Het Denon DN-X1500 mixer-topic
(383 reacties. Pagina 16 van 20)
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
24-8-2005 20:45
Toch vind ik overigens faderstart op een draaitafel vrij nutteloos, voor een club dj in ieder geval
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
24-8-2005 22:16
Als ik vragen mag waarom vindt jij dat dan nutteloos?
Omdat ik graag club dj wil worden zou ik ook wel willen weten gebruiken ze fader start ook in discotheken en cafe`s? of kom je dat bijna nooit tegen? Op evenementen had ik wel gehoord van mensen die daar het geluid instaleren dat ze nooit faderstart gebruiken op evenementen.
Dus dan kan ik mijn 2 denon DN-S1000`s en 2 Reloop 4000 m3d`s er op aan sluiten?
Mvg,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
24-8-2005 22:53
Faderstart heb je idd nix aan. Als je een beetje leert cue-en gooi je hem met de hand in 1x goed. Faderstart is eigenlijk alleen iets voor radiodj's die te lui zijn om op 'play' te drukken (of maar 1 hand vrij hebben en ook nog willen faden). Buiten dat is het iets dat alleen met cd-spelers goed werkt. Een cdj start meteen en kun je ook weer terug cue-en door de fader dicht te doen. Met een draaitafel kun je alleen starten met (uiteraard) een dikke vertraging.
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
28-8-2005 21:07
Klopt het dat Denon binnenkort met een nieuwe Denon DN-X1500 uitkomt maar dan in de look van de Denon DN-S3500?
En volgend jaar met een nieuwe met meer dingen er op?
Mvg,
Bjorn Berkvens
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
28-8-2005 21:10
wat ik heb begrepen vandaag @ dj-expo niet.. maar weet het niet zeker
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
28-8-2005 21:16
Ik had het daar na gevraagd en die man zei dat ze er wel dat er volgend jaar een nieuw uit komt met iets voor de pc een usb of zo iets. en binnen kort de Denon DN-X1500 in de style van de Denon DN-S3500.
Mvg,
Bjorn Berkvens
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
28-8-2005 22:09
Ik wil graag nieuwe geluids kabel bij mijn Denon DN-X1500 wil bestellen.
Maar ik kan zo geen tulp naar (grote)jack vinden.
Zou iemand even een link willen plaatsen naar het product dat ik wil.
Mvg,
Bjorn Berkvens
Laatste: 30-8-2026
Bedoel je dit?
Of wat wil je aansluiten?
Wat de X1500 betreft: een versie met kleur die bij de S3500 cd-speler past verwacht ik wel. Da's ook niet zo moeilijk: kwestie van een ander frontplaatje. Voor de rest is het koffiedik kijken. De X1500 is nog niet zo oud, en Denon heeft net 2 nieuwe mixers geïntroduceerd. Het zou me verbazen als er op korte termijn een nieuwe versie van de X1500 komt.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
28-8-2005 23:57
Lijkt me ook niet inderdaad. Dat ding is nog steeds één van de meest geavanceerde mixers van dit moment, ik zou niet weten wat daaraan veranderd zou moeten worden. Bovendien kun je de software updaten dus dan zou het echt een grote hardwarematige verandering moeten zijn...
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
24-10-2005 12:55
Hoe kan ik het beste mijn EQ afstellen op de Denon DN-X1500?
Hoe hebben jullie die ingesteld?
Met vriendelijke groet,
Bjorn Berkvens
DannyK78Standaard Lid
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
24-10-2005 15:01
Zoals op iedere mixer: dat doe je per nummer verschillend en desgewenst verander je 1 en ander ook tijdens het nummer. De eq is juist je gereedschap om een mix te maken, je kan dus niet 1 instelling nemen voor een hele avond draaien.
De eq potmeters gebruik je dus eigenlijk continue.
Niet lullig bedoeld, maar waarom zou je de mogelijkheid willen hebben om het te kunnen veranderen en vervolgens alles de hele avond op 1 stand te laten?
Ik vind dit een rare vraag van iemand met een dergelijk geavanceerde mixer, je zou niet verwachten dat iemand die niet weet hoe met eq meters om te gaan (of in ieder geval de beginselen ervan) een dergelijke mixer koopt.
Niet meer actief in het wereldje, maar kom hier toch nog graag
Laatste: 30-8-2026
DJ Berjo bedoelt waarschijnlijk de instelling van de parametrische eq, die op de X1500 de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld de center-frequentie in te stellen. De X1500 is de enige dj-mxer afaik die deze mogelijkheid geeft. Helemaal geen gekke vraag dus.
Als centerfrequenties zou je kunnen beginnen met 12 kHz (hoog), 1500 Hz (mid) en 50 Hz (laag). Deze wijken iets af van de standaardinstelling.
Sinds: 23-1-2005
Laatste: 15-7-2010
24-10-2005 15:24
aaaah @DJ Berjo, excuses, geen rare vraag idd, ik ken een dergelijke instelling niet.
Laatste: 30-8-2026
Het is een prachtige functie, die je de mogelijkheid geeft de eq helemaal (zelfs de Q-factor is instelbaar door de gebruiker) naar je smaak in te stellen. Het vervelende is alleen dat de gebruiksaanwijzing de gebruiker nogal in het duister laat over hoe je het ding nou het beste kan instellen.
Zelfs de koptelefoonuitgang heeft nog een toonregeling (zij het niet zo uitgebreid).
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
24-10-2005 15:48
Met instellen moet je er op letten dat de gebieden mooi op elkaar aansluiten. Op die manier kun je bereiken dat het geluid vlak blijft als alle potmeters in dezelfde stand staan. Welke parameters je op de Denon allemaal kunt instellen weet ik niet maar ik zou er niet teveel mee knoeien als je niet weet wat je aan het doen bent. Ze hadden misschien beter een aantal presets kunnen maken oid.
Met een programma als TrueRTA kun je frequentie analyses maken van het bereik van de EQ. Dat kun je gratis downloaden op https://www.trueaudio.com/ en werkt heel simpel. Als bron kun je dan het beste witte ruis gebruiken.
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
24-10-2005 15:57
offtopic; mbt parametrische EQ, de Tascam X9 heeft het ook (of semi-parametrisch werd ook gezegd, whatever dat mag betekenen). Trouwens nog NERGENS dit ding gezien, terwijl hij d'r veelbelovend uitzag.
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
24-10-2005 16:35
excuses aanvaard
Ik vraag het omdat je de Eq kan instellen naar jou smaak zoals wat victor zegt.
Ik weet ook dat ik de Eq moet gebruiken onder het mixen anders had ik ook geen nieuw mengpaneel gekocht.wink ;)
Bjorn Berkvens
Laatste: 20-11-2026
Zoek iemand die een Nuo 5 heeft en probeer die toonregeling na te maken in de DN-X1500. Klinkt een HELE peut muzikaler dan de instellingen die Denon er standaard in stopt...
Laatste: 30-8-2026
Ik neem aan dat de centerfrequenties wel door de fabrikant worden opgegeven. Maar de Q-factor? Om die te achterhalen zou je de Nuo aan een spectrum analyzer moeten hangen. Op zich kan dat wel: als iemand een keer met zijn Nuo bij me langskomt kijken we wat de Driverack analyzer er van maakt.
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
24-10-2005 22:56
een (misschien) nooberige vraag:
Kan dat? is het niet zo dat de interne opbouw ook de sound (warmte/muzikaliteit) bepaalt (ook al is dat met parametrische EQ te wijzigen) en de X 1500 zo afstellen als een Nuo 5 meer een imitatie geeft en geen benadering geeft aan de "Feel" die de Nuo 5 EQ heeft?
