Welke versterker voor mijn boxen
(51 reacties. Pagina 1 van 3)
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
29-8-2005 17:44
De versterker die wij op dit moment hebben ( 2x 120W RMS ) is niet voldoende voor onze boxen ( 2x 600W, zie www.hqpower.com met als art.nr: VDSP15 )
Hier in de webshop kom ik een hoop versterkers tegen maar weet echt niet welke ik het beste kan aanschaffen.
Wie kan mij helpen ?
Music is live - Live is music
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
29-8-2005 18:03
Als je een niet al te groot budget hebt zou ik gaan voor de Palladium 1600 of liever de 2000.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-8-2005 18:18
Die 600 Watt moet je met een zak zout nemen, ofwel het maximum vermogen. Zoals alleznet al zei, neem de Palladium 1600 of 2000.
Ik zelf ben erg in mijn nopjes met de Palladium 1600.
Btw: mijn OEM versterkers lijken erg veel op de Velleman VPA2450MB en VPA2700MB. Wellicht is de VPM2700MB iets omdat deze een automatische loudness regeling heeft ingebouwd, en dat is vooral te merken aan de mooie lage tonen weergave bij budget boxen bij lagere tot gemiddelde geluidssterktes.
TCMC
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
29-8-2005 18:31
Misschien bestel ik dan toch maar die 2000. Zou het geluid in combinatie met mijn boxen goed zijn ?
Heeft iemand ervaring met deze combinatie ?
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
29-8-2005 19:16
De boxen kun je zelf testen op een Hifi setje. Of deze versterker 2x 20 Watt is, of 2x 600 Watt, maakt wat het klankbeeld betreft niks uit. Een box moet gewoon op elke versterker lekker klinken op elke geluidsterkte, mits onder clipniveau. Bij hoge vermogens klinkt het geluid veel harder en heb je ook meer voelbare druk.
TCMC
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
30-8-2005 00:13
TCMC
Ik zal in het kort proberen ons probleem uit te leggen.
We hebben op dit moment 2x 600W boxen en een 2x 120W versterker ( zie boven ).
Afgelopen weekend hebben we vrijdag en zaterdag op een braderie gestaan. Was erg druk en gezellig. Was tevreden over het verloop van de vrijdag en zaterdag, behalve over ons geluid. Ook de bass moest een stuk naar beneden.
Volume ging in de loop van de avond steeds verder omhoog, hoe harder het geluid hoe minder mooi het werd. Geluid werd erg schel en moest de hoge en lage tonen bijna volledig naar beneden draaien voor een beetje normaal geluid.
We hebben alles op de volgende manier aangesloten:
CD spelers naar mengpaneel met Tulip kabel.
Van mengpaneel naar versterker met Tulip kabel.
Van versterker naar inbouw aansluiting op de case en vanaf hier naar de boxen.
Met deze aansluiting.
We maken geen gebruik van XLR aansluitingen, terwijl ik hoorde dat je voor profesioneel geluid van deze aansluitingen gebruik moet maken, is dit trouwens waar en zou dit eventueel ons probleem kunnen oplossen ?
Of is er toch een probleem met onze versterker ( is al een wat oudere ) en hoe kunnen we dit het beste testen ?
Heb vanavond wel een andere versterker ( huis, tuin en keuken ) er tussen geplaatst, hierdoor lijkt het geluid iets wat beter te worden maar nog lang niet naar mijn zin.
Wie heeft advies ?
Alvast bedankt voor jullie moeite! Is echt een groot probleem voor ons.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
30-8-2005 00:23
Het schel worden van het geluid duid op een versterker die in de clip draait. dan draai je idd de bas eruit en kan het weer ff wat harder, dit is een juist voorbeeld hoe je hoge tonen speakers eruit kan fikken daar een clipende versterker.
120 watt versterker vermogen op en buiten feest is niet veel, welke versterker hebben jullie gebruikt?
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
30-8-2005 00:26
We stonden niet buiten maar binnen in een café met ongeveer zo'n kleine 100 personen.
Merk van de versterker weet ik zo niet, zal ik morgen even nakijken.
Maar wat bedoel je precies met "clipende versterker" en met "een versterker die in de clip draait" ?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
30-8-2005 00:33
clippen betekend kost door de bocht gewoon het oversturen van je versterker. hierdoor gaat het heel schel klinken omdat de lage tonen niet harder worden weergegeven en de midden tonen nog wel.
je draait je bas eruit omdat het anders gaat kraken.
koop gewoon de P1600 van DAP en dan heb je dat probleem niet mee, kan je dan nog steeds niet lekker werken dan is het tijd voor nieuwe speakers.
maar ik denk dat je er wel 500 watt in kan pompen. en dat is de P1600 bij 8 ohm.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
30-8-2005 00:37
Voor 50 euro meer kan ik de P2000 aanschaffen, misschien is dat een beter idee.
Ik denk dat het beter is eerst een versterker te huren om te kijken of hier inderdaad het probleem mee opgelost is. Als dat zo is koop ik hier de P2000 of de P1600.
Maar je denkt wel dat het probleem in de versterker zit ?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
30-8-2005 00:44
Jep, het ligt aan de versterker. Tulp of XLR heeft niks te maken met slecht geluid, heeft te maken met brom die over een lange kabel afstand KAN onstaan.
je kan ook de P2000 nemen, maar laat de boel dan niet clippen. er zit een clip limmiter op en een rood lampje die dat aangeeft. maar 500 watt lijkt me genoeg voor die boxjes.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
30-8-2005 08:22
Ben ik wel met je eens, maar als we in de toekomst boxen met meer vermogen aanschaffen is het handig dat je versterker al voorbereid is wink ;)
MichelvanopstalStandaard Lid
Sinds: 22-4-2005
Laatste: 22-9-2008
30-8-2005 12:57
als je niet te veel geld uit wil geven is een paladium p900 ook al voldoende, heb zelf namelijk ook van die hq-power 15" dingen gehad, waarna ik ze met een 256 watt rms versterker kapot heb gespeeld.
De p900 haalt volgens het boekje 324 watt rms aan 8 Ohm. Voor deze speakers denk ik meer dan voldoende, als je hem tenminste niet in de clip draait
maar mocht je van plan zijn later uit te brijden is het inderdaad slim om een zwaardere paladium te nemen
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
31-8-2005 18:43
Bedankt voor jullie reactie. Ik ben er uit, heb gisteren een versterker kunnen lenen en dit blijkt inderdaad het probleem te zijn. Ga hier maar eens een nieuwe versterker kopen, ga toch maar voor de P2000.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
13-10-2005 12:57
Toch nog even een update, ik heb hier de P2000 gekocht (trouwens een super snelle afhandeling - vandaag besteld is morgen in huis). Vorige week getest en met deze versterker is het geluid super goed. Geen bromtonen of schel geluid meer. Ben erg tevreden met deze versterker en nee; ik heb geen aandelen van New Line wink ;)
Allemaal nogmaals bedankt voor jullie reacties en adviesen.
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
24-10-2005 13:36
Heb ondertussen verschillende malen een show gehad met de nieuwe versterker, maar merk wel dat mijn boxen ( volgens boekje 600W per stuk ) niet voldoende zijn. Kan iemand mij advies geven welke boxen ik het beste kan aanschaffen en die met deze versterker prima werken ?
BarbaraStandaard Lid
Sinds: 21-6-2005
Laatste: 30-9-2009
24-10-2005 14:20
wat is je budget, en fullrange? of wil je alleen subjes erbij.....of of of....wat meer info aub
Potverdorie
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
24-10-2005 14:25
Gezien wat je nu hebt, mischien is dit iets? www.new-line.nl/v/13081
MvdbStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 22-8-2008
24-10-2005 14:32
Ons budget is maximaal 700 euro. Indien mogelijk het liefst met subjes erbij.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
24-10-2005 16:34
Iets in de DAP AX-serie lijkt mij ook wel een aanrader, afgaande op de vele positieve reacties hierop. Je zou dus voor de optie van alleznet kunnen gaan, maar je zou ook kunnen kijken naar een combinatie van sub+top zoals je aangaf.
Dit zou dan bijvoorbeeld de DAP AX-10 en de DAP AX-15B kunnen zijn(gaat maar paar eurotjes buiten je budget). Je zou dan de topjes passief kunnen crossen dmv het ingebouwde filter in de AX-15B.
Als je nog vragen hebt kan TCMC je met deze speakerserie denk ik wel verder helpen (als je het aardig vraagt wink ;) ), aangezien hij hier veel ervaring mee heeft. Veel succes!
