paar technische vragen over SMX401 en AXIS8
(79 reacties. Pagina 4 van 4)
TeknoknightsStandaard Lid
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
12-12-2004 13:20
@ Tim : heb ondertussen dat review gelezen op de site van Rein. (mijn complimenten overigens voor de goede opbouw)
Ik heb één enkel vraagje:
de key lock op een axis8. Er stond beschreven dat je op die manier enkele tonen hoger of lager kon gaan of zo. Dit begrijp ik niet helemaal. En dan zag ik gisteren tijdens het mixen ook nog dat ik in feite de prog-knop nooit gebruik... Ik neem aan dat deze dient om cue-points op te slaan of zoiets?
Jumping is not a crime. It's just hilarious.
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
12-12-2004 15:05
De prog is voor vele functies, o.a. ook de loops en cue punten op te slaan.
Je kan het beste je handleiding even grondig doorlezen, staat alles duidelijk in uitgelegd
De key functie op de axis werkt als volgt,
De muziek behoudt dezelfde toonhoogte vanaf het moment dat je de Key knop indrukt, je kunt de pitch veranderen zonder dat de toonhoogte verandert,
Als je weer op key drukt gaat uiteraard de muziek weer op zijn eigen toonhoogte spelen.
Nog een optie, met de combinatie van key en de + of - toets, kun de je key per procent omlaag/opmhoog doen
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
18-12-2004 22:26
En voor de verandering... heb ik weer maar eens een probleempje angry
(ik denk dat ik gewoon om veel te veel let)
Dit keer gaat het om mijn smx401 (mengpaneel) Wanneer ik de mid-toon en de hoge toon wegneem en ik de bas van mijn derde kanaal tamelijk snel opengooi en weer dicht, hoor ik een klein beetje geruis door de tweeter van mijn ene luidspreker. Het vreemde is dat de andere luidspreker daar geen last van heeft. Wat heb ik dus gedaan? Even de andere cd speler op kanaal twee gebruikt met dezelfde cd en dezelfde track. Hier is alles perfect. Op beide luidsprekers.
Ik heb er al een keer of honderd aan gedraaid (kan soms helpen om het weer normaal te maken) maar ik begrijp er niets van. Het is niet storend of zo, want terwijl ik aan het mixen was had ik er zelfs nog nooit op gelet. Maar toch.. en mens wil zekerheid en daarom vraag ik het maar eens.
Greetz and thanx
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
19-12-2004 03:19
Dat denk ik ook.
Wees echter gerust ik ben net zo erg. Gisteren een half uur naar de strobe dots van mijn gerestaureerde SL1200 staan kijken om te controleren of ie echt wel stabiel liep. Zie je het al voor je, met de punt van een pen op een strobedotje richten en dan langs de pen heen kijken of de strobe dot wel echt stil staat.............
Als je zulke dingen gaat doen heb je echt een steekje los en komt er ergens via een gaatje in je hoofd net iets teveel zuurstof naar binnen waardoor je zulke stompzinnige dingen gaat doen wink ;)
Gelukkig weet ik van mezelf dat ik zo'n malloot ben.
Niets ernstigs waarschijnlijk.
Een ruisje is het einde van de wereld ook nog niet, als ie er helemaal mee stopt is het beroerder moet je maar denken wink ;) (mijn oude LPM6 ruist aan alle kanten bijvoorbeeld maar hij werkt altijd)
Het zal waarschijnlijk in je potmeter zitten en waarschijnlijk nooit opvallen zolang je mid en hoog open houd. En ik weet niet maar hoe vaak komt het voor dat je je mid en hoog dicht hebt en snel heen en weer loopt te draaien met je laag......... tis in mij nog nooit opgekomen om dat te doen razz :p
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
19-12-2004 13:17
Wel; in mij was het eigenlijk ook nog nooit opgekomen om dat te doen... Toevallig was ik gister een mix aan het opnemen waarbij ik besloot om de vocals van de de ene track weg te nemen door de equalizer langzaam maar zeker helemaal uit te schakelen.
Het was mijn laatste mix geweest dus daarna dacht ik: ik ga nog even een kwartiertje techno mixen voor de fun. Wat gebeurde er dus? Ik wissel de rustige cd's met de techno cd's en druk op play. Mijn equalizer stond op dat moment dus nog helemaal dicht dus hoorde ik niets. Ik draai dus de bas open en ik hoor dat geruis... (op koptelefoon trouwens veel erger dan door de luidsprekers heb ik vorige nacht nog ontdekt) Maar het punt is wel.. vanaf de andere tonen een beetje openstaan hoor ik het geruis niet meer.
Ik zoek het dus inderdaad wat ver (het zuurstofprobleem dat je daar beschrijft dus laugh :D ) maar dat komt omdat ik altijd met alles tegenslag heb. Je houdt het echt niet meer voor mogelijk wat er allemaal stuk gaat als ik ermee mix. (en ik doe het nochtans echt rustig en zo hoor... maar toch... "je suis victime de la série-noire"... Ik heb er ook nog eens het vroeger beschreven tubetje bijgenomen van Caig. Dit zou dienen om contacten en zo te herstellen... Ik dacht dat het Dré was die me zei dat dat enkel een trucje was om Caig-producten aan de man te brengen.. Maar zou dat toch geen optie zijn? Of blijf ik er beter met m'n poten van?
Ik heb immers nog garantie tot ergens in april... dus nu is het zogezegd nog geen "ramp" als er iets aan m'n gear komt.
Greetz
Laatste: 12-11-2026
Even voor de goede orde:
Ruis: SSSSHHHHHHH
Brom: Brrrrrr of zooeeeeeem
Kraak: Krrrrr of schhhhh
Knetter (oversturing): Krak krak krak.
Dus wat is het geluid? Je zult namelijk niet de eerste zijn die meisje tegen een jongen zegt.
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
19-12-2004 21:05
wel... hmmm..
't is meer zoiets van: krr krr.. (enkel wanneer ik draai) vanaf ik stop met draaien houdt het weer onmiddellijk op. een doffe krrr-krrr kan je 't noemen.
Is het een ernstig probleem dokter? laugh :D
Laatste: 12-11-2026
Da's een kraakje in de potmeter. Draai de potmeter eens een keer of 10 heen en weer. Is het nu over?
Iedereen noemt pietje altijd maar klaasje, ook als hij gewoon jan heet.
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
21-12-2004 16:43
Had ik zelf ook al aan gedacht... Het helpt jammer genoeg niet sad :(
Zou ik het wagen om dat Caig spul te gebruiken of denk je dat het verloren arbeid en onnodige risicoverhogining is?
Greetz
Laatste: 12-11-2026
Als je het storend vindt dan kun je altijd bij je leverancier vragen of hij het apparaat onder garantie wil herstellen. Potmeters horen natuurlijk eigenlijk niet te kraken.
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
21-12-2004 17:38
Ik vrees dat dit ook de enige optie zal worden.
Heb zonet weer gedraaid... en nu lijk ik het op alle kanalen te horen + ook op mijn koptelefoon. Ik begrijp er geen snars van.
Het geluid is te vergelijken met een zakje van een supermarkt of winkel die je lichtjes samenperst. Enkel wanneer de mid en de high toon uitstaan of bijna niet openstaan. Op koptelefoon hoor ik het duidelijker. Vandaag is het op beide luidsprekers te horen. Mijn installatie is vervloekt.
Greetz
[aan stof of zo of wat dan ook kan het niet liggen want sinds de dag dat ik de installatie heb staat hij elk uur wanneer er niet mee gedraaid wordt perfect afgedekt in een vochtvrije ruimte op kamertemperatuur] (man, het lijkt wel een oude wijn happy :) )
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
20-5-2005 22:58
En ja hoor, hier ben ik weer met een technisch mankement. ashamed :$
betreffende de Smx401:
=> Fader 1 gaat stroef. Te stroef en te ongezond naar mijn mening. Fader 2 (die nog maar een goede twee maand in gebruik is) en fader 3 lopen zo zacht als een mes door de boter (zoals het dus wel moet)
Enig idee hoe ik dit kan fixen? Veel en snel weg en weer schuiven heb ik al geprobeerd maar het ligt daar niet aan. Ik stel m'n vraag hier omdat het misschien een typsich probleem voor de smx401 is?
Groeten en bedankt
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
21-5-2005 00:16
Al de nodige faderschoonmaaktopics gelezen neem ik aan?
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 26-9-2017
27-5-2005 20:49
Ja, al vele keren. Maar toch kan het niet daardoor zijn. Staan de laatste maanden nooit meer op verplaatsing, en als ze dan nog eens meegaan, nooit op een fuif meer. Zijn ook altijd na gebruik afgedekt. Mijn eerste kanaal deed het vroeger niet maar loopt gewoon stroef. Net alsof ie ergens achter schuurt. Als ik mijn crossfader naar rechts duw en probeer vervolgens heel zachtjes 'm terug naar het midden te brengen, dan voel ik weerstand. Net alsof hij een beetje spant in dat rechter hoekje.
Ook het gekraak is af en toe weer hoorbaar. (na paar dagen niet te gebruiken heb ik de eerste minuten eventjes heel licht gekraak wanneer ik aan m'n equalizer knoppen draai. (enkel als ik de hoog en de mid wat wegdraai en de basstonen goed doorkomen)
Ook probleempje met m'n axis8 nu; Nu ; niet echt probleempje.. rarigheidje. Het zit zo: druk ik op eject op m'n axis, schuift ie meteen open. Druk ik op het moment dat ie nog niet helemaal open is terug op eject, schiet ie nog terug zonder eerst helemaal open te gaan. Mijn andere axis8 gaat ook vlug open, maar reageert niet om terug naar binnen te schieten zolang hij niet gedurende twee seconden open is geweest.
Waarom zaag ik hierover? Het gebeurt wel eens dat ik snel eens wil kijken welke cd erin zit. Mits ik soms echt heel rap mix en beweeg, geen overbodige luxe. Ook om de effectsessie even opnieuw te resetten druk ik af en toe eens snel een dubbele eject. Dan leest ie immers de cd opnieuw.
Iemand een idee aan wat dit kan liggen?
Groetn
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
11-6-2005 09:09
Allereerst mijn excuses voor het vervuilen van Technoknigts zijn topic... Maar ik heb een vraag: Ik kan kiezen tussen 2 cd-spelers om te kopen,.. de ene zijn 2de hands Axis 8 van ong. 1 jaar oud. Zijn nog volledig inorde enz... die zouden weggaan voor ongeveer 725€, EN ik kan voor ongeveer datzelfde geld ook kiezen voor 2 nieuwe, recht uit de winkel; super-oems van BST (dus = de Reloop RCD-900) voor 750€! Wat moet ik doen? De Axis 8 nemen (die geen garantie niet meer hebben) OF nieuwe Super-oems die nog wel garantie hebben maar wel van het merk BST zijn?! Iemand een antwoord op deze brandende vraag? En is er echt zoveel verschil tussen de Axis 8/9cr? En zijn die verschillen belangrijk in aankoop? (touch-sensitive jog-wheel, midi-aansluiting,..)
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
11-6-2005 10:30
Ik snap het niet, wil je nou draaitafels of cd-spelers, of ben je zo rijk dat je dat allebei gaat doen? In ieder geval zou ik voor de Axis gaan, maar vind ze wel te duur, je kan 2x een 9cr bij Dré halen voor 860 euro.
Axis zou ik kiezen omdat ze smart loop hebben en reverse met bleep.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
11-6-2005 10:36
Ja,... 1 Q-30MKII en 2 nieuwe cd-spelers ga ik kopen wink ;) Maar ik ga wel ook al wat dingen verkopen dus ik heb het geld er wel voor!
Dus ik bedoel de super-oem cd-spelers wink ;) De nieuwe dus! Maar 725€ is te duur,...? Dus liever 2 Axis, dan 2 OEM's? Maar tussen de Axis 8 en 9 zijn er niet zoveel verschillen? Is die scratch van de Axis 8 goed genoeg voor iemand die maar heel zelden scratched? En zijn alle effecten van de Axis 8 en 9 gelijk aan elkaar?
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
11-6-2005 13:42
8 en 9 zijn nagenoeg gelijk aan elkaar ja. Je kan je toch zelf wel bedenken dat 725 euro een gering prijsverschil is met de nieuwprijs?
Ik zou gewoon een nieuwe Axis 9 halen, krijg je geen spijt van. Jog is ook iets zwaarder van de 9 dan de 8, werkt wel lekker.
Wat ik ook heel duidelijk zei: haal maar lekker een Axis ipv een oem speler. Scratch is niet spannend op de Axis reeks, maar daar moet je het ding ook niet voor kopen, backspin is aardig te doen op een Axis als je een beetje oefent, verder scratchen lekker vergeten. Vind het zelf niet echt goed klinken omdat ik altijd met Technics heb gedraaid.
PimWStandaard Lid
Sinds: 13-4-2003
Laatste: 15-12-2010
11-6-2005 17:52
En dan is de vraag: is de scratch op de 'oem-cd-speler' beter dan die op de axis 8?
groeten
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
11-6-2005 18:11
Daar heb ik zelf al een antwoord op: scratch is vergelijkbaar (heb ook nog wel m'n huiswerk gemaakt wink ;) )
