In het rood draaien en clippen
(286 reacties. Pagina 22 van 29)
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
10-9-2005 12:10
Mijn Vestax pcv-275 heeft hetzelde, gewoon de kanalen maximaal op 0db (liefst iets minder) afstellen en de master dan zo open zetten dat het maximaal 0db uitstuurd.
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
DJ DelayStandaard Lid
Sinds: 2-6-2005
Laatste: 23-12-2025
10-9-2005 13:38
Je moet met de Pioneer gewoon het volume op de master op 0dB houden, je kan de master gewoon niet helemaal open gooien. Wat wel zo is, als je de kanalen en de master op 0dB afregeld, heb je een mooi geluid. Ik heb nogal eens meegemaakt dat zodra je de Pioneer DJM-500 (grote kans dat het bij de 600 hetzelfde is) in het rood draait op de master OF op een kanaal, dat hij licht begint te vervormen. Hoe verder je hier in gaat, hoe slechter het geluid wordt. Dus gewoon de master iets verder dicht houden.
CekeStandaard Lid
Sinds: 1-10-2004
Laatste: 30-4-2007
21-9-2005 17:52
Hoe kan ik het clippen tegen gaan bij mijn AX400 ?
Ik weet het is niet de beste versterker (bijna de slechtste) maar kan je op het mengpaneel niets aanpassen zodat het volume hoog genoeg is en de versterker niet clipt ?
Dit is de situatie:
De versterker JB-systems AX400 wordt gebruikt bij fuifjes binnen met max 40 man en 2 TSX 12 JB-system boxen. Hieraan hangt een gemini PS 626i mengpaneel met 2 gemini cdj 100 cdspelers. Nu na een uurtje draaien, waarbij de versterker altijd op de max staat en het mengpaneel op -12db gain voor elk kanaal en de sliders allemaal mooi waar ze moeten staan (op de 7 bij het streepje), dan is het geluid echt te stil, zetten ik dan de gain van elk kanaal op 0 dB dan begint de versterker bij elke beat te clippen, maar het gaat nog steeds niet echt super luid, wel luid genoeg, maar na 4 uurtjes wordt het geluid precies alsmaar stiller.Kan ik hier iets tegen doen ? Levert mijn versterker niet het goede vermogen en kan ik dit controleren ? of Moet ik gewoon een zwaardere versterker kopen? (de versterker levert 2x 135 watt aan 8 Ohm, de boxen zijn elk 200 watt aan 8 Ohm)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
21-9-2005 22:31
Het geluid word niet steeds zachter maar je gaat steeds meer aan het volume wennen zodat het steeds wat harder moet als het feesie steeds mooier word.
je versterker heeft ook niet zoveel vermogen, 135 watt bij 8 ohm. en dat is erg weinig.
Red_arrowStandaard Lid
Sinds: 23-5-2005
Laatste: 30-7-2026
21-9-2005 22:41
Heeft het ook niet te maken door opwarming van de spoel dat z'n speakers anders gaan klinken en hij dat als zachter ervaart.
CekeStandaard Lid
Sinds: 1-10-2004
Laatste: 30-4-2007
21-9-2005 22:58
Dus eigenlijk moet ik gewoon een andere krachtigere versterker hebben en dan zou het probleem moeten opgelost zijn ? Enige sugesties, liefst budget.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
21-9-2005 23:06
Het volume van je koptelefoon kan dat effect nog eens versterken. Als je die harder hebt staan dat de speakers is het einde zoek... Ik weet niet of je (ceke) veel aan het volume van je koptelefoon zit, maar die kun je het beste 1x goed instellen en verder niet meer aankomen. Zeker als je je koptelefoon helemaal opzet verlies je het gevoel voor 'hardheid' van het geluid.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
21-9-2005 23:07
ja, zet er zoiets op.
Als het dan nog niet genoeg is dan moet je betere boxen kopen met een hoger rendement.
CekeStandaard Lid
Sinds: 1-10-2004
Laatste: 30-4-2007
21-9-2005 23:16
Bedankt voor de snelle reacties, probleem hopelijk met kerstmis verholpen :D
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
18-10-2005 21:26
Hoi,
ik had een vraag,
Ik weet dat in het rood draaien op je mengpaneel niet goed is voor de achterliggende apparaten (denk aan boxen en versterker)
nou is dit naar mijn weten op de uitgang.
maar wat gebeurd er als ik op de ingang (ik heb vu meters per kanaal) als die in het rood gaat ? is dit niet goed ? (bedoel kan dit schade aanrichte ?)
