B&C 18PZB46 sub
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
18-5-2005 22:51
Voor wat betreft de aanpassingen.
De kast is nu een vast gegeven. (4 stuks)
De maximale poortlengte die ik maken kan is 23,7 cm., zonder de hoek om te gaan.
Afstemming ligt dan volgens Winisd op 45 Hz.
Als de afstemming lager zou zijn onstaat er een powerdip op 61 Hz.
Dit is niet wenselijk?
Verder kan ik ca. 6 Ltr. winnen door de baffle verder naar voren te plaatsen.
Gezien de reacties van Bart en TCMC, wil ik er uithalen wat er in zit, qua diepgang, met de gegeven kast.
Deze aanpassing lijkt mij, i.c.m. dempingsmateriaal, het proberen waard.
Of is dat niet zo?
By TCMC
Als je over een DEQ2496 of DCX2496 beschikt
De DCX staat op mijn lijstje.
B.v.d.
Groet André
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
19-5-2005 07:52
45 Hz is een mooie tuning frequentie en bij 42 Hz is de powerdip is echt verwaarloosbaar klein.
Of is dat niet zo?
Door het dempingsmateriaal in een basreflex kast aan te brengen wordt het interne volume (vitueel) vergroot met 10 à 15% Uiteindelijk is met het inleveren van slechts 1 dB rendement (volgens WinISD) diepgang mogelijk tot 39 Hz (180 l, 45 Hz tuning) en dat is heel netjes. Je hebt een hele leuke speaker te pakken.
TCMC
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
20-5-2005 09:57
@TCMC Dank.
Het nieuwe kastje staat online.
klik
Simulatie is gedaan met 180 Ltr. terwijl de kast 171 Ltr. is.
Dit is toch juist, als ik het dempingmateriaal in de simulatie meeneem?
Groet André
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
20-5-2005 17:44
MMD schreef:
@TCMC Dank.
klik
Als je alleen de wanden van dempingsmateriaal voorziet, dan klopt het vrij aardig, misschien dat de inhoud met het dempingsmateriaal ietsje meer wordt tot 190 liter.
Ik zou het zo laten. Ondanks dat het rendement van 98 naar 97 dB/W/m zakt krijg je wel wat meer diepgang en een veel mooiere klank voor terug (is wel mijn persoonlijke mening). Bij stacken van 2 stuks per kant kom je zelfs op 100 dB/W/m en dat is heel erg netjes voor een basreflex systeem. Wat heel erg goed uitziet is het maximum vermogen en de maximale SPL.
TCMC
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
20-5-2005 18:09
TCMC
Euhm, je bedoelt 6 Db extra denk ik? (103 Db)
2X vermogen 3 Db en koppeling 3 Db.
Of mis ik iets?
Groet André
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
20-5-2005 18:12
MMD schreef:
TCMC
Of mis ik iets?
Nee, 3 dB. Je moet bij 1 Watt blijven, ofwel de uitgangsspanning van de versterker verlagen van 2,83 V naar 2 V. Je gaat immers van 8 Ohm naar 4 Ohm.
In de praktijk heb je bij gebruik van dezelfde versterker ongeveer 1,5 keer zoveel vermogen, ofwel een 4,5 dB extra max SPL.
TCMC
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
20-5-2005 18:19
In de praktijk hangt elke sub aan 1 gebrugde EP2500 (dus 4 stuks), omdat dit voorlopig voorhanden is. Natuurlijk zal het niet altijd nodig zijn om ze alle vier te gebruiken.
Ik heb het idee dat deze amp het toch wel aardig trekken kan, omdat deze niet warm werd bij de test die we gedaan hadden. 4R brug ga en wil ik niet eens proberen.
Groet André
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
21-5-2005 22:38
Met 4 van die versterkers en een goede crossover/limiter ertussen kun je een leuk en dynamisch geluid eruit halen. Vergeet niet dat een EP2500 gemakkelijk 1600 Watt RMS in 8 Ohm bridge eruit kan gooien. De limiter afregelen 3 à 4 dB onder het clipniveau met een lichte overshoot is het beste voor (enigszins) behoud van dynamiek en bescherming van de luidsprekers.
Vergeet niet dat versterkers met luidsprekers en muziek minder warm worden dan met een dummyload en een sinussignaal. Een versterker moet ook onder een omgevingstemperatuur van 45° C kunnen draaien.
Verder geef ik je groot gelijk dat je niet op 4 hm in bridge wilt gaan draaien.
TCMC
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
2-6-2005 00:55
Update, baffle naar voren geplaatst, driver verzonken en poort verlengt naar 220 mm.
https://www.dreuning.net/speakers/adbr18
Groet André
TfproductionsAccount Geblokkeerd
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 14-11-2005
29-7-2005 13:10
hallo, zie dat jij het subje hebt gebouwd die wij ook hebben. nu bekeek ik de foto en daar leek het op dat jouw poort veel lager en minder groot is als bij ons!?
Ik heb de tekening van speakerstore.
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt
