houtbewerking : schuin zagen
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
DjProbeStandaard Lid
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
10-11-2005 19:48
hellow
een beetje een noob vraagje
ik zou graag een paar trapezium vormige dozen maken
nu voor een trapezium moet je kunnen schuin zagen ...
bij de lokale doe-het-zelf-markt kunnen ze enkel recht zagen
mijn vraag dus: hoe zaag je schuin ?
verder nog een vraagje, hoe zaag je een plank schuin af; dus een schuine boord ipv een recht boord
dus als je van de zuikant op de plank kijkt (bv 18 mm mdf)
|(dit is dus 18 mm van boven tot onder)\
(hier dus recht) (hier dus schuin)
thx
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
10-11-2005 19:50
die eerste manier kan je gewoon met een decoupeer zaak doen. dat tweede kan ook met een decoupeerzaag als die een optie heeft om onder een bepaalde hoek te zagen. anders heb je daar een cirkelzaag voor nodig.
tja wat zou ik hier nou neerzetten
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
10-11-2005 20:27
Schuin zagen met een decoupeerzaag kun je vergeten. Ook met een handzaag.
Het zaagblad gaat n.l. een kant optrekken.
Het beste kun je dit met een zaagtafel met fatsoenlijke geleider doen.
Stap eens bij een plaatselijke aannemer binnen.
Groet André
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
10-11-2005 20:35
met een decoupeerzaag lukt dat echt niet hoor, is niet correct genoeg ... ik zal in de buurt de best rondvragen of er iemand zo'n machine heeft
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
10-11-2005 20:39
okeej als jullie dat zeggen bij mij werkt dat altijd prima. sneaky :V
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-9-2026
10-11-2005 22:17
Het zaagblad van een decoupeerzaag is te smal, hierdoor ga je snel schuin. Met een zaagtafel(tje) met hoekinstelling is dit best goed te doen.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
11-11-2005 07:59
Cirkelzaag werkt ook prima. Die is waarschijnlijk ook makkelijker te regelen dan een zaagtafel. wink ;)
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
11-11-2005 14:34
Vergeten is een beetje overdreven. Als je alleen een decoupeerzaag tot je beschikking hebt (die bij voorkeur een instelbare zaaghoek heeft) en je moet een lang stuk recht zagen, zorg dan dat je een voetgeleider gebruikt. Dit kan een stuk elk materiaal zijn, als het maar recht is. Klem dit materiaal met lijmklemmen op het werkstuk en haal daar de voet van je decoupeerzaag langs.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
11-11-2005 14:53
Dat doe je toch ook met/bij een cirkelzaag?
Bij een decuopeerzaag is het handig om eerst grof voor te zagen, zodat het decoupeerzaagje maar een paar mm hout hoeft 'weg te duwen'. Door je werkstuk onder een tegengestelde hoek te plaatsen kun je makkelijker zien wanneer de zaag weg begint te trekken.
Tegenwoordig laat ik 99% van de hoeken overigens bij een houthandel zagen omdat die kwaliteit moeilijk te benaderen is. Geen houthandel bij je in de buurt?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 1-7-2004
Laatste: 6-8-2009
11-11-2005 17:23
Mvg Johan
jawel,
weet je soms prijzen van die bij jouw?
altijd goed om eens te vergelijken !
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
12-11-2005 16:04
Houthandels zijn over het algemeen duurder als bouwmarkten. Mijn houthandel is zeker niet de goedkoopste maar dat weegt in mijn geval dik op tegen de voordelen die het biedt.
Mvg Johan
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
13-11-2005 01:35
Bij de locale bouwmarkten gaat alles schots en scheef, ruwe randen, en meestal niet zoals jij het wil, schuin dus.
Met de decoupeerzaag is een ramp. Heb het al 100 keer geprobeerd, maar blijft mislukken.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
13-11-2005 14:59
cickel zaag! ik heb laatst podium monitoren gemaakt. alles staat onder een hoek. je meet de afstand tussen de zaagblad en de rand. tekent dat af op je hout. latje erop met twee lijklemmen en zagen maar. (ik gebruik een zaagtafel) lukt perfect.
monitoren doen het overigens als een zonnetje laugh :D
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
13-11-2005 22:04
Dat is de truc, LIJMTANGEN!!! Ik ben ze vergeten bij mijn Dj-Booth, en dat is te zien ookashamed :$ Jammer is dat altijd... STOM STOM STOM!!
Dus niet vergeten: hout zagen? Latje erlangs, en die met lijmtangen oid VASTMAKEN!!!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
13-11-2005 22:59
zaagtafel met geleider?
volgens mij is dat toch een snelle en nette manier. en in aanschf niet veel duurder.
als je netjes werkt, is er weinig afwijking.
als wordt je monitor nog zo krom laugh :D
https://img39.imageshack.us/my.php?image=bocht340nf.jpg
en dat zaagtafeltje was geen 100 euro, en is zeker de aanschaf waard geweest
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 5-11-2026
14-11-2005 00:19
Nadeel is dat dat van die kleine hobbyzaagjes zijn. Leuke dingen, maar voor het grotere werk liever de cirkelzaag. Domweg omdat de tafel te klein is voor de grote platen. Wil je een echte zaagtafel, dan breek nog maar een extra spaarvarkentje aan. De meeste fatsoenlijke zagen beginnen rond de 800/1000 euro, gebruikt. Zo'n ding kun je helaas ook niet kwijt in je hobby-schuurtje.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-11-2005 09:10
lijkt in mijn ogen ook overkill.
mn zaagtafel kan goed overweg tot 65 cm links en rechts. maar idd, grote platen zagen, nee.
voorzagen bij houthandel scheelt werk dan. fijn tunen van de plankies kan met zon herriemaker thuis laugh :D
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
14-11-2005 16:02
denk dat er voor elke klus wel een oplossing is. maak je eenmalig iets zelf(werkt verslavend) dan is een latje en de hand circelzaag van de buurman voldoende.
voor 4 speakertjes per jaar doet een tafel van 100euro het ook best. ga je veel meer maken lijkt me een duurdere optie geen overbodige luxe.
ik heb hele sleche ervaringen met houtzagerijen daar een cm te lang daar halve cm te kort, kom je altijd pas achter als je thuis ben sad :(
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-11-2005 18:30
Hmm, misschien vantevoren aangeven bij zagerij in kwestie dat 50cm ook echt 50cm moet zijn en dat ze anders hun brouwsel in de open haard mogen kieperen? Onbegrijpelijk zoiets. Als je het bij de gamma (ofzo, slechts een voorbeeld) door een 16 jarige laat zagen dan is het nog tot daar aan toe. Voor een zagerij is het om te schamen.
Met een budget handcirkelzaag en geleider, (kan in principe simpel latje zijn vastgezet met lijmtangen)is absoluut goed resultaat te behalen.
Als je niet zo kundig bent kun je beter altijd een milimeter te veel overhouden dan te weinig. Grof schuurpapier doet wonderen.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
14-11-2005 22:26
als je onder een hoek zaagt wil je niet een mm overhouden, met schuren is de kans toch groot dat er ergens meer af is dan ergens anders, dit resulteerd dan al gauw in een flinke kier. happy :)
wij hebben een lokaal mini doe hetzelf winkeltje in ons winkelcentrum, altijd vak-zaagwerk. en kost niks! geweldig
