Solton Craaft CA1600
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
AddyStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-9-2004
8-5-2003 10:49
De Ca 1600, heeft iemand er ervaring mee?
Ik heb er gister eentje gekocht. Hij zou 2 x 800 RMS leveren bij 4 ohm. Ik ben voornemens om hier of 2 x dubbele JBL 15" W-bin (met 2240g/h) te draaien, of 2 x dubbel Beyma 18G400.
Wat zou het beste gaan?
mvg Addy
Gewoon een simpele tentfeest draaier!?!
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 21-5-2026
8-5-2003 14:28
Hoi Addy, gefeliciteerd met je aankoop!
2 x dubbel 18G400 raad ik af. Deze zullen namelijk namelijk 800 Watt @ 4 Ohm "RMS" trekken, wat dus precies het vermogen van je versterker is. Echter is de regel: vermogen amp = 2 x belastbaarheid speaker. Dus je zult lang niet alles uit de speakers halen.
Voor de W Bins is het hetzelfe verhaal (één 2240 trekt ook 400 Watt toch?)
Helaas is bridgen ook geen optie als je met 4 Ohm per kant wil werken...
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Laatste: 11-8-2026
8-5-2003 15:39
Die 3dB zul je niet echt heel duidelijk bemerken. Ik heb jaren de 18G400's per 2 aan één kant van een Carver PM-1200 gehad (en die levert ook maar iets van 600W in 4 Ohm) en dat ging best goed. Pas bij de overstap naar de 18G50 (800W continu per stuk i.p.v. 400W) vond ik het zo zonde dat ik een setje zwaardere eindtrapjes aangeschaft heb (na een jaar de 18G50's gebruikt te hebben op de PM-1200's).
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
8-5-2003 16:20
de vermogen amp=2x belastbaarheid regel is niet verplicht weet je, iedereen gooit dat gezegde maar naar je kop maar men moet nog steeds zelf beslissen wat men doet. ik vind het nog altijd belangrijker om te luisteren naar een set of combinatie en die regel (die ik nog niet eens gebruik) even terzijde te laten.
Olé Olé heb nu ok AD!
Laatste: 11-8-2026
8-5-2003 17:06
Die dubbel court bins (neem aan dat het daar om gaat) zullen, zeker buiten, het beste "gaan" maar zijn ook het grootst (ik vind het zelf erg lompe bakken). Met 2 x 18" BR sub per kant heb je een net laag voor binnengebruik tot zo'n 400 man (ongeveer). Voor buiten kom je niet weg met 2 x 18" BR sub (maar 4 x 18" per kant werkt wel al prima voor een klein pleintje van een paar honderd man).
AddyStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-9-2004
9-5-2003 10:32
Thanks voor de felicitatie, ben er zelf ook wel happy mee.
Een klein nadeel is dat hij 5He is en 30kg weegt. OEPS.
Ik ga het gewoon proberen of die court-bins of die kasten met de Beyma's. De kasten van die beyma's heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien, 120 x 100 x 60 hxbhd.
De speakers zijn boeven elkaar gemonteerd, hebben een gezamelelijke gesloten drukkamer en kijken vanaf de rechterkant schuin naar achter en moeten de sound via de achterwand van de kast door een spleet gevolgd door een hoorn naar voren stralen. Echt hele zwaren kasten, niet te tillen. (steekwagen met luchtbanden werkt niet). Die court-bins, netjes met wielen zijn beter handteerbaar vind ik zelf. Maar goed, hoe klinken ze? Kan pas over 2-3 weken testen welke behouden blijven en welke niet, ben absoluut voornemens om of voor de Beyma's of voor de JBL's BR kasten te maken. Heb alleen moeite (lees mislukt) om de juiste specs van de JBL te vinden.
Ander vraagje: Ik hoor van verschillende mensen dat die court-bin (of enkele w-bin)rechtop moet staan, terwijl ik ze altijd plat op de buik plaats. Volgens mij moet het ook zo. Weet iemand er iets van. Heb ze eens ene keer rechtop gahad ivm gebrek aan ruimte, ik was niet zo te spreken over weergave.
Laatste: 11-8-2026
9-5-2003 10:48
Als je een hoornkast op de juiste manier neerlegt dan spiegelt hij zichzelf beter aan de vloer.
Als je hem dan ook nog eens in de hoek kan leggen dan komt daar nog wat extra (LF) gain bij vanwege EN het 1/8 sphere radiation verhaal EN vanwege het feit dat de wanden van de ruimte dan als een verlengstuk van de hoorn fungeren (PA gebruikt immers vaak verkortte hoorns om ruimte te besparen).
AddyStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-9-2004
9-5-2003 13:10
Had ik al eens eerder iets over gehoord. Ik ga gewoon testen en kijken welke en hoe het het beste klinkt, en zal daarna een besluit moeten nemen wat te doen. Zal vandaag een paar foto's mailen van de beyma kast, wellicht weet jij (Dré) wat het voor kasten zijn en of ze t.o.v. een BR kast extra rendement leveren.
mvg Addy
AddyStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-9-2004
19-5-2003 11:09
Heb de court-bin open gemaakt, en wat schetst de verbazing:
2 x JBL 2225H per bin erin gemonteerd. Foutje of vergissing van de verkoper? Ik heb op de JBL site iets gevonden over de 2225, het zou de juiste speaker zijn van JBL voor de Court-bin. Fs-40 en Qts=0,28 verhouding = 142. Vanaf 120 geschikt voor hoorn dus moet goed komen. De beyma kasten zijn me echt te groot, ik moet hier iets anders op verzinnen.
Btw, wie heeft er ervaring met deze versterkers:
www.netzmarkt.de/thomann/pcompare117.html?sn=268fd4fb0a8044e7e9d271c38c61c7a6
Een bevriende kennis maakte mij hierop attend, misschien is het niet meer als een kennis en geen vriend. Ben erg benieuwd.
Addy
MichaelEx Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 16-6-2004
19-5-2003 11:19
neeeeeeee, geen t.amp dat is spelen met je leven. Ik heb er gehad en ben blij ze kwijt te zijn. De nieuwe t.amp serie is exact dezelfde als de dap paladium versterkers dus daar zijn we snel over uitgepraat. (T.amp en dap paladium is zelfde Aziatische oem fabrikant).
