE. Elk kastjes pakt dan een aparte fase. Werkt lekker makkelijk in de truss. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 16-11-2005 22:01 |
| ja, lijkt me wel handig, als je dan 32 A verdeler hebt, met 16 krachtstroom in truss ( 3 groepen) in truss en 3 beneden. marijn | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 16-11-2005 23:54 |
| Klopt inderdaad. Overigens zitten er ook gewoon stopcontacten op de 16A krachtaansluiting die naar boven gaan, zodat er aan de grond ook nog wat bijgeprikt kan worden. | |
| Zelfbouwcase; het meest volledige assortiment onderdelen voor flightcases en speakers |
