Stroom vraagje
(42 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 26-10-2005 22:39 |
| hallo , ik ga zaterdag draaien op een hockeyclub in de buurt en wou graag jullie wat vragen over de stroom : mijn plan was om het geluid : electro voice eliminator set op q66 en draaitafels en cd spelers op 1 groep te doen en het licht : 4 winners scans 1 geni 1800 watt strobo spooky blue laser en een antari f 80 op een andere groep. Maar ik heb dus totaal geen verstand van stroom maar wil niet graag dat de stoppen er uit laten knallen omdat dit nog een grote kans voor mij is. | |
| It's all about house music, and it always will be | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 26-10-2005 22:48 |
| Eén standaard 16A groep is belastbaar tot 3680W (P = U*I -> 230V * 16A) Gaat dus om een volledig lege groep. Wat je vervolgens kunt doen: Maak een tabel met alle wattages van al het materiaal en maak een zo effecient mogelijk verdeling. Pas in ieder geval op met de stroboscoop, aangezien ik regelmatig heb gehad dat deze een 16A groep eruit trok! En een kleine tip: Test voor aanvang van het feest de hele set, dus met alles aan zodat je een klein beetje zekerheid hebt dat tijdens het feest in ineens alles uitvalt waneer je alles tegelijk aanzet! | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 27-10-2005 12:26 |
| Strobo zeker apart ... Iets kleins kan je er nog bij hangen, maar zeker geen 4 scanner en een rookmachine... even rekenen: een strobo op volle toeren trekt al snel 2500W (of meer), reken hierbij dat je rookmachine aan het verwarmen is (700W), en dat je vergeten bent je scanners uit te zetten (1200W) ==> kom je op 4400W... Ik kan je garanderen dat je dat echt niet lang vol houdt | |
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 27-10-2005 14:25 |
| oke dus ik heb 3 groepen nodig - een voor geluid - een voor winners en rook - een voor strobo maar hoe doen jullie dat dan met parren . als je bijv. 16 parren met 1000w lampen hebt heb je al meer dan 4 groepen ? | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 27-10-2005 14:26 |
Of krachtstroom | |
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 27-10-2005 14:28 |
| maar er heus niet altijd krachtstroom aansluitngen | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-10-2005 14:29 |
max-dj-psycho schreef: maar er heus niet altijd krachtstroom aansluitngen . Maar op verreweg de meeste scholen (eigenlijk alle) en sportclubs (ook eigenlijk alle) waar wij gekomen zijn was krachtstroom aanwezig. Meestel 32A, soms 16A, soms 63A, soms meerdere aansluiting. | |
| Red_arrowStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-5-2005 Laatste: 30-9-2026 Berichten: 226 | 27-10-2005 14:31 |
| Ook zijn niet altijd alle 16 parren aan. En bij grote evenementen waar je al die spullen kunt gebruiken zal wel krachtstroom aanwezig zijn en anders kun je gewoon niet meer licht meenemen als er te weinig groepen zijn. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 27-10-2005 18:40 |
| Wij houden vaak van een beetje (goede) overkill, en ook op kleine feestjes (tot 75 man). Je kan dan nooit bij een klein feestje bijvoorbeeld een paar echte blinders meenemen, omdat je dan al (650x4x2)=5200 watt moet hebben, en dat zijn toch echt de enige die we willen gebruiken. Ik heb het nog geen eens over de rookmachine (1000watt), het kleine lampensetje (1200watt) en dan nog parren en winners. Als je dan ook nog een strobo enzo wil, dan vergeet het maar. Je moet of een gigantische (dure) ahregaat hebben, of gewoon krachtstroom. Dit is meestal de enige oplossing... | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 27-10-2005 18:40 |
| soms zie je ook nog wel eens 20A zekeringen in clubs en kleine bedrijven. het is ook erg van afhankelijk of het schroef of automatische zekeringen zijn. omdat het continu aan en uitzetten van lampen beter gaat op schroefzekeringen. MAAR ZOU ALTIJD IN DE VEILIGE ZONE BLIJVEN!! dus 3e groep erbij pakken of idd krachtstroom. | |
| Max-dj-psychoEx Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 16-2-2008 Berichten: 94 | 27-10-2005 20:58 |
| maar 3 groepen is toch wel te vinden in een hockeyclub | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 27-10-2005 21:02 |
| als het een kantine is.. pff.. ik heb een keer in kantine gestaan daar waren 2 stopcontacten die al half gebruikt werden, is het toch goed dat er krachtstroom bestaat wat dus wel aanwezig was | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 27-10-2005 21:22 |
Word krachstroom over het algemeen ook gesplits naar gewone dozen, of moet je daar zelf zo'n breakout voor meenemen? Is wel handig om te weten ![]() | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-10-2005 21:35 |
| Het is gebruikelijk dat diegene die de krachtstroom gebruikt daar zelf de verdeling voor meeneemt en die in de muur inplugt. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 27-10-2005 22:13 |
| Ok, maar het lijkt me ook dat het vaak voorkomt dat het gewoon al ge-breakout klaar ligt? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-10-2005 22:15 |
alleznet schreef: Ok, maar het lijkt me ook dat het vaak voorkomt dat het gewoon al ge-breakout klaar ligt? . Gewoon altijd eigen verdeler meenemen dus is het beste. | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 27-10-2005 22:40 |
| meestal niet, maar vaak ook wel ik heb de laatste tijd nogal vaak dat er al een verdeler ligt en/of staat. het werkt ook altijd om even contact op te nemem met de zaal omtrent het krachtstroom gebeuren. Ik heb zelf in een restaurant/zalencentrum gewerkt, en daar was altijd een verdeler voor band/disco aanwezig maar het kan er ook gewoon niet zijn | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 28-10-2005 14:24 |
| vraag het even, zo niet, kan je er eentje huren. kost niet zoveel | |
| Break The SilenceStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 31-7-2023 Berichten: 127 | 28-10-2005 16:30 |
max-dj-psycho schreef: maar hoe doen jullie dat dan met parren . als je bijv. 16 parren met 1000w lampen hebt heb je al meer dan 4 groepen ?En dan zal er wel degelijke krachtstroom zijn in die zaal, of eventueel voor een aggregaat zorgen ... | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 28-10-2005 23:25 |
| kijk wel even wat voor ampere zekeringen er in de groepen op het krachtstroom zitten. Wij hebben op school namelijk 2 keer 32a krachtstroom, maar op 1 van de 2 aansluitingen zitten 3 zekeringen van 16 ampere i.p.v. 32 ampere en dan ligt er tijdens het opbouwen van een schoolfeest al snel een zekering uit. | |
| De laatste doet het licht uit |
