De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(274 reacties. Pagina 13 van 14)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
30-5-2005 15:12
Bij deze de instellingen voor de 2x Punisher/1x X-tro combinatie zoals Jan en ik deze hebben gevonden door metingen en op gehoor. Dit kan een uitgangspunt vormen voor verdere persoonlijke afstellingen. Uit mijn hoofd is er op de crossoverpunten 24db/okt Linkwitz/Riley gekozen, klopt dit Jan?
sub
hp: 40,5 hz (voor een enkele kast per kant bijv. 45Hz)
lp: 91,0 hz
low
hp: 99,2 hz
lp: 297 hz
mid
hp: 315 hz
lp: 2,38 khz
high
hp: 2,45 khz
Delay
sub
0
low
5,99 ft
1,82 mtr
5,31 msec
mid
6,81 ft
2,07 mtr
6,04 msec
high
7,21 ft
2,19 mtr
6,40 msec
sub1
105 hz
-1,0 db
Q = 4,410
mid
2,25 khz
+ 4,0 db
Q = 1,215
high
14,3 khz
+1,0 db
Q = 1,789
De EQ tussen de 40-50Hz is afhankelijk van het aantal kasten wat per kant wordt neergezet en persoonlijke smaak. De Q zal meestal tussen de 3-4 liggen. Een stack van meerdere kasten komt wat lager en dan kan de EQ frequentie wat lager liggen. Korte verklaring voor de EQ:
- het verloop van de punisher (aflopende laag compenseren)
- het overgangspunt tussen de punishers en de X-tro
- verder doorlopen van de midhoorn
- extra fris hoog bij 14k
MVG Contour
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
30-5-2005 16:20
Contour schreef:
Geen zorgen, ik ben klaar met de zaagplannen voor alle onderdelen van de Punisher II, deze zullen spoedig op speakerstore.nl verschijnen.
Mooi mooi mooi!
daanjo schreef:
@ DJJD
Ik had ook het zaagplan van Licht & Lawaai gekregen.
Voor de X-tro ,heb ik uitgetekend op het zijpaneel en gemeten met een gradenboog.
Dan de stukken gezaagd bij mijn schoonbroer op zijn houtcombine. (wel makkelijk)
de hoeken die groter zijn dan 45 graden , heb ik bijgeschaafd .
Aha! Maar dat is mij nog iets te moeilijk, ik wacht wel heel lui tot iemand een zaagplan heeft gemaakt wink ;)
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
30-5-2005 18:15
Yep, we hebben flink wat settings geprobeerd maar deze kwam er iedere keer toch als best uit naar voren. De gebruikte processor is overigens een DBX driverack 260. Op andere processors is dit natuurlijk vergelijkbaar in te stellen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
7-6-2005 15:50
Weer een X-tro in aanbouw in het buitenland:
X-tro 1
X-tro 2
X-tro 3
MVG Contour
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
7-6-2005 16:05
mooi spetterlakje? of vertekend beeld.
wat ik mij nu echter afvroeg. Komen er geen resonanties, met de losse hoorn bovenin, of wordt deze speciaal bevestigd.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
7-6-2005 16:10
Als je alles goed passend maakt en goed vastzet hoef je hier niet bang voor te zijn. De midhoorn zit overigens in een apart gedeelte in de kast.
MVG Contour
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
8-6-2005 04:07
X-tro 1
MVG Contour
wat zijn die 4 "gaten" in de mid-hoorn? of is dit een vertekend beeld van iets anders?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
8-6-2005 20:45
Ik heb deze foto's ook maar zo gekregen zonder veel toelichting. Ik denk dat dit montage bouten zijn waarmee de midhoorn in de kast is vastgezet.
MVG Contour
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
14-6-2005 16:08
Vervolg van de vorige foto's. De Celestion 15" drivers zijn nu geplaatst. De onderste driver pastte er maar nauwelijks in maar ik begreep dat het met wat aanpassingen toch prima gelukt is. Let hier dus op als je andere drivers in de X-tro gaat gebruiken dan de 18Sound 15ND-930:
Celestions in X-tro
Voor het hoog is er een speciale hoorn gebruikt die het geluid minder omhoog stuurt en meer richting het publiek:
Hooghoorn
MVG Contour
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-6-2005 16:35
die celestions zijn ook geen kleintjes zo te zien. welk type is dat, kan het niet goed lezen.
denk dat die bracing wel nu alsnog gaat resoneren, aangezien die nog maar een beetje vastzit.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
14-6-2005 17:10
Op de bracing komen nog 2 steunlatten. De achterplaat wordt aan die steunlatten vast geschroefd. Dat was sowieso de functie van het paneel met de gaten, sterkte geven aan het achterpaneel want daar staan 2x15" tegen aan de drukken. Zonder versteviging wil de achterplaat dan best wel gaan meetrillen als je bijv. 1500W in de 15 inchers pompt.
De 15" Celestions komen uit hun nieuwe FTR reeks. Zo op het oog inderdaad zware drivers.
MVG Contour
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-6-2005 17:49
ik heb even op celestion gekeken, en inderdaad een niewe serie stevige woofers.
als er de 1000 watt rms versie in ligt bv.
wel een ietwat beperkte xmax, maar dat zal geen problemen geven toch, gezien het inzetgebied.
ik snap het achterpaneel nu inderdaad. mooie kastejs in ieder geval weer.
DevotionStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
3-5-2006 19:07
Ik wil nu na de bouw van mijn punishers ook langzaam beginnen aan de X-tro.
Maar ik was dus mijn zaagplan aan het uittekenen en kwam iets tegen wat ik niet helemaal snap.
Bovenaan de box waar de 8PE21 komt te zitten. Mij is opgevallen dat hier op de tekening een bakje komt te zitten waarin de 8PE21 zijn werkt mag gaan doen. Maar als ik hier kijk dan zie ik dat de driver gewoon tegen het plankje van het hoornverloop opzit. Hoe zit het nu moet er een bakje om waar de driver in zit of kun je hem gewoon tegen het hoorverloop aanschroeven ? En mij is dus nu ook niet geheel duidelijk of er in het plankje waar de driver tegen komt een rond gat van ik schat 8 cm moet komen zoals op de tekening staat, helaas zonder maten. Of is dit gewoon een open gat van 12x12cm ?
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 00:15
Heb zelf het antwoord al gevonden. Gewoon even de foto's van de prototypes die Ivo had gemaakt door gekeken en ik had het antwoord. Er wordt dus toch echt een kastje om de mid driver gebouwd en deze komt dan gewoon tegen het hoorverloop zonder een plankje met een gat erin zoals op de tekening.
Ik ben trouwens al goed gevorderd met het zaagplan. Misschien dat ik dat wel online kan zetten als ik het klaar heb.
Maar dan maar ik het anderen wel weer erg makkelijk he sneaky :V
Dat moeten we inderdaad niet hebben op een forum (dat je anderen gaat helpen...). sneaky :V
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 12:24
Ja ok dat is eigenlijk juist WEL de bedoeling van een forum.
Maarja hier zit veel tijd en rekenwerk in om zo'n zaagplan "even" te maken.
Het is een zelfbouw project en als iemand die dan ook wil bouwen ja dan moet hij/zij daar toch zeker zelf ook wat tijd in steken en niet zomaar even een schema van internet plukken en ff zagen. Want er zijn er al meerdere die de X-tro hebben gebouwd en daar heb ik ook geen zaagplan van gezien terwijl die er ook eentje hebben.
Maar ik zal het plan wel online zetten zodra ik het af heb en gecontroleerd is door de X-tro in elkaar te gaan zetten.
Laatste: 23-10-2026
Ahum ahum? Hoeveel tijd zal het gekost hebben om die hele x-tro te ontwerpen? Er is een testversie gemaakt, en weer een nieuwe etc etc. En die tekeningen zijn nu allemaal gratis en voor niets te downloaden en daar proviteer jij nu van. Zonder internet had jij hoogstwaarschijnlijk nu geen punishers/ x-tro's gehad sneaky :V
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
4-5-2006 14:20
Hallo Devotion,
Welke versterkers ga je gebruiken om de X-tro's aan te sturen? Ga je gebruik maken van de orginele drivers? Voor de 8" midrange zijn er eigenlijk geen goede alternatieven. De B&C DE-500 1" hoogdriver is voor het geld ook nauwelijks te overtreffen. Voor het laag zijn er ook andere fabrikanten die mooie drivers maken. Waar je echt op moet letten is dat de 15 inchers qua diepte wel in de kast passen. Zou je conventionele drivers met ferriet magneet overwegen dan kan dit een probleem worden.
MVG Contour
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 29-11-2011
4-5-2006 14:54
2 x bewerkt. Laatst door Devotion op 4-5-2006 15:27
Dit klopt zeker. Hier is inderdaad veel tijd en geld in gaan zitten om deze te ontwerpen.
Daarom laat diegene wat ze ook willen bouwen er dan ook nog wat tijd in steken om zelf uit te vinden hoe groot ieder plankje enzo moet worden. Maarja zoals ik al gezegd had plaats ik mijn zaagplan straks wel online zodat het te gebruiken is.
Contour schreef:
Hallo Devotion,
MVG Contour
Ik ben inderdaad van plan om de orginele drivers te gaan gebruiken dit wil dus zeggen dat ik de 15ND930 van 18Sound als laag drivers ga gebruiken. Dit zal inderdaad een hele investering worden. Want als ik zo snel even tel zal dat rond de €1650,- gaan worden als ik de orginele drivers ga gebruiken. Maar nu is er als alternatief de Kappa15 van Eminence gegeven. Als ik de 15ND930 zal vervangen voor de Kappa15 dan zal het kostenplaatje nog maar rond de €1200,- komen te zitten. Dit zijn toch weer €450,- waar ik ook het hout, de verf, de lijm, wielen en de rest van de afwerking voor heb. Maar kun zou jij me meer kunnen vertellen over hoe goed ik het ga merken als ik zou kiezen voor de Kappa15 ? Of zijn er nog andere mogelijke drivers die qua T/S parameters overeen komen ?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 21-10-2026
4-5-2006 15:15
Hallo Devotion,
Beide prototypes zijn getest met de 18sound 15ND930. Als je het zo bekijkt kan ik alleen met exact die speaker garanderen dat het goed gaat werken.
Gelukkig gaat het hier om een bandpasshoorn die in een frequentiebereik speelt waarin simulaties met bijv. AJ-horn goede voorspellingen geven. Indertijd heb ik gekeken welke budget speaker netjes simuleerde, hieruit kwam de Eminence Kappa. Ik heb de simulaties nu niet bij de hand maar volgens mij doet de Kappa volgens de simulaties niets onder voor de 18sound.
Volgens mij zijn er niet veel andere merken die zulke goedkope 15" drivers leveren (afgezien van Conrad en DAP kwaliteit). Wellicht dat P-Audio een geschikt type heeft. Anders kun je eens T/S parameters gaan vergelijken. Ik zou dan in eerste instantie kijken naar Fs, Vas en Qts. Mocht je een intressante driver vinden dan wil ik deze gerust even voor je simuleren.
Mocht je de Kappa gaan gebruiken controleer dan eerst even of deze qua diepte in de kast past. Iemand in Engeland had forse 15 inch drivers van Celestion gebruikt met grote magneten. Dit ging qua kastdiepte nog wel goed maar het versterkingspaneel met de ronde gaten zat in de weg. Die foto's staan ongetwijfeld ergens in dit topic.
Overigens, hoeveel Punishers heb je? Een ideale match is 1x X-tro op 2-3x Punisher. Heb je slechts 1x Punisher per kant dan is een X-tro als topkast niet echt praktisch. De subs houden het dan niet bij en het is lastig de relatief zware topkast op hoogte te krijgen.
MVG Contour
