[van plaat op cd] hoe vinyl te digitaliseren?
(123 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 28-2-2005 13:04 |
DJ Inspiration schreef: Hallo,Ik doe het niet via pc. Ik neem op met MD en schrijf dat daarna naar externe cdschrijver. Zo heb je ook perfecte kwaliteit. Maar dit is natuurlijk veel duurder dan met PC werken. Ik heb dit materiaal zelf ook niet maar ik doe dit altijd bij een kameraad van mij. Grtz, DJ INSPIRATION. Mischien een idee om de MD weg te laten en de draaitafel direct aan de cd recorder te knopen? Heb je een zo zuiver mogelijke opname. Het liefst doe ik het zelf ng altijd met de PC, kan ik na het opnemen nog editten en bepaalde stukken uit een nummer knippen en daarna pas op cd branden. | |
| DJ InspirationStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-8-2003 Laatste: 26-11-2006 Berichten: 48 | 28-2-2005 14:59 |
Reind schreef: Daarnaast vergeet je even dat je er een MD tussen hebt ziten die gebruik maakt van ATRAC compressie. Welliswaar met de huidige generatie md recorders niet meer hoorbaar maar het is en blijft compressie.Mischien een idee om de MD weg te laten en de draaitafel direct aan de cd recorder te knopen? Heb je een zo zuiver mogelijke opname. ... | |
| DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000 | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 12-3-2005 20:48 |
Problemen met brander voorlopig opgelost;.. zet alles op usb stick en brandt het boeltje even bij de buren Het lukt nu wel, maar ik zou toch graag (al is het maar theoretisch omdat Reind het zo zegt) die meter onder de -12 krijgen. Wanneer m'n XTRM op "line" staat, dan krijg ik 'm hoogstens onder de -6. Hij gaat dus wel de hele tijd lekker over de -12 dus. Wanneer ik in phono opneem, (weet niet of het goed is zo) , dan raak ik hoogstens tot -12. Ik snap niet wat er fout is. De kabel is goed aangesloten (in het juiste gaatje dus), alles neemt op in stereo, de kwaliteit is ingesteld, en de volumeregeling staat op "opnemen => line in". Ik ga er echt nog eens ziek van worden... van dit hele gedoe. | |
| Jumping is not a crime. It's just hilarious. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 12-3-2005 21:17 |
| Piekjes op -6dB zijn toch prachtig??? De meeste (gekken) nemen het gewoon tot 0dBFS op (en dan is -6dBFS al een HEEL stuk beter). --------- Volumeregeling geluidskaart. Dubbeklikken op het speakertje, opties, eigenschappen, OPNEMEN aanvinken (want da's precies wat je wilt doen), Alle opties selecteren, OK klikken. Je krijgt nu de opname mixer. Alles muten behalve de input die je wilt gebruiken (bij veel geluidskaarten kun je sowieso maar 1 input tegelijk selecteren (en dan staat er dus ook niet mute maar selecteer). Regelaar naar behoefte instellen. | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 12-3-2005 21:48 |
| Bedankt voor je snelle reactie, Dre. Ik deed alles zoals je zonet beschreven hebt (geluidsopties...) Alleen kan ik niet stiller gaan qua opnamevolume en dan kom ik op een minimum uit op zo'n -6dB. Het kan dus geen kwaad of zo? Mijn kwaliteit zal geen extreme teleurstelling zijn wanneer ik vergelijk met de kwaliteit bij een opname met pieken tot -12dB? Groetn & bedankt | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 12-3-2005 22:56 |
| en nog effe een zaagje... (vraagje dus) Zijn er ook mensen die digitaliseren met een gewoon standaard stanton element? Ik doe het namelijk zo en ik hoop dat de kwaliteit goed genoeg is. Zodat het ook nog lekker klinkt door reuzegrote speakers op fuiven of zo... Ik ga wel een concorde aanschaffen, maar hetgene ik nu reeds op cd heb staan, zou ik niet graag nog een keer digitaliseren. Groetn & bedankt | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 13-3-2005 02:43 |
| Natuurlijk is opnemen met een goed element natuurlijk altijd beter maar m alles opnieuw te gaan doen..... nee daar zou ik zelf niet aan beginnen als ik jou was. Tenzij je natuurlijk tijd en zin over hebt om het wel te doen en van mening bent dat het verschil zo groot is dat je wel moet. Nog even over de -12 die ik op gaf en de -6 die jij aan houd. Das ook goed hoor maar ik heb een wat lager getalletje aan gehouden om zo extreme pieken op te vangen bij het opnemen. Het kan namelijk achteraf altijd harder zonder vervorming maar hard met vervorming naar zacht zonder gaat niet meer...... | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 13-3-2005 13:25 |
| Ik ga toch maar zo'n element in huis halen dan... nu ik nog niet teveel platen heb, is het misschien nog net doenbaar om ze ermee te digitaliseren. Maar bijvoorbeeld , degenen die met zo'n oude thorens of dual digitaliseren, zit daar dan ook een concorde pro op of zo? Groetn | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 13-3-2005 14:29 |
| In de nieuwe duals zit volgens mij (in ieder geval in de Dual van mijn pa) een Ortofon omb 555(?) element | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 13-3-2005 14:42 |
ok, ideaal... ik wil stiekem wel de beste kwaliteit, dus ik moet gewoon zo snel mogelijk zo'n ortofon ding hebben Groetn | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 24-3-2005 17:01 |
| nou het opnemen gaat echt niet bij mij... ik heb aan al die instellingen zitten tweaken maar het eindresultaat blijft kl*te zacht maar in die tut van reind stond https://www.aboutdj.nl/images/stories/tutorials/opname5.jpg dat je iets van realtek audio moest aanvinken maar ik kan daar alleen kiezen uit: - via audio (wave) - microsoft-geluidstoewijzing-output ik heb tussen m'n pick up van me ouders en de pc m'n mixer (de dxm-06) aangesloten... maar wat doe ik fout? | |
| The time you enjoyed wasting was not wasted. | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 24-3-2005 18:36 |
| Ik neem aan dat je de de draaitafel wel op de phono ingang hebt staan? (en misschien heeft het element een lage output? durf ik niks zinnigs over te zeggen) Anders: Ga naar start> Programma's> Bureau accesoires> entertainment> Volumeregeling dan krijg je het volgende scherm te zien als het goed is: scherm Ga dan naar opties> eigenschappen, dan krijg je zoiets als het volgende scherm: scherm Klik op opnemen, vink vervolgens als enigste line in aan, klik op OK En dan krijg je het volgende beeldje, waarmee je het volume kan regelen: scherm succes | |
| FreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2005 Laatste: 24-1-2011 Berichten: 31 | 24-3-2005 19:41 |
Bedankt Tribal Chef het is gelukt! | |
| MetzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-3-2005 Laatste: 8-11-2005 Berichten: 6 | 26-3-2005 11:49 |
| Soundforge is prima software om vinyl over te zetten in .wav bestanden. Je kunt de bestanden zeer eenvoudig bewerken (normaliseren, croppen etc). Het is ook een aardig programma als je serieus aan de slag wil met het maken van bootlegs, al is ACID PRO daar geschikter voor. | |
| RicoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2005 Laatste: 22-11-2011 Berichten: 13 | 15-5-2005 01:56 |
Reind schreef: Ligt er aan of de draaitafel een line out heeft. De Acura heeft die in ieder geval niet.Maar als je serieus wil gaan digitaliseren dan koop je een Thorens TD160 voor een scheet en 2 knikkers, pleurt er een mooi element op en je hebt een digitaliseermachiene (mooi woord ) waar geen enkele andere dj draaitafel tegen op kan.Een goede TD160 koop je al voor minder dan 100€ op marktplaats. Ik heb even op de site van thorens (www.thorens.com) gekeken en er is nogal wat keuze uit verschillende types. Maar jij zegt dus dat een TD160 qua geluidsvoortbrenging al voldoende is om vinyl te digitaliseren naar mp3 of wav?? En ik kan op de site van thorens bij de technische specificaties nergens vinden of er een line out op zit? Er van uitgaand dat jij hem adviseert neem ik aan dat die er wel op zit. Dus ik heb geen voorversterker nodig? | |
| VieroStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-11-2004 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 431 | 15-5-2005 09:36 |
| Ik neem op met LP2CD (Voorversterker bij new-line bij de software indien je geen versterker hebt). Is een goed progje hoor, je kan mooi alles knippen in de verschillende liedjes, verschillende filters (tik, ruis, brom)... ik ben er zeer tevreden van, zal eventueel es print screen posten | |
| Fun is serious business! | |
| RicoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2005 Laatste: 22-11-2011 Berichten: 13 | 15-5-2005 14:31 |
Viero schreef: Ik neem op met LP2CD (Voorversterker bij new-line bij de software indien je geen versterker hebt).Is een goed progje hoor, je kan mooi alles knippen in de verschillende liedjes, verschillende filters (tik, ruis, brom)... ik ben er zeer tevreden van, zal eventueel es print screen posten | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 15-5-2005 21:02 |
Er wordt beweerd dat je een klein verschil kan horen tussen vinyl en cd's. Vinyl zou iets warmer klinken. Ik echter kan het in sommige platen misschien wel horen, maar zeker niet in allemaal. Dus de gewone clubber of muziekluisteraar.. 't zal 'm of haar worst wezen Geen doorslaggevend argument allesinds om niet met cd's te gaan draaien.Groetn | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 15-5-2005 21:54 |
| Ik vind het heel knapals iemand een gedigitaliseerde versie van een stuk vinyl kan onderscheiden van het orgineel. Wat mensen nogal eens vergeten is dat een plak vinyl ook ooit eens digitaal was.... of komen er tegenwoordig master plates uit de PC van een producer rollen Van orgineel naar vinyl = verlies. Van digitaal orgineel naar digitaal cd = geen veries (even kort door de bocht gezegt). Dat vinyl warmer klinkt heeft aan meer factoren te liggen, wat dacht je van elementen, stof, slijtage etc... dingen die allemaal het uiteindelijke geluid beinvloeden. Heb je met een cd geen last van... | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 15-5-2005 21:55 |
Rico schreef: Er van uitgaand dat jij hem adviseert neem ik aan dat die er wel op zit. Dus ik heb geen voorversterker nodig? | |
