KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600
(14 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 12:14 |
| vorige week heb ik 2 KRK Active monitors (RP5) aangeschaft, nu wil ik dmv een microfoonkabel (XLR) die 2 monitors op mijn DJM600s XLR aansluitingen aansluiten. Ik neem aan dat deze dan de masterout overnemen? (omdat er masterout2 staat) aangesloten en wel komt er een minimal geluid uit, "fluistergeluid". Waar kan dit aan liggen? Kabel is gewoon goed, net gekocht en doorgemeten verder staan de instellingen van de monitors ook goed, wanneer ik er 1 via tulp aansluit is het geluid wel ok | |
| Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 286 | 29-5-2005 12:17 |
| het zal wel maar toch ff controleren je hebt je master fader open | |
| tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 12:24 |
| die staat indd gewoon open, zowel het kanaal als de master staat open. maar is het mogelijk om zonder subwoofer die 2 active monitors aan te sluiten op de XLR aansluitingen van de mixer? zou toch moeten werken imo | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 29-5-2005 12:54 |
| Hoort ook zo te werken, door de master out komt het hele geluidssignaal. | |
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 13:01 |
| dat dacht ik dus ook. Krijg het alleen niet werkend, maar tis geen masterout voor speciaal een subwoofer op aan te sluiten? ik heb het dus over der masterout2 van de DJM600 die dus XLR aansluitingen nodig heeft. Maar even voor de duidelijkheid, je sluit die monitors dus alleen aan via een microfoonkabel(XLR) aansluitingen van de monitors naar de mixer en verder geen tulp die dan nog eens naar de masterout1 van de mixer gaat? | |
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 13:14 |
| nog maar eens geprobeerd, maar er komt gewoon helemaal geen geluid uit. je ziet de masterout ledjes wel gewoon omhoog gaan ook van het kanaal, maar geen geluid | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 29-5-2005 13:28 |
| En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer? | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 29-5-2005 13:38 |
| Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt... | |
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 14:51 |
Frisbee schreef: Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt...kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb.. | |
nijhuisr schreef: En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 29-5-2005 15:42 |
| Lees de gebruiksaanwijzing eens door. achter op de mixer zit een zwart klein draaiknopje waar "master level att." bij staat. | |
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 16:42 |
| net even opgedraaid, nog steeds geen geluid. misschien dan toch wat Frisbee zegt, polariteit niet goed. volgens mij is er maar een soort standaard kabel dus lijkt me dan ook weer sterk dat het daar aanligt | |
| BernhardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 25-7-2010 Berichten: 10 | 29-5-2005 18:57 |
suthek schreef: nijhuisr schreef: En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer? | |
| SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 21:57 |
| hij kan er toch maar op 1 manier aangesloten worden. en de nummers van de kabel komen overeen met de aansluitingen op de mixer en monitors (als ik de kabel dus aansluit) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 2-6-2005 22:55 |
suthek schreef: Frisbee schreef: Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt...kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb.. Heb je de netstekkers van de KRK's wel in het stopcontact zitten? Heb je de (eventueel aanwezige) ingangsgevoeligheidsregelaars wel ingesteld? <<< Je gaf al te kennen dat je niet van het bestaan van de level attenuator achter op de DJM-600 af wist. Dit toont dus dat het lezen van de handleiding nog niet helemaal gelukt is. Handleidingen lezen is altijd aan te raden. Mocht het aansluiten een probleem geven dan is het aan te raden alsnog voor die tip (handleidingen lezen) te gaan alvorens anderen om hulp te vragen ;-) | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
