Beatmixen
(571 reacties. Pagina 16 van 29)Moderator(s): Dré
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 5-8-2005 17:57 |
vaffunculo schreef: Hoeveel procent moet je de pitch meestal verscuiven?Is dat veel of meestal niet te veel bijsturen? | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 5-8-2005 17:58 |
| Ik zet de plaat die ik ga inmixen op het zelfde tempo als de plaat die speelt, maar dan vindt ik et lastig om veel te pitchen of te weinig. Het ligt er natuurlijk ook aan dat je de plaat optijd loslaat. Ofniet soms??? | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 5-8-2005 20:51 |
| Wanneer kun je nou eigenlijk het beste de 2de plaat inmixen? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 5-8-2005 22:39 |
| Vóórdat de eerste is afgelopen! | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 6-8-2005 09:05 |
Dré schreef: Vóórdat de eerste is afgelopen! | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| DJ ChrisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-12-2007 Berichten: 290 | 6-8-2005 12:08 |
vaffunculo schreef: Wanneer kun je nou eigenlijk het beste de 2de plaat inmixen?MVG Chris | |
| alsof iemand erop let | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 6-8-2005 16:35 |
| Pitchen (platen gelijk laten lopen) en timing (wanneer gooi je de tweede plaat erin) vormen samen met platenkeuze DE basis voor een goeie mix. Over alle drie valt wel iets te zeggen, maar niets dat nog niet in dit topic of één van de vele andere aan bod is gekomen. Verder blijft het een kwestie van gevoel, een trainbaar gevoel, dat wel (oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen), maar niet iets dat je zo even op een forum kan uitleggen. En dat is maar goed ook. | |
| VHSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2005 Laatste: 11-9-2005 Berichten: 7 | 7-8-2005 14:18 |
over dat beatmixen en wanneer je de volgende plaat er in gooit, ik zal jullie mijn ervaringen even delen.....ik ga altijd in het midden van de lopende plaat, de stille plaat gelijk pitchen zodat ie in ieder geval gelijk loopt....dan ga ik helemaal naar het begin van de plaat, en hou ik hem vast vlak voor de 1e beat.....als je lopende plaat dan een nieuw blok in gaat laat ik de stille plaat los of gooi in de stille plaat er gelijk in (kwestie van zelf willen)...en voila je plaaten lopen in iedergeval goed samen....dan is het een kwestie van goed je platen kennen, en op het juiste moment de midden tonen van de lopende plaat wegfaden en dan gaan met die banaan ,, oh jah over de blokken van een plaat.....een plaat bestaat uit een aantal blokken....1e blok is altijd de beat, 2e blok komt er bijna altijd een hihatje bij..3e blok de melodie..4e blok valt de beat weg alleen de melodie..etc... en zoo moet je proberen allebei de platen gelijk een blok in te laten gaan.....mag ik je verwijzen naar een goede "how to" https://www.prikpagina.nl/read.php?f=760&i=14738&t=14738 | |
| heej, wat doet zo'n lelijke als jij in een tent als deze... | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 7-8-2005 14:48 |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 7-8-2005 15:00 |
| even snel doortgelezen, niet dat ik zo goed kan mixen, maar zie toch wel wat dingen erin waarvan ik denk dat het niet goed is. zo is zijn manier van pitchen (volgens mij?) veels te langzaam. telkens die plaat terughalen naar het begin. eerst nog is een blok wachten enz. ook adviseert hij om het pfl/pgm schuifje/knopje te gebruiken. wat als je ergens draait en die hebben ze niet op die mixer die daar staat? lang niet alle mixers hebben die. lekker handig en of die gast zit hier zelf op new-line of hij jat een heel stuk tekst. - Je draait eerst de lage tonen van (plaat)2 helemaal weg. staat paar pagina's terug hier precies hetzelfde. weet dus niet of hij dat is, maargoed.- De middentonen van 2 gaan op half (dus niet in ’t midden maar op “9 uur” zeg maar, dat noem ik “half”) - Dan schuif je langzaam kanaal 2 open, zodat de hihats en hoe tonen van 2 alvast doorkomen. Dit laat je 1 (of 2) blokken zo. - Dan draai je de middentonen van 1 langzaam weg, en draai je de middentonen van 2 langzaam open. - Dan wissel je op het begin van een nieuw blok de lage tonen ineens om. Dus die van 1 uit, en die van 2 aan. (op “12 uur” dus) Hier zijn die killswitches dus wel handig voor. - Dan laat je de hoge tonen van 1 nog ff doorlopen. - Je draait dan langzaam die hoge tonen van 1 weg. - Klaar! [color=red]edit: het hele stuk staat hier al! (pagina 3 ofzo) alleen is nu de vraag of het dezelfde persoon is, maar dat boeit eigenlijk niet [/color] | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 7-8-2005 16:07 |
| staat hier inderdaad al en daarboven (daarbij) staat: in het begin heb ik erg veel gehad aan dit artikel: en daarna dan het hele artikel gekopieert en geplakt. Dus niet dezelfde persoon en niet van new-line forum "gestolen" maar omgekeert. grtz Alex | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 7-8-2005 17:00 |
dat stukkie had ik dan niet gelezen over het algemeen zitten er best bruikbare stukjes bij | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 7-8-2005 18:45 |
| Wat doe jullie met de high(van ingemixte plaat), laten jullie die op 12 uur staat zeg maar of doen jullie die sluiten? | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 7-8-2005 18:48 |
| Hoog zit ik erg weinig aan tijdens het mixen. Meeste bas, en mid. | |
| Door internet beperkt | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 7-8-2005 18:53 |
| LAat je die dan de hele mix door open staan of een beetje open? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 7-8-2005 18:54 |
| Ik gebruik soms de hoog zo: Hoog: 12 - 11 - 10 - 9 - 8 -7 Mid: 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 7-8-2005 18:54 |
| Wat dacht je ervan om je oren zelf eens te gaan gebruiken? Alles wat je doet met de eq tijdens een mix hangt af van de platen en het moment. Ga gewoon eens wat vogelen: klinkt het leuk, lekker doorgaan. Klinkt het niet: probeer wat anders. Zelf doe ik weinig met het hoog, tenzij er op 1 van de 2 nummers een extreem herkenbaar iets in zit, wat ik open of dicht wil hebben. Tijdens het uitmixen is het hoog meestal de laatste die ik dichtdraai, als het al gebeurt voordat ik de fader omlaag haal. Meestal kies ik voor de fader. | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 7-8-2005 19:01 |
| ok | |
| M. ArnoldiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2004 Laatste: 16-6-2008 Berichten: 34 | 9-8-2005 14:03 |
| Leuk onderwerp. Ik ben pas ook begonnen. Ik heb al 5 weken spulletjes. En ik oefen gemiddeld 6 uur per week. Wat ik doe vooralsnog. Elke plaat heeft een bepaald patroon van 8 tellen, 16 tellen. ofzo. Ik probeer die patronen gelijk te laten lopen. Het snelle beatmatchen lukt mij nog niet: boem boem boem pats. Dan hoor ik nog niet echt wat bij me kaar past. Maar soms lukt het totaal niet, en soms lukt het wel. Ik vind het ieder geval erg leuk om te doen. Ik ben niet muzikaal aangelegd en mijn ritmegevoel kan ook beter, maar als je veel naar dance music hebt geluisterd, krijg je wel feeling hoe platen zijn opgebouwd. Het blijft ieder geval een uitdaging. | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 9-8-2005 21:19 |
| Ik zag op een dj cursus site staan. van direct mixen. Is dat gewoon in 1x de volgende plaat er in gooien zonder te beatmixen? Mvg, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 |
