Verbrande driver/diafragma Dap K-112 luidspreker.
(21 reacties. Pagina 1 van 2)
MusicloverStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
11-6-2005 17:51
Ik ben nieuw op dit forum, en heb eigelijk al meteen een vraag. Ik heb hier een 2tal Dap K112 topkastjes staan. Leuke dingen, dat zeker. Nu is een kanaal van de DAP versterker waar ze op stonden aangesloten gaan oscileren. Van de K112 is de driver stuk. Het diafragma stinkt enorm en ziet er ook erg gerookt uit moet ik zeggen. Nu is mijn vraag: Waar kan ik hemelsnaam een nieuw diafragma krijgen? En de magneet zelf sinkt ook ontzettend, kan ik deze reinigen, of moet die er ook een nieuwe op? Alvast bedankt!
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
11-6-2005 17:53
Al in de webshop gekeken? www.new-line.nl/v/12798
Door internet beperkt
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
11-6-2005 18:09
Jezus wat ben ik scheel zeg! Ik heb er echt anderhalf uur naar gezocht, terwijl het binnen handbereik lag. Sorry voor mijn onoplettendheid!
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
11-6-2005 18:11
welke dap versterker was het?
en wat was het probleem van "oscileren" ?
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 6-4-2010
11-6-2005 18:32
Het was een Palladium Vintage 900. Het probleem van oscilleren heb iki niet meer naar gekeken, het ding is nu al zo vaak gerepareerd dat ik het beu ben.
Jeroen777Standaard Lid
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
27-6-2010 18:00
Hallo,
Ik heb vrijdagavond op een feestje gedraaid en op het einde van het feestje kwamen er geen hoge tonen meer uit mijn k-112
dit was na dat er een harde hoge toon kwam door het rondzingen van een microfoon.
wat is er kapot?
ik heb een driver uit een k-112 gehaald en er een foto van gemaakt.
kan iemand mij helpen?
alvast bedankt!
mvg, Jeroen
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
27-6-2010 18:47
Je moet even het diafragma van de achterkant afschroeven hier kun je niets aan zien.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
28-6-2010 00:29
Meet gewoon de ohmse waarde, deze moet 6,5 ohm zijn ongeveer.
Zit er geen HF bescherming in? te herkennen aan het zilveren koelblokje.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
28-6-2010 12:13
Ik heb ook filters met zwarte koelblokjes...
Niet goed, wel hard!
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
28-6-2010 14:51
Ik heb even andere foto's gemaakt.
klik
achter in dit album staan meer foto's
album
Een multimeter heb ik op dit moment helaas niet tot mijn beschikking.
Of er een bescherming inzit weet ik ook niet, ik zal dalijk een foto maken van het filter.
ziet iemand iets aan deze foto's?
bedankt, Jeroen
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
28-6-2010 15:55
Ik heb zojuist ook foto's van het filter toegevoegd aan het album,
groeten, Jeroen
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
28-6-2010 16:02
Hey Jeroen,
Is het oude type filter, zonder de limiter.
Op de printplaat zie je waar bij het nieuwe type het koelelement moet zitten.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
28-6-2010 17:18
Oke, bedankt!
kan iemand aan deze foto's ontdekken wat er stuk is?
groeten, Jeroen
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 5-4-2026
28-6-2010 22:06
Volgens mij is het diafragma opgerookt, voor de zekerheid even testen op een versterker even met de eq alles onder de 2k wegtrekken en vooral niet te hard zetten en kijken wat hij doet.
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
28-6-2010 23:56
Offtopic: de topicstarter van dit topic ben ik geweest. Account musiclover had een emailadres wat allang niet meer bestaat, kon zo ook geen wachtwoord meer aanmaken. Deze mag wat mij betrefd worden verwijderd. Excuses dat ik dit niet heb gemeld bij de moderators:
Ontopic: Ik heb indertijd mijn beide diafragma's van de K112 vervangen, ze doen het overigens nog steeds prima. Ik heb na het vervangen wel problemen gehad wat betrefd de klankkleur. Beide kasten klonken op dezelfde versterker/kanaal naast elkaar verschillend. Of dit gekomen is door het opblazen van één van de hoogdrivers (door oscillerende versterker) of dat dit er altijd is geweest weet ik niet, heb er nooit echt naar geluisterd. Het viel me pas op toen ik beide diafragma's had vervangen en ze naast elkaar stonden. Na een en ander te hebben uitgewisseld kwam ik tot de conclusie dat er een component in het filter (weet alleen niet meer welk component) defect of verlopen was.
Corolla power!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
29-6-2010 00:02
Spoel is opgeblazen, ik zie losse draden van de spoel.
Ik zie geen FET beveiliging op de print, ik heb nog 2 filters liggen met bescherming liggen. kunnen weg voor de koopprijs.
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
30-6-2010 11:36
hallo,
Ik heb gister de ohm waarde doorgemeten en deze gaf 1 aan. ik neem aan dat hij dus kapot is en dat ik dus gewoon een rocone set kan bestellen?
nijhuisr, Ik stuur je een pm over die filters
bedankt!
gr, Jeroen
Laatste: 23-10-2026
jeroen777 schreef:
hallo,
Zeker een 1 helemaal links in het scherm? Dan meet hij een oneindige weerstand. Spoel is hemelen en je kunt inderdaad het beste een nieuwe bestellen....
Sinds: 10-3-2008
Laatste: 15-5-2014
30-6-2010 12:16
jup, links in het scherm. dus ik ga nieuwe diafragma's bestellen.
weet iemand of die FET/HF bebeiliging/limiter ook los op het filter te solderen is of iets dergelijks?
zodat ik niet een compleet nieuw filter hoef aan te schaffen als ik die beveiliging wil.
zo ja, welke onderdelen moet ik dan aanschaffen, waar zijn ze te koop en op welke plek van de printplaat moeten ze komen.
alvast bedankt, Jeroen
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
30-6-2010 17:05
Gewoon nieuwe filtertjes bestellen bij Dré, ze zijn niet duur!
