Reloop rp4000 versleten?
(28 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DeLaPortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2004 Laatste: 4-1-2008 Berichten: 2 | 10-5-2005 20:07 |
| Ik heb het gevoel dat de motors van mijn reloops versleten/op zijn. Hoe kan ik controleren of dit waar is, zoja is er een mogelijkheid de motor te laten vervangen / repareren ? | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 10-5-2005 20:44 |
| Waar baseer je dat gevoel op? | |
| DeLaPortStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-11-2004 Laatste: 4-1-2008 Berichten: 2 | 10-5-2005 23:15 |
| als ik de plaat voorzichtig stop dan draait de platter wel door, zet ik een klein beetje meer druk dan stopt de platter met draaien. is dit normaal bij reloops ? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 10-5-2005 23:28 |
| dat is normaal met slappe motoren, en reloop heeft wat meer in de reeks. een motor verliest niet zijn kracht (altans niet in deze korte tijd). je duwt gewoon te hard op de plaat, dan moet je de super OEM bak hebben. | |
| StefanthiessenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-3-2004 Laatste: 19-9-2007 Berichten: 34 | 10-5-2005 23:42 |
| hallo dit heb ik met mijn reloops ook gehad (het ligt niet aan het merk hoor want het waren echt fijn tafeltjes!!) maar de redenen was ook gewoon dat de motor te zwak is! heb nu 2 oems (Akiyama DJ-4000 Acura) en het probleem is verholpen groetjes stefan | |
| my style is tiesto style | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 11-5-2005 00:20 |
| Als je het plateau niet draaiend kunt houden op een RP-4000/Q-30 dan zuigt je techniek. Natuurlijk is een SL (en een OEM al helemaal) sterker MAAR de RP-4000/Q-30 heeft voldoende kracht om bij correct cue'en en zelfs scratchen te blijven draaien. Voordeel is ook nog eens dat de draaitafel je verplicht een nette techniek aan te leren (en da's nooit verkeerd). Op de OEM bak kan een lompe bouwvakker het plateau nog niet stil krijgen (maar of dat nu de beste basis voor een DJ is...). | |
| Bigf00tStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2004 Laatste: 28-11-2013 Berichten: 152 | 11-5-2005 01:09 |
| Ik draai normaal veel op de Gemini PDT-6000, OEM-bakken of Technics.. Pas bij een bekende de Reloop RP-4000 wezen testen en deze vielen mij niks tegen, was lekker op te mixen en ook scratchen was geen probleem (behalve dat de curve van de crossfader van het mengpaneel (Gemini PS626i) niet helemaal lekker is) Als je de RP-4000 stil krijgt tijden het mixen vind ik het best knap..Gebruik je toevallig van die rubberen matten? ![]() Even zonder gein: Ik ben zelf ook redelijk 'lomp', maar ik vind het leuke tafeltjes met voldoende kracht.. | |
| Tijs_heunksStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-5-2005 Laatste: 19-8-2005 Berichten: 3 | 15-5-2005 17:57 |
| Ik heb ook een probleem en ik hoop dat jullie me kunnen helpen. mijn start/stopknop weigert om hoog te komen. Als ik mijn draaitafel aanzet begint hij te draaien en ik krijg hem ook niet meer gestopt zonder uit te zetten. groeten tjs heunks | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 15-5-2005 18:00 |
| Misschien kun je hem open proberen te draaien (als je beetje technisch bent en er zeker van bent dat je het zo niet erger zal maken!) en kijken of er iets de knop blokkeert? | |
| Tijs_heunksStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-5-2005 Laatste: 19-8-2005 Berichten: 3 | 15-5-2005 18:10 |
| al geprobeert maar na het plateau er af geschroeft te hebben zat er iets aan de onderkant van het plateu met draden er aan dus we hebben hem niet verder op kunnen lichten (geen verstand van binnenkant) | |
