Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 48 van 173)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
11-5-2005 23:28
luc2366 schreef:
"De machine zelf stelt niets voor, het juiste zaagblad doet het werk." Het te zagen alluminium wordt vanaf de bovenkant vastgezet met een blokje, daarna van bovenaf gezaagt.
Het is "gewoon" een cirkelzaag, toerental durf ik zo niet te zeggen maar is wel belangrijk.
Dus volgens jou kan je profielen gewoon zagen met een afkortzaagje van 100€ uit de Gamma?
Zie bovenstaand, het ligt aan het toerental
Waarom heeft Dewalt dan een afkortzaag speciaal voor alu uitgebracht die 500€ kost? En hoeveel tands moet dat zaagblad minimaal zijn voor een zuivere snede?
Die zijn voor de "profi's" wink ;)
Een dergelijk zaagblad is voor zover ik weet niet te koop bij de Gamma, even naar de "gereedschap groothandel" dus, en daar hebben ze er ook verstand van.
(het is niet superfijn en geen groot blad)
"En regelmatig, zeg maar gerust zeer vaak smeren met kaarsvet. (je hoort aan het geluid van het zagen of er gesmeerd moet worden"
Leg je dit eens uit aub? Geen ervaring mee/nog nooit gehoord...
Aan het "piepen/knarsen" hoor je dat hij "rauw" loopt, direct smeren dus! Als je dit niet doet, heb je zeer weinig plezier van je zaagblad.
Om nog even terug te komen op "pro" en "semi pro".
Als voorbeeld :
Draaien wij allemaal met een Labgruppen?
Nee, er zijn ook mensen zeer tevreden met Dap, en de wat duurdere ADJ. Bekijk vanuit dat standpunt ook je gereedschap, maar voor al het gereedschap geldt : onderhoud het goed, want dan heb je er lang plezier van.
Pas als je dag in dag uit cases gaat bouwen ga je voor profi. En dan maakt het wat minder uit wat het kost, je werk is er ook naar. wink ;)
OmErta schreef:
[edit]En met het juiste zaagblad zou je normaal geen kaarsvet nodig moeten (mogen) hebben[/edit]
Dus die zeer grote alluminiumboer (miko) heeft een verkeerde zaag?
Nee dus, kijk maar eens goed als je lengtes van 2 mtr besteld, Flitecar had hier ook regelmatig kaarsvet aan zitten, dus ook die smeert zijn zaagblad met kaarsvet.
Lijkt mij wel heel toevallig als zij ook het verkeerde blad gebruiken
Martin.
kvm entertainment
Ik gebruikte voor het zagen van alu profielen gewoon een goede hand afkortzaag (kon met origineel blad prima overweg met aluminium). Uiteraard moet je er wel wat "elbowgrease" in stoppen. Afkortzaag (met verstekindeling) kostte iets van 80 gulden (dus zo gek duur was dat nog niet eens).
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
12-5-2005 19:28
Zo, heb het even gevraagd aan gereedschapsboer. Die zegt dat je een gewone afkortzaag (met ander blad) in principe wel kan gebruiken, maar dat deze eigenlijk echt voor hout zijn gemaakt.
De beste optie om écht alu en staal mee te zagen is een watergekoelde cirkelzaagmachines. Het voordeel hiervan is dat je meteen ijzeren staven oid ermee kan zagen. Hier zit echter wel een prijskaartje aan, de kleinste versie die ik voorgeschoteld kreeg was €649 excl, incl btw: €772,31.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
12-5-2005 21:59
Dat bedoel ik dus. Voorbeeldje:
Een collega van me kocht hiervoor ooit een electrische verstekzaag van Black&Decker (ook geen gamma-brol razz :p ). Bij de eerste dag gebruik vloog de alu in't rond. Klacht ingediend door z'n pa (die veiligheidschef is) en hij kreeg direct een Elu (profi-merk van B&D) in de plaats als-ie z'n mond hield (omdat niet in de handleiding stond dat die idd eigenlijk voor hout dienen)!
Maw er is een verschil in zaagblad (veel fijnere tanden) maar zeker ook in toerental (20.000 ipv 5000 toeren).
Zoals Dré zegt, gewoon met de hand zagen als je je de juiste zaag niet kan veroorloven. een ongeluk is snel gebeurt...
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
12-5-2005 22:36
black & decker reken ik nog bij de gamma merken (niet gamma-brol), misschien wel één van de betere maar nog steeds een merk voor hobbysten.
Nog even ter informatie: het merk Elu bestaat (als ik het goed heb) niet meer maar is verandert naar Dewalt. Kwalitatief gereedschap waar ik (en mn vader) zeer goede ervaringen mee hebben (net als met voorganger Elu).
grtz alex
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
12-5-2005 23:06
als we dan toch aan het kwijlen zijn, de Festool cirkelzaagjes met zaagliniaal werken heerlijk. laugh :D
morgen zal ik eens wat foto's posten van het de extra frontplaat van het meubel. die is bedoeld om de versterkers achter te zetten, en ook om het meubel was massiever te laten lijken. (2,5 meter in een grote aula vind ik te klein, 3,6 is al een stuk beter)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
12-5-2005 23:20
Klopt, in een grote zaal komt 2,5m "klein" over.
Dat is dan ook de reden dat ik 3 "elementen" heb, 1,50, 2,75 en 4mtr, voor elke ruimte een passend meubel.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
13-5-2005 15:17
met gamma-brol bedoel ik "power plus" ed. Black & Decker is betere hobby-werk. Dewalt is nog een categorie "hoger" dan Elu.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
13-5-2005 15:28
Even nog een ander vraagje, na toch besloten te hebben dat verven van de cases niet echt handig is en dus overal toplaag op te plakken vraag ik me nog af met wat voor lijm je dit ook al weer er op moet lijmen?
Het kan dat dit al eerder gezegd is maar ik kan het nergens vinden!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
13-5-2005 22:30
Bison Tix. ik heb nog coating en een bodempje Tix staan, genoeg om een kistje mee te doen.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
13-5-2005 23:00
thanks
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-5-2005 14:22
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 14-5-2005 14:45
Sylvia schreef:
djmaxxx schreef:
Een case voor twee pioneers cdj100 net als dat ik bij Silvia hebt gezien,(klopt dit ashamed :$)
Je bedoelt deze?
klik
klik2
Niet zelf gebouwd, maar laten bouwen door mijn, voormalige, flightcaseboer in Amersfoort. Prima kist, behalve dan dat de cd-spelers aan de achrekant niet worden tegengehouden en het handvat aan de voorzijde zit, waardoor de spelers tijdens het dragen van de kist naar achteren schuiven. Hierdoor komen de tulpplugjes in de speler onder druk en beginnen ze breuken te vertonen.
Verder drukte het noppenschuim van de deksel te hard op de jog en pitchfader. Dit heb ik zelf opgelost door o.a. twee rondjes uit het schuim te schuren met een dremel.
Los van bovenstaande is dit een prima kist, maar dus wel de reden dat dit mijn "voormalige" flightcaseboer is geworden. Forumlid Cyberdance maakt deze week ook een kist voor mij voor twee CDJ-100 spelers waarvan ik hogere verwachtingen heb. Ik plaats wel even wat foto's als ik ze hier heb staan. (Maar met de foto's hierboven, de genoemde nadelen en een meetlat moet je een aardig eindje kunnen komen lijkt me.)
Gisteren de kistjes die Cyberdance voor mij heeft gemaakt opgehaald: twee kisten voor een CDJ-800, één kist voor twee CDJ-100 spelers naast elkaar en één mega-schattig kistje voor mijn DJ Mingle zonder oren:
dicht
open
Cyberdance had geen CDJ-800 om te passsen en de kisten waren gemaakt op basis van de maten die Pioneer geeft. Helaas wordt bij die maten niet de ietwat ronde voorkant onder de slot-in meegenomen (de CDJ-1000 is gewoon recht). Maar na 1 minuutje beetje rondje dremelen uit de voorkant van het schuim in de onderbak pasten de CDJ's prima.
De kist voor de CDJ-100 spelers is helemaal perfect. Spelers zitten goed klemvast via de zijkanten en worden nog eens extra op hun plaats gehouden door een stukje schuim in de deksel aan de bovenkant en onderkant. Jog en pitch blijven keurig drukvrij.
Het kistje voor de Mingle zonder oren is bijzonder schattig en efficiënt wegens chronisch ruimtegebrek op de plaatsen waar ik draai. (De 19" oren zijn bij Cyberdance achtergebleven, die heb ik toch niet meer nodig.)
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
14-5-2005 14:40
Zien er mooie kistjes uit! Succes ermee Sylvia en keurig gedaan Cyberdance!
grtz Alex
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
14-5-2005 14:48
Mag ik een ietwat onbeleefde vraag stellen: kosten die kistjes voor je 800's nu meer of minder dan in de winkel (bijv. die van Prodjusers)
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
14-5-2005 17:05
Hm kijk snap ik nu gelijk waarom ik 2 verschillende dieptes vond, die 1cm verschilden, van die cdj's, eentje met en eentje zonder die ronde kant dus (in de manual staat de kleinste maat) razz :p
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-5-2005 19:52
Ziet er zeer netjes uit. "platte" hoeken is voor dergelijke cases zeer net om te zien.
Heb je geen "rubbertjes" onder de cases. (of schuift het niet ?)
Baby case heeft helaas wel 8 "open" gaatjes sneaky :V
Ik weet het heeft "weinig" nut deze op te vullen maar het oog wil ook wat. wink ;)
martin.
kvm entertainment
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-5-2005 20:00
Geen rubbertjes. Die heb ik wel onder de andere kist voor twee CDJ-100-spelers, maar ze hebben niet zoveel toegevoegde waarde, dus ik heb daar niet om gevraagd. Hoogstens krast het iets minder, maar dat valt ook bij deze kisten wel mee en zo zijn ze "strakker".
Die gaatjes had ik ook gezien, kan ik prima mee leven.
Ze kosten iets meer, maar zijn dus wel exact op maat voor de CDJ-800 (i.p.v. ook voor de CDJ-1000 en dus te groot), het hout is dikker en de snoeren kunnen wat netter worden weggewerkt.
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
14-5-2005 20:02
Dus je hebt die investering dan alleen maar gedaan i.v.m het ruimtegebrek?
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-5-2005 20:35
Ja & nee.
Ik had sowieso een kist voor de onlangs aangeschafte CDJ-100-spelers en de DJ Mingle nodig. Twee kisten voor de CDJ-800 gaat dan in 1 moeite door. (En het is natuurlijk niet geheel onverstandig om een wat grotere order ineens te plaatsen sneaky :V .)
Combineer dit met het feit dat ik mijn Prodjusers via Marktplaats uiteindelijk voor 50 euro meer ben kwijtgeraakt dan dat ik er zelf 2 jaar terug voor heb betaald en dan valt het allemaal wel weer mee met de extra kosten.
Maar je hebt helemaal gelijk als je je afvraagt wat nou echt de noodzaak was: die was er niet. Ik ben gewoon een beetje raar in die dingen soms ashamed :$ .
Laatste: 8-11-2026
Rubber voetjes beschadigen minder tafels waar je op draait dan de flightware....
