Beatmixen
(571 reacties. Pagina 17 van 29)Moderator(s): Dré
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 9-8-2005 23:00 |
| Doe even een link naar die cursus (of lees hem zelf eens door) en we weten het. | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 12-8-2005 21:58 |
| de DJ Academy in Eindhoven. https://www.dj-academy.nl/main.html Is die cursus ook iets om veel van te leren? ik ben ook al naar de dj school geweest https://www.djschool.nl Maar om dan op mijn vraag terug te komen is direct mixen gewoon een soort van start stop mixen? Mvg, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| JoopStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2005 Laatste: 21-9-2005 Berichten: 6 | 15-8-2005 23:31 |
| Begin eens lekker met 2 draaitafels, en twee gelijke platen. Gaan die goed samen, ga dan stap voor stap verder. Op die manier kom je er wel. Je ken wel 2 dure cd spelers kopen, maar als je mixen niet lukt, lijkt mij dit geld verspeling. Begin eenvoudig, en hou het simpel. | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 16-8-2005 08:15 |
En zet geen dj voor je naam als je geen dj bent (kon het niet laten) | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 18-8-2005 14:39 |
| Zo bijna anderhalve week verder dan mij vorige post en ik heb het aardig onder controle. Ik zou uitleggen wat ik doe. Ik ben nu zes a zeven weken bezig, waarvan de laatste week minstens 1 uur per dag. Als de ene plaat draait, zoek ik een plaat die ongeveer op hetzelfde tempo ligt als de plaat die draait. Je moet geen snelle plaat combineren met een langzame plaat. Dat klinkt niet, en lastig beatmatchen. Ik luister via mij koptelefoon. Ik gebruik de pitch van de plaat 1 die ik ga inmixen. Ik luister goed naar de beats en de patronen. Als plaat 2, die al draait, sneller gaat dan de plaat die ik ga inmixen, schuif ik de pitch omhoog, en vice versa. Je hoort dat de ene plaat sneller gaat dan de ander door de patronen in een plaat, aangegeven door een duidelijke beat. Meestal duurt een patroon 8 of 16 tellen. Als de platen gelijkstaan, zoek ik een goed punt om plaat 1, die ik ga inmixen, te laten starten. Ik wacht op een geschikt einde van plaat 2. Als dat punt is aangekomen, mix ik de eerste beat van patroon A van plaat 1 met patroon B van plaat 2, die dus al aan het spelen is. Ik doe dat ook via de koptelefoon. En dan schuif ik de fadertjes open en dicht. :) | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 18-8-2005 17:43 |
Moet je nou de plaat die je gaat inmixen al van te voren gelijkzetten met pitch of daarna pas als je de plaat hebt losgelaten. | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 18-8-2005 18:47 |
vaffunculo schreef: Moet je nou de plaat die je gaat inmixen al van te voren gelijkzetten met pitch of daarna pas als je de plaat hebt losgelaten. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 18-8-2005 23:07 |
vaffunculo schreef: Moet je nou de plaat die je gaat inmixen al van te voren gelijkzetten met pitch of daarna pas als je de plaat hebt losgelaten. Verder vergeten mensen volgens mij nog wel eens dat je, behalve luisteren en de pitch steeds een klein stukje hoger (bij een plaat die langzamer loopt) of lager (bij een plaat die sneller loopt) zetten tot ze gelijk lopen, nog een andere manier van pitchen hebt: met steeds kleinere stappen radicaal omhoog en omlaag pitchen: Loopt de nieuwe plaat te snel, dan zet ik de pitch grof lager. Loopt de plaat dan ineens te langzaam, dan zet ik de pitch fiks terug omhoog, maar wel minder dan dat-ie aanvankelijk stond. Gaat de plaat nu weer te snel? Dan de pitch weer een stuk omlaag, maar minder dan dat ik de vorige keer deed. Enzovoort enzovoort. Na wat oefenen zet je op deze manier twee platen in een paar seconden grofweg gelijk door de pitch drie of vier keer heen en weer te halen. De fijnafstelling doe je vervolgens als je nog tijd hebt op de PFL, en als je geen tijd hebt live met de jog. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 18-8-2005 23:18 |
Sylvia schreef: Loopt de nieuwe plaat te snel, dan zet ik de pitch grof lager. Loopt de plaat dan ineens te langzaam, dan zet ik de pitch fiks terug omhoog, maar wel minder dan dat-ie aanvankelijk stond. Gaat de plaat nu weer te snel? Dan de pitch weer een stuk omlaag, maar minder dan dat ik de vorige keer deed. Enzovoort enzovoort.Na wat oefenen zet je op deze manier twee platen in een paar seconden grofweg gelijk door de pitch drie of vier keer heen en weer te halen. De fijnafstelling doe je vervolgens als je nog tijd hebt op de PFL, en als je geen tijd hebt live met de jog. . Ik ben nu bezig met bijsturen via de pitchslider, het vergt wat oefening, maar als het lukt is er nauwelijks iets van je correctie te merken. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 18-8-2005 23:24 |
| Gaat zeker rap. Een vriendin van mij heeft net twee CDJ-200-spelers en UMX SE mixer aangeschaft. Ze wilde niet van mij leren mixen, maar gaf de voorkeur aan enkele betaalde privélessen bij een commerciëel ingesteld iets voor dj's. Kom ik langs om de spullen eens te bekijken, ik had beide nog niet in het echt gezien, dus leuk. Hoep-hoep-hoep, in 3x de platen zo ongeveer wel gelijk, beetje eq draaien en doen met de flauwe yet-wah-effectjes (dat ze die erop hebben laten zitten zeg) en mixen maar. D'r mond viel open, en ik was vergeten dat ik het zo snel kon. Dit werkt echt stukken beter dan tot het einde der tijden de pitch stukje bij beetje verschuiven tot je het punt hebt bereikt waarop je eigenlijk niet meer kan horen of iets te snel of te langzaam gaat. BOvendien train je met die groffe pitch-methode je gehoor beter op welke nu eigenlijk sneller en langzamer loopt. Bijsturen met de pitchslider ben ik mezelf aan het aanleren op mijn SL's. Want pitchbenden aan een jog is leuk, maar op een plaat gaat het me toch een stuk beroerder af. | |
| M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 19-8-2005 16:27 |
Het gaat zeker rap, totdat je jezelf terughoort. ...hahah soms klinken de tonen niet goed. Naja, daar leer je van. Ik merk dat ik nog erg grof bezig ben. Het kan soepeler. ;) En soms is 1 plaat net een fractie te laat. :) | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 20-8-2005 23:31 |
Wanneer kun je nou et beste de 2de plaat inmixen (fader omhoog) Als ik het doe dan is klinkt et niet, het klinkt dan heel druk!!! Of moet ik de high van de lopende plaat weg draaien? mvg | |
| MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 283 | 20-8-2005 23:54 |
| Misschien op de goede maat bij een goed stuk bv bij een knal van plaat 1. Of als er een stil stuk wil komen bij plaat 1 mix je de beat van plaat 2 erdoor. Beetje improviseren dus. | |
| Wat? | |
| VHSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2005 Laatste: 11-9-2005 Berichten: 7 | 21-8-2005 10:20 |
Eraser127 schreef: john_voof schreef: Eraser127, hoelang ben je nu al bezig en lukt het al? Ik heb er begrip voor dat het een half jaar kan duren maar als je hoort dat er somiigen wel 5 jaren over doen (misschien hebben ze het over carriere maken....)vind ik dat wel gek...Heb jij hulp (een familielid/vriend die je helpt...)? John_voof [...] maar die zegt dat de hardcore juist wat makkelijker is om te mixen omdat de beat sneller is en je zodoende de verschillen (als die er zijn) niet hoort in een mix'(qua beat dan h'r .... | |
| heej, wat doet zo'n lelijke als jij in een tent als deze... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 21-8-2005 12:51 |
vaffunculo schreef: Wanneer kun je nou et beste de 2de plaat inmixen (fader omhoog) | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 21-8-2005 14:09 |
Edit Mod: Sylvia: wegens gebrek aan ABN (en bijzonder weinig toegevoegde waarde ten opzichte van de reeds in dit topic gegeven adviezen) verwijderd. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 21-8-2005 20:59 |
| Hoi, wie kan mij helpen met beatmachen ? ik snap er helemaal niks van, bijv. de 'blokken' zouden uit 8maten moeten bestaan maar mijn ervaring is dat dit niet altijd zo is OF doe ik wat verkeerd ? ik ben zelf drummer dus mijn maatgevoel is er degelijk wel. allen het verhaal van de blokken en van al het andere rekenen en tellen snap ik gewoon helemaal niet. ook werk ik niet met draaitafels maar met een cd-speler iemand ervaring ? zo iemand mij kunnen vertellen hoe dit dat doet ? en ook ziets de beat laten kloppen zodat dit goed verloopt hoe moet je dit doen ? heb al meerdere dingen uitgeprint en gelezen en snap er nog steeds niks van Hulp is zeer graag welkom mvg, dave | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 21-8-2005 21:13 |
| Zelfde vraag: heb je dit topic al helemaal doorgelezen? Zo'n beetje alles wat je vraagt staat erin. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 21-8-2005 21:16 |
| Ik vind het eigenlijk een beetje maf wat voor vragen hier allemaal worden gesteld. Ik heb t beatmixen mezelf aangeleerd zonder al dit soort vragen te hoeven stellen, ik ben zeker niet de enige. Zo moeilijk is het toch niet? Probeer anders ergens mijn howtomix 1234, 1234 ( ) filmpje ergens te bemachtigen ;-). | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 21-8-2005 21:21 |
| Da's waar ook, jij had een bril-jant filmpje gemaakt, kan hem zo 1-2-3(-4) niet meer terugvinden op het forum. Jij? Verder begrijp ik eerlijk gezegd ook niet helemaal dat iemand die drummer is geen flauw benul heeft van de structuur van een nummer. Dan is iemand dus of pas een paar uur drummer, of een hele slechte drummer, of iemand heeft zich pas een paar uur verdiept in het beatmixen en wordt nu ongeduldig. Misschien dat laatste? Bovendien: beatmixen kan in de eerste instantie ook zonder de structuur van een nummer te doorzien. Als je maar tot 1 kan tellen: 1-1-1-1-1-1-1-1 en de andere plaat gelijk zetten: 1-1-1-1-1-1-1-1. Het zal niet de meest briljante mix worden, maar als je in ieder geval van de plaat die loopt de bas dichtdraait terwijl je de fader van de nieuwe plaat omhoog schuift, dan ben je al een heel eind. | |
