AX-18B subs na twee weken al stuk!!!
(54 reacties. Pagina 2 van 3)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
17-6-2005 07:51
Voor zover ik weet kost het omhalen van het subsonic schakelaartje achterop je versterker ongeveer nul cent en 10 seconden moeite.
Ik zit er aan te denken om voor mijn sub versterker een vast filtertje van 38 Hz in te bouwen. 2 dual opamps en een handjevol weerstanden en condensatoren.
Wat ik me afvraag is of door de groupdelay bij de overnamefrequentie de basweergave niet te "traag" of rommelig wordt? Mijn indruk is van wel.
Bij Hifi laat ik het subsonic filter liever achterwege of zet ik een flauw subsonic filtertje in bij 25 Hz.
TCMC
Een bessel filter is vaak voldoende (2e orde, dus maar 1 Op-Ampje). Fasegedrag van Bessel filter is ronduit keurig te noemen. Verder is je oor ERG ongevoelig voor fasefouten in het laagste laag (en da's maar goed ook, anders zou het gebruik van een BR kast totaal onmogelijk zijn ;-)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
17-6-2005 12:19
DjWhite schreef:
Het probleem is verholpen het was de stopkap die van de conus was afgeschreurd voor een deel en daardoor het bijgeluidje. Het zegt genoeg over de kwaliteit van DAP. In de toekomst komt er B&C de 18ps100 heb deze al gesimuleerd voor die kast.
Heb ik bij m'n b1520 ook gehad! Was een klein stukje los, en dan ging het randje meetrillen bij hogere volumes. Is gerepareerd voor 30euries en hij klinkt weer prima happy :) . Heb wel een vaag foto'tje: klik. Je ziet het vrijwel niet, maar het was echt een miniscuul verschil, maar toch wel duidelijk hoorbaar.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
17-6-2005 18:21
TCMC schreef:
Ook zou ik de speakon sockets eens controleren. Met name 2 aderige speakon kabels met dito pluggen geven weinig contactdruk.
Offtopic:
Als ik op de twee polige kabel een 4polige speakon plug zet, werkt dit dan wel perfect? Heb namelijk 4 stuks 10m. 2-polige speakon kabels echter had ik gisteren bij één kabel het probleem dat deze niet goed contact maakte en het geluid dus wegviel. En waneer je met de plug bewoog kwam het geluid weer terug (slecht contact dus).
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
17-6-2005 18:27
max,
ja je kan zonder problemen een 4 polig stekker gebruiken.
je gebruikt gewoon +1 en -1 en de andere klemmen sluit je niet aan.
maar de schroefjes wel vastdraaiden he.
dieter
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
17-6-2005 18:53
Max schreef:
Offtopic:
4-polige speakon pluggen werken inderdaad veel beter omdat je dan van beide kanten contactdruk hebt. Met name als de vaak Chinese speakon sockets wat speling hebben (ruime pasvorm) heb je er voordeel bij. Wat ik ook wel eens doe als ik alleen 2-polige speakon pluggen gebruik, is met een kleine schroevendraaier de contacten van de speakon sockets iets naar binnen buigen. Doet dit niet te veel, want dit kan ten koste van de veerkracht gaan en kunnen de contacten zelfs breken.
TCMC
Laatste: 8-11-2026
Zet wel op de kabel dat het een 2 polige kabel is, en zet er ook op welke pennen zijn aangelsoten.
Straks heb je ooit een druk feest,
en snap je totaal niet waarom de toppen het niet doen.......
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
17-6-2005 23:38
bij ons zijn alle 2 polige kabels op +1 en -1 aangesloten anders heb je tog altijd de verkeerde bij.
worden gebruikt bij kleine setjes zonder subje.
Laatste: 8-11-2026
bij mij de meeste ook,
Ik doe ook regelmatig buitenwerk met 100 volt speakers, en die zitten allemaal op pin 1 van de speakons.
Toch heb ik 1 setje van twee 15 meter kabels heb speciaal voor
een dansvloer met 4 bose topjes in te richten, waarvan ik dan wel de pinnen 2 heb gebruikt.
Al mijn 802's zijn normaliter als toppen in gebruik, en derhalve van binnen op de pin 2 aangesloten.
De bedoeling daarvan is dat ik de topjes dan aan vier kanten van de dansvloer kan zetten.
Vandaar dat ik op alle kabels waar 4 polig speakons op zitten wel heb aangegeven hoe ze zijn aangesloten. 4 polig
De twee polig speakons hoeft dat natuurlijk niet bij.
2 polig
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
18-6-2005 00:32
Veel te veel werk dat uitzoeken, en om eventuele fouten te voorkomen gewoon alles 4p en de kabel ook.
martin.
kvm entertainment
Laatste: 8-11-2026
nah voor buitenwerk heb ik meer dan 1000 meter kabel (1,5 kwadraad),
hoeft alleen maar op 100 volt (mono)te werken.
Dus beetje zonde om dat allemaal in 4 aderig te hebben lijkt me, als je het nooit gebruikt.
Ik heb hier een slordige 150 meter 4 aderig (2,5 kwadraat) voor normale shows.
Dus dat is ook al aardig wat.....
tussen 2 aderig 1,5 en vier anderig 2,5
zit een aardig prijsverschil als je pak em beet 1000 meter nodig hebt....
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
18-6-2005 14:50
Ik heb ook AX-15B subs en heb het filter der nog in zitten...
Die filter... Filtert die ook de laagste frequenties eruit tot zeg 42Hz? Want ik maar ook nog gebruik van een crossover met een lowcut van 25Hz. (Freq bereik subs is 42-125Hz.)
www.new-line.nl/v/13082
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
18-6-2005 15:06
neejjoh! hij filtert alleen af bij het aangegeven getal (125?) voorderest laat ie je sub zover mogelijk naar beneden doorlopen
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
18-6-2005 15:21
Okee en dat laag doorlopen is niet goed en daarvoor heb je een lowcut...
Maar is die 25Hz dan niet te laag?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
18-6-2005 16:09
wat heet niet goed, als jew er veel vermogen in pompt en het hard moet is het niet verstandig nee, en 25hz is idd nogal (veel) aan de lage kant maar beter iets dan niets;)
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-6-2005 18:18
Die 42 Hz is het natuurlijke afvalpunt van -3 dB bij 42 Hz. (Heb zelf overigens 38 Hz gemeten). Op 38 Hz heb ik overigens een subsonic filter ingesteld.
TCMC
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
19-6-2005 13:23
En dat subsonic filter zat dat achter je versterker zeker? Zo'n draaiknop?
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
19-6-2005 13:39
nee, gewoon schakelaartje vaak ALS het erop zit, dan is het gewoon ``aan/uit``
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
19-6-2005 15:01
Kan het dan veel kwaad dat mijn "ondergrens" 25Hz is? Okee 38Hz zal beter zijn maar scheelt het veel? (Als je m volle bak open zet?)
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
19-6-2005 15:27
Waarom je sub zover doorlaten lopen eigenlijk terwijl hij die tonen niet eens kan weergeven?
Soms..
