Wat er tussen zetten?
(15 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 2-7-2005 21:15 |
| Hallo, ik wil binnekort een fatsoenlijke mic gaan kopen (Shure SM 58 ofzoiets) voor het opnemen van rap. Ik heb nu een Gemini Ps 626i Mixer, en ik kan hem dan wel op aansluiten en dan een kabeltje naar de pc, maar die ingang is weer unbalanced. Dus heeft iemand een idee wat ik er tussen kan zetten (tussen de pc en de mic dus) voor betere opnames. Ik heb dus eigenlijk een soort mixertje nodig waar ik 1 mic op aan kan sluiten en EQ en balanced ingang heeft enzovoorts sorry dat dit eigenlijk niks met DJ'en te maken heeft, maar kan iemand me helpen? alsvast bedankt | |
| MSSSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 10-5-2010 Berichten: 106 | 3-7-2005 05:05 |
| Heb je het al eens geprobeerd om je mic direct aan de pc te hangen? zo niet probeer het eens. Naar mijn idee maakt het niks uit dat je ingang ongebalanceerd is omdat het touwtje tussen je mic en pc vrij kort is ( ga ik vanuit). Is deze verbinding wel lang dan kun je overwegen om een DI te kopen. ( tip: kijk eens naar behringer kosten 4 tientjes bij de welbekende dozenschuiver met drie filialen). | |
| Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P | |
| ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 3-7-2005 10:39 |
nu een domme vraag: wat is een DI?![]() (sorry maar van die verkooppraatjes word je niet veel wijzer ) | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 385 | 3-7-2005 10:41 |
shady schreef: nu een domme vraag: wat is een DI?![]() (sorry maar van die verkooppraatjes word je niet veel wijzer )![]() (zoeken op DI, of DI box --> Direct Injection) | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 3-7-2005 13:18 |
| opname's met standaart pc's zijn meestal ruk, die soundcards die erin zitten zijn gewoon van mindere kwailiteit. maar voor pc hardware zal je denk ik toch een ander forum moeten raadplegen. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 3-7-2005 14:05 |
Gewoon het PC-Related forum! Ehm...stille hint mod's... | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 3-7-2005 15:55 |
| mijn vraag heeft niks met pc's te maken, dus waarom zou het naar PC-Related moeten? mijn vraag was wat ik ertussen kan zetten; tussen de mic en pc, bedankt MSSS voor het beantwoorden van mijn vraag, ik zal eens zoeken op DI | |
| FracktoneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2004 Laatste: 5-8-2009 Berichten: 139 | 3-7-2005 19:08 |
| Van MIC naar PC, en het heeft niets met een PC te maken??? Beetje vreemd. Tevens worden de meeste MIC's met een jack plug geleverd. Deze kun je gewoon in je PC steken en klaar. Eventueel/indien nodig verloopje van 6mm naar 3mm gebruiken. | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 3-7-2005 19:10 |
| Worden de meeste microfoons met een Jack plug geleverd? Sennheiser is er toch al 1 die dat niet doet, welke wel dan, naast de budget-merken? | |
| Darth Crossfader | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 3-7-2005 19:11 |
fracktone schreef: Van MIC naar PC, en het heeft niets met een PC te maken???Beetje vreemd. Tevens worden de meeste MIC's met een jack plug geleverd. Deze kun je gewoon in je PC steken en klaar. Eventueel/indien nodig verloopje van 6mm naar 3mm gebruiken. dj mouse edit/ en weer ben ik te traag | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 3-7-2005 21:02 |
| Als je geluidskaart een microfoon-ingang heeft (en volgens mij hebben de meeste kaarten dat) dan kan je je microfoon daar rechtstreeks op aansluiten. Natuurlijk met een verloopje van xlr naar mini jack. Heeft je geluidskaart geen microfoon-ingang dan kan je je microfoon natuurlijk ook op je mengpaneel aansluiten en de uitgang van je mengpaneel naar de line-in van je geluidskaart. | |
| ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 3-7-2005 21:31 |
| maar is het dan geen pré als je er een mixer of een DI tussen zet voor betere kwaliteit? | |
| ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 3-7-2005 21:36 |
fracktone schreef: Van MIC naar PC, en het heeft niets met een PC te maken???Dré schreef: In dit forum worden de volgende topics behandeld:- Welke software kan ik gebruiken voor het produceren van nummers. - Welke software kan ik gebruiken om de PC te gebruiken als mixinstrument. ![]() toch bedankt voor je advies ![]() | |
| MSSSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-6-2003 Laatste: 10-5-2010 Berichten: 106 | 3-7-2005 23:16 |
shady schreef: mijn vraag heeft niks met pc's te maken, dus waarom zou het naar PC-Related moeten?mijn vraag was wat ik ertussen kan zetten; tussen de mic en pc, bedankt MSSS voor het beantwoorden van mijn vraag, ik zal eens zoeken op DI | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 4-7-2005 14:45 |
shady schreef: Hallo,ik wil binnekort een fatsoenlijke mic gaan kopen (Shure SM 58 ofzoiets) voor het opnemen van rap. Ik heb nu een Gemini Ps 626i Mixer, en ik kan hem dan wel op aansluiten en dan een kabeltje naar de pc, maar die ingang is weer unbalanced. Dus heeft iemand een idee wat ik er tussen kan zetten (tussen de pc en de mic dus) voor betere opnames. Totem pole maak je door aan de kant van de mixer het "koude" signaal vast te knopen aan de massa (meeste verloopkabels die van XLR Female naar Mono Jack gaan doen dat al standaard trouwens). | |
| ShadyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2004 Laatste: 28-6-2006 Berichten: 40 | 5-7-2005 13:39 |
| oke, bedankt maar ik kan dus beter eerst de mic op de mixer aansluiten en dan naar de pc of kan ik hem toch beter direct aan de pc hangen met een verloopkabeltje? | |
