Scans proggen: voorbeeld
(85 reacties. Pagina 8 van 9)Moderator(s): Dré
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 14-7-2004 23:03 |
| Ik prog ze met mijn scene setter op de onderste rij faders. Voor een paar belangrijke lampgroepen (front, decor-licht bijvoorbeeld) heb ik dan aparte faders en elke scene kun je dan ook op een aparte fader zetten. Het A & B systeem is leuk in theorie maar bij mij in de praktijk meestal niet te doen. Als je de instellingen op korte termijn moet veranderen zit je continue te klooien. Met alles onder een apart fadertje is BIJNA relaxen. hmmm, topic ging over scans proggen, nou ja. | |
| EfhaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2004 Laatste: 15-7-2004 Berichten: 2 | 15-7-2004 09:27 |
Hendrik schreef: hmmm, topic ging over scans proggen, nou ja. | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 19-7-2004 00:55 |
Dré schreef: ...alleen nog maar op "next" hoeft te drukken bij een scene wisseling... Heb LJ ook even gedownload, geinig programma om even mee te stoeien (met nadruk op even!). Handleiding was trouwens duidelijk. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 19-7-2004 23:20 |
Hmm als ik dit zo doorlees lijkt mij het LJ-en toch ook wel leuk Misschien me toch een keer in gaan verdiepen & flink sparen ![]() | |
| Niet geschoten is altijd mis! | |
| Acolyte57Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2004 Laatste: 13-12-2007 Berichten: 3 | 1-9-2004 22:39 |
| Werkt het 'truukje' om scans te besturen met de MA/Behringer ook op een Scenesetter? | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 673 | 1-9-2004 23:11 |
| Het 'kan' wel, alleen heb je bij de scenesetter nog eens het probleem dat je niet kan patchen, waardoor je nog sneller door je kanalen heenzit. Verder zullen er misschien nog wel andere dingen zijn, maar ik ken de tafel verder niet... | |
| HansrikkemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2005 Laatste: 11-2-2013 Berichten: 6 | 29-6-2005 00:08 |
| Hallo Wij hebben 2 tafels staan wat gebeurd er: show gedaan en een weekje later de tafels weer in gebruik nemen blijken alle patches te zijn vervangen door de vreemdste getallen ( onder kanaal 1 zit b.v. 1 65 245 terwijl er alleen 1 hoort te staan , verder alle programmas verdwenen en dat bij 2 tafels die een weekje in de flightcase hebben gestaan, daar word je niet vrolijk van ok , dan maar opnieuw programmeren en afgelopen zondag in een sporthal voor een volle zaal tijdens de generale weer een van de tafels onderuit, ik kan ze wel gooien, vorig jaar ook al eens problemen gehad en toen nieuwe eproms gekregen van behringer, batterij is ok en testprogramma geeft ook "ok" heb ik nu gewoon 2 slechte gekocht of zijn ze niet "roadproof" ze zijn natuurlijk cheap maar hier word ik erg droevig van , wie helpt mij verder zoek ik een oplossing voor het patchen van 4 kanalen i.p.v 3 met 4 scans is het erg frustrerend werken | |
| JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 29-6-2005 00:34 |
| Behringer LC 2412 voor scannertjes? | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 29-6-2005 01:07 |
| Welke scans gebruik je en met hoeveel kanalen? Ik heb ook 4 scans in gebruik op LC2412. Elk met apparte pan/tilt kanalen. Probleem heb ik ook gehad met batterij/ geheugen verlies. Daarom heb ik ook een geheugen kaart erbij gekocht. Overigens ook nieuw batterijtje erin gezet en tot heden gaat het nog goed. | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| HansrikkemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-6-2005 Laatste: 11-2-2013 Berichten: 6 | 29-6-2005 16:14 |
| 4x glp junior 9 kanalen per stuk ( gebruik ze bniet allemaal bv 6 is autmatisch allerlei figuren maken en di gaat soms van zelf aan op deze tafel tafel als volgt ingedeeld kanaal 1 t/m 8 pan/tilt 9/10 collor 11/12 gobo 13/14 shutter 15/16 laser 17 tm 24 dimmerpacks. kijk als ik nu eens 4 kanalen kon patchen had ik weer wat ruimte. het is een kopie van de MA dus ......... batterij zit er nu 6 mnd in zal ze vanavond gelijk vervangen. zit ook aan een andere tafel te denken want mijn vertrouwen is eruit heeft iemand goede oplossing , hoe is de glp sd2 ( ik heb een glp tafeltje maar die is retetraag. | |
