Beatmixen
(571 reacties. Pagina 15 van 29)Moderator(s): Dré
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 29-6-2005 17:35 |
| Wat moet ik met de bass doen als k het 2e nummer wil inmixen? soms heb je zo`n rare bass die anders is dan de andere plaat ook al staan de liedjes gelijk. Hoe kan je dat het beste doen? Gr Bjorn | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 29-6-2005 17:39 |
| 2 bassen versterken elkaar... dus nooit van beide platen tegelijk de bass open zetten. op het moment dat de 2e plaat erin moet knallen draai je de bass van die plaat open en tegelijkertijd die van de 1e (beetje) dicht. oefen oefen oefen | |
| "he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 29-6-2005 18:04 |
| is het mooi als je van de 2e plaat de bass dicht inmixt en dan na een paar sec de 1e plaat dicht en tegelijk de 2e plaat bass aan? Gr Bjorn | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 29-6-2005 18:15 |
| test het zou ik zeggen, en luister ook eens wat anderen doen.. Met volle bassen open heb je wel eens dat de bassen ook wegvallen (heffen elkaar op op de een of andere manier) probeer de bas te switchen (de ene laag, de andere hoog) op het moment dat jij denk dat de mix er klaar voor is Overigens draai de bas nooit helemaal dicht, dat klinkt zo beroerd, Ook kan je beide platen de bassen wat minderen dat het samen nog goed klinkt Tip: gewoon veel proberen/expirimenteren | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 2-7-2005 19:58 |
| Moet je de eq's om draaien als de nieuwe plaat een nieuw blok begint of kun je gewoon op ieder willekeurig moment de eq's omdraaien? | |
| DacideStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 696 | 2-7-2005 20:10 |
| alles kan natuurlijk... Ikzelf ben voorstander om het draaien op de 1/32 of 1/16 of 1/8 te doen. (heb ik het voornamelijk over hi en low.. de mid doe ik vaak geleidelijk tussendoor) Maargoed... elke situatie is natuurlijk anders | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 2-7-2005 21:12 |
Bazzzz schreef: wiskundig en op gevoelWat betreft het wanneer draai je een eq open of dicht-verhaal: alle nummers zijn anders, en dan nog hoeft de ene dj met twee nummers niet exact hetzelfde te doen als de andere. Liever niet zelfs. Om te beginnen: eq van lopende nummer ongemoeid laten, bas van het in te mixen nummer dicht, fader van het in te mixen nummer open, na verloop van tijd tegelijk de bas van het eerste nummer dicht en die van het ingemixte nummer open, fader eerste nummer omlaag halen. Wordt het een zootje? Pak dan eens een ander nummer of verander iets aan het moment van inmixen of het open en dichtdraaien van de bassen. Als het na een paar weken niet lukt: blijven oefenen. Wil het na een half jaar nog niet lukken, tja. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 3-7-2005 09:42 |
| ik ben nu ook beetje bezig met mixen.. een pc-tje met bpm en een mixertje. die pc word heel snel vervangen door een cdspelertje. maar, als ik ga luisteren voor de beat gelijk te zetten, en ik heb ze ongeveer gelijk hoor ik nooit of die nou te snel of te langzaam loopt. hij loopt in het begin hele tijd goed en daarna niet meer. gaat die er beetje naastzitten, maar of die nou voor of achter loopt? hoe kom ik daarachter? | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 3-7-2005 14:59 |
| klik | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 3-7-2005 16:13 |
| hoe ver kun je het beste de eq's openzetten? | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 3-7-2005 17:59 |
| Bij eq's mag dempen altijd, met versterken moet je oppassen! Dat gezegd te hebben, doe wat je goed vind klinken. | |
| DJ CubenStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-2-2005 Laatste: 5-12-2008 Berichten: 72 | 3-8-2005 00:39 |
| Kheb nog een vraagje bij het beatmixen. Wat als ik bv. nummer2 wil inmixen op het einde van nummer1 en nummer 2 loopt totaal nie gelijk met nummer1. Je kunt met de Pitch versnellen of vertrage maar hoe weet je hoeveel??? grtz | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-8-2005 00:42 |
DJ Cuben schreef: Kheb nog een vraagje bij het beatmixen. Wat als ik bv. nummer2 wil inmixen op het einde van nummer1 en nummer 2 loopt totaal nie gelijk met nummer1. Je kunt met de Pitch versnellen of vertrage maar hoe weet je hoeveel???grtz Met cd's: wordt een start-stop mix dan. Kan best aardig klinken als je het goed doet. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-8-2005 20:44 |
DJ Bastisito schreef: DJ Cuben schreef: Kheb nog een vraagje bij het beatmixen. Wat als ik bv. nummer2 wil inmixen op het einde van nummer1 en nummer 2 loopt totaal nie gelijk met nummer1. Je kunt met de Pitch versnellen of vertrage maar hoe weet je hoeveel???grtz Met cd's: wordt een start-stop mix dan. Kan best aardig klinken als je het goed doet. Dat is dus uiteindelijk een kwestie van goed oefenen en kunnen inschatten, waardoor het heel snel gaat. Om te oefenen dit: - Pitchbend gebruiken om de tracks gelijk te trekken - Bend omhoog gedaan? Pitch stukje omhoog schuiven - Bend omlaag gedaan? Pitch stukje omlaag schuiven herhalen totdat je niet meer hoeft te pitch-benden. Dan staat de pitch gelijk | |
| Light Image | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-8-2005 21:07 |
Kan ook Mijn noodmix theorie is mooi voor als je geen tijd meer hebt | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-8-2005 21:16 |
DJ Bastisito schreef: Kan ook Mijn noodmix theorie is mooi voor als je geen tijd meer hebt Wat overigens wel echt een goede oefening is:Lekker veel apres-ski achtige dance-nummers met allemaal detzelfde toonsoort achtermekaar proberen te mixen, binnen 4 minuten ongeveer 6 nummers dus. En dat met 2 cd-spelers Allemaal beatmixen, mooie creatieve mixen maken. Als je dat lukt, kun je op de normale snelheid ook alles mixen. En als het niet lukt? Doorstart idd!!!! Merken alle bruggertjes echt niet hoor! | |
| Light Image | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 3-8-2005 21:21 |
jeroenvdv schreef: binnen 4 minuten ongeveer 6 nummers dus. En dat met 2 cd-spelers | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 3-8-2005 21:23 |
DJ Bastisito schreef: jeroenvdv schreef: binnen 4 minuten ongeveer 6 nummers dus. En dat met 2 cd-spelers ![]() Ik had nog nooit gebeatmixt, en toen kwamen mijn CDJ-100'tjes. Binnen een weekje kreeg ik 6 nummers in 4 minuten wel onder de knie, waarbij het redelijk strake mixen waren. Kwestie van vaak genoeg oefenen en volhouden, vooral NIET te hard draaien op je koptelefoon of speakers. Dan lijkt elke brakke mix nog fatsoenlijk | |
| Light Image | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 5-8-2005 17:49 |
| Hoeveel procent moet je de pitch meestal verscuiven? Is dat veel of meestal niet te veel bijsturen? | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 5-8-2005 17:53 |
Het liefste zo min mogelijk pitchen (anders gaan de vocal vaak mee; als die er zijn). Behalve natuurlijk als je het tempo wilt opvoeren ![]() | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! |
