Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 30 van 65)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 10:30
Onder de 50Hz neemt de belastbaarheid van de Ciare 12.00SW af. Let er daarom op dat je een lowcut filter gebruikt. Boven de 50Hz zal ongeveer 2000W de Ciare tot zijn x-max van 11.5mm sturen. Er is dus nog 'headroom' bij het gebruik van de geadviseerde 1500W RMS (deze headroom is er niet bij de meeste BR kasten) Dit verklaart tevens de abnormale luchtverplaatsing die een Punisher kan leveren die je alleen bij bepaalde nummers merkt.
MVG Contour
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
6-7-2005 10:53
MVG Contour
Was leuk gister ja, hadden ze een prullenbak voor de punishers gezet laugh :D
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 11:55
Ik weet nog dat toen ik en Remy de allereerste Punisher gingen testen we een cd hadden met daarop een of andere extreme bastoon. Deze bastoon zette de Ciare/Punisher dermate aan het werk zodanig dat de Punisher met daarom een EV topkast in zijn geheel iets van 3cm naar achter werd geduwd door de luchtverplaatsing aan de voorkant van de kast.
MVG Contour
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
6-7-2005 14:02
Ik had er graag bij geweest... shocked 8O ashamed :$ sneaky :V
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
6-7-2005 15:16
ok bedankt dan zal ik toch maar voor de 8 ohm versie gaan.
want bij de 4 ohm ga ik ruim over de 2kw heen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 15:24
Welke versterker wil je gaan gebruiken?
MVG Contour
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
6-7-2005 15:29
ik heb ram audio voor de bas gebruik ik de bux 5.0
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 16:21
Volgens de specs van RAM levert de BUX 5.0 2x 3850W op 2 ohm. Echter dit is opgegeven bij 1kHz. Het vermogen tussen de 20-20000Hz zal daarom iets lager uitvallen bijvoorbeeld 2x 3500W op 2 ohm. In dat geval zou je dus zo'n 1750W per Punisher hebben in het geval van een 4 ohm driver. In de praktijk zal dit wat lager uitvallen omdat de 4 ohm impedantie door de hornloading enigzins omhoog wordt gebracht. Ik zou dan 4x Punisher bouwen met de 4 ohm Ciare. Ik neem aan dat de RAM op 2 ohm belast kan en mag worden. Met een totaal van 4x Punisher kun je gelijk redelijk grote klussen aan.
MVG Contour
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
6-7-2005 19:20
hey,
das ook waar en als ik dan maar 1 sub gebruik kan ik de limiter altijd wat terugschroeven.
de bedoeling was van er 8 te laten maken.
voor de grotere klussen.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
6-7-2005 20:16
DJ Bastisito schreef:
Vandaag met 3 punishers op klus geweest. Uiteraard wat dB testjes gedaan. Ik weet er het fijne verder niet van, wachten is op de resultaten van Sietse. Wel kan ik zeggen dat we met 1 enkele punisher op 132 dB (!) op 1 meter kwamen (half-space). Erg indrukwekkend mag ik wel zeggen!
Bij deze de resultaten op 1 meter gemeten:
1 x Punisher: 132 dB(C)fast 129 dB(C)slow
2 x Punisher: onmeetbaar 131,5 dB(C)slow
3 x Punisher op 10 meter: 122 dB(C)slow
Het schoolfeest wat we ermee deden ging trouwens erg goed. Afmeting van de dansvloer waren 18 x 15 x 4 (BxLxH). We hadden twee punishers en twee toppen per kant. Gedurende de avond heb ik in de DJ booth geluidsdrukken van 110 to 120 dB gemeten.
Door internet beperkt
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 22:27
Hallo Sietse,
Hoe was de aansturing bij 1,2 en 3 Punishers? Bij de overgang van 1 naar 2 kasten zou je normaal gesproken 6db meer verwachten als ook het versterkervermogen maal 2 gaat. De meeting op 10 meter is niet heel bruikbaar omdat het hier om een zaal gaat. Door het indirecte geluid gaat de zogenaamde 'inverse square law' niet op. In de openlucht (halfspace) zou 122dB op 10 meter neerkomen op 142db op 1 meter. Dat is doei trommelverliezen happy :)
De invloed van de zaal was in jullie geval duidelijk merkbaar. In de openlucht (halfspace) zullen 3x Punisher met 1500W per stuk erachter volgens de simulatie iets van 143dB kunnen produceren op 1 meter afstand. Echter dan kan je er gerust nog 5dB powercompressie vanaf halen waardoor je op 138dB komt. Op 10 meter is dat dan 118dB. Het feit dat jullie meer hebben gemeten kan liggen aan een afwijking van de meter maar waarschijnlijk vooral aan de invloed van de zaal waardoor er van voor tot achter een egalere geluidsdruk is dan in het geval van openlucht.
Blijft dat ik het vreemd vind dat bij de stap van 1 naar 2 Punishers de stijging in dB zover van de 6dB afzit. Vandaar mijn vraag of het versterkervermogen wel maal twee is gegaan (4 ohm /2 ohm verhaal)
Voor d&m, 8x Punisher moet indrukwekkend zijn. Mocht je dit plan gaan uitvoeren dan wil ik zeker komen luisteren naar dat geweld.
MVG Contour
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
6-7-2005 22:37
Alle 4 de punishers stonden op een V5000 in stereo. Dit kwam neer op 950 watt per punishers, dus nog aan de 'bescheiden' kant voor deze kasten. Dit is dus in het geval van 2 punishers per kant. Hoe het versterkervermogen bij de metingen was heb ik niet veel van meegekregen, ik was met andere dingen bezig (licht opbouwen e.d.). Maar voor normaal discowerk in deze zaal was het versterkervermogen ruim voldoende.
Wat je zegt over de zaal klopt ook wel. Zaal was niet erg hoog (metertje of 4, sommige plaatsen 5 meter). Het bassgeweld verspreidde zich goed door de zaal, waardoor er in de hele zaal een goed voelbare bass aanwezig was, hulde aan de hoorn ;-)
Foto's van de opstellingen zullen één dezer dagen verschijnen hier op het forum.
PS: versterkervermogen is bij de testen niet maal 2 gegaan omdat de V5000 bij 4 ohm 1300 watt levert per kant en bij 2 ohm 1900 watt per kant. Testen waren dus niet compleet eerlijk, maar toch zeer indrukwekkende getalletjes.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 22:57
Hallo,
Het feit dat de V-5000 alles aanstuurde verklaart enigzins het resultaat. Namelijk van 1300W naar 1900W levert slechts 1.46dB meer output. Tevens wanneer je een enkele kast meet op de grond en twee kasten met daarbij de kasten op elkaar gestapeld dan koppelt in die stack van twee de bovenste kast minder goed aan de grond. Als je de kasten naast elkaar hebt gestackt dan gaat dit niet op natuurlijk.
Goed om te horen dat 'slechts' 950W per Punisher toch voldoende hard ging voor dit schoolfeest. Wil je nog harder dan kan een tweede amp (of een zwaardere andere amp) goede diensten bewijzen. Meestal klinkt het wat beter als een versterker op 4 ohm draait dan op 2 ohm.
MVG Contour
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
6-7-2005 22:57
Jaja, al die punishers bij elkaar is inderdaad een enorm geweld. Jammer dat het niet meer lukte met de PL6. Walter en ik hebben ervaren dat deze versterker er in het laag nog flink wat extra db's uit weet te persen. In het jongerencentrum -tijdens de eerste test van de X-tro2- ging het tot ruim 125 db op 15 meter afstand.
Wie weet lukt dat nog 's een keer wink ;)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
6-7-2005 23:00
@Contour
tegen half september zouden ze klaar moeten zijn.
ik ben nu met janbo aan het onderhandelen voor de x-tro's die komen warschijnlijk mijn kant uit dus dat is al een begin.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 23:01
Dat klopt inderdaad Janbo, de zaal van dit schoolfeest was wel iets groter. Maar een QSC PL6.0 is een echt bizar goede versterker voor de Punishers alleen ook echt onbetaalbaar voor de meesten. Het feit dat er met een V-5000 zulke goede resultaten gehaald kunnen worden is zeer goed nieuws. Immers de V-5000 is heel voordelig te koop bijv. hier in de webshop. Wat je met twee versterkers kan doen is ze vlak achter de subs plaatsen zodat de kabels lekker kort kunnen blijven. Plus mocht er eentje uitvallen om wat voor reden dan ook dan heb je altijd nog de mogelijkheid weer te werken met 1x V-5000. Meerdere goedkopere versterkers is simpelweg meer flexibel, iets dat voor een drive-in denk ik een sterk punt is.
MVG Contour
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
6-7-2005 23:10
Meerdere dure versterkers is net zo flexibel wink ;)
Maar eens; groot voordeel om het betaalbaar te houden en tegelijk flexibel te zijn. Bovendien kun je het zo in stappen aanschaffen en zit je niet tegen een groot bedrag ineens aan te hikken. Overigens ben ik wel heel benieuwd wat zo'n BUX 5.0 op vier punishers doet! (zolang een ander het ding maar uit de bus tilt...)
Bgood
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
6-7-2005 23:13
tillen?
probeer ik nooit te doen al eens geprobeert een rakje met 2 bux 5.0 versterkers te tillen.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
6-7-2005 23:18
Au, mijn maag... 14 kw op 8 punishers! Wat voor feesten doe jij Dieter als je met dit soort vermogens en sets werkt of wilt gaan werken?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
6-7-2005 23:21
8x Punisher en 14kW klinkt inderdaad als eng veel toch spreken we nog maar over twee stackjes van 140cm x 100cm dus echt groot ziet het er niet uit. Voordeel van de Punishers is dat ze de kastinhoud ook in de diepte pakken. In dat geval lijkt het raadzaam om met 2x X-tro per kant te gaan werken.
MVG Contour
