TSX-15 brol tweeter
(39 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 15:59 |
| Enkele maanden geleden heb ik mij een set TSX-15 aangekocht. Spijtig genoeg, gisteren toen ik moest draaien op een feestje, heeft tot mijn verwondering 1 tweeter het begeven. Ik overschrijdt nooit de vermogenslimiet van een speaker, ik heb ze niet overbelast, maar veel meer mocht het toch niet meer zijn; de woofer ging al vrij hevig heen en weer in de kast maar maakte helemaal geen vervormde bas en bromde ook niet. En toen vielen plots de hoge tonen weg. Ik dacht eerst aan een probleem mijn mengpaneel en dacht aan een kapotte fuse of wat dan ook, en daarna mijn versterker maar ook daar klonk alles goed in een hoofdtelefoon. Raar genoeg bleek het uiteindelijk dus mijn tweeter te zijn waar niks meer uit kwam. Zelfs zou er iets scheuren door te hoog volume is dat in eerste plaats toch de woofer? Tenzij de tweeter veruit ongeschikt is... In dat geval zou het de moeite zijn om in plaats van een HT30 er een HT100 in te steken? Dan ontploft het niet als ik het bijna het maximum dan uit die boks haal. Ook denk ik dat die TSX ver onder hun opgegeven vermogen spelen. Ik speelde met een hifi versterker van 240watt netverbruik en stond maar op 6 van de 10 blokjes ofzo... Is het niet mogelijk om daar een soort van zekering tussen te steken ofzo? | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 8-5-2005 16:02 |
| je geeft aan te draaien op een Hi-fi versterker, deze hebben geen clip-limiters en/of indicatoren, het kan dus best zijn dat je versterker dus lekker aan het clippen was. Tweeters hebben hier het meeste last van en zullen dus ook eerder het loodje leggen. Zelfs ver onder de "vermogensgrens" kan een clippend signaal een luidspreker naar een andere wereld helpen. | |
| Lost in Music | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 16:05 |
| inderdaad, maar dan zou ik dat toch moeten gehoord hebben? het geluid was normaal... en inderdaad de kans dat dat ding clipt is vrij groot. Uiteindelijk: 240 watt - 10watt gering stroomverbruik = 2*115 watt per kanaal op 6 ohm.... dat zouden ze toch moeten aankunnen. Als een versterker clipt, op welke manieren kan je dit dan waarnemen naast de leds (die niet aanwezig zijn dus) | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 8-5-2005 16:14 |
| houd eerst maar eens op met het afleiden van uitgangsvermogens aan de hand van het maximaal opgenomen vermogen uit het net. Een flinke Hi-fi versterker levert vaak niet veel meer dan 50 watt per kanaal aan 8 ohm. Om er achter te komen hoeveel jouw versterker levert zou je eens met google kunnen zoeken of je ergens op het net wat specs tegen komt, lukt dit niet dan zou je aan de hand van de eindtorren of ic nog eens een google kunnen ondernemen. Als een versterker clipt hoef je dat niet altijd te horen, zeker als je niet weet waar je precies op moet letten. Ga er maar van uit dat je tweeter om zeep is geholpen door een clippend signaal. mijn advies: Gooi die hifi versterker eruit en schaf je een leuke budgetamp aan (dap palladium ofzo) die kosten je de kop niet meer tegenwoordig, je hebt genoeg vermogen en je ziet wanneer de boel gaat clippen. | |
| Lost in Music | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 16:23 |
| Oké dat voelt goed aan. 50 watt kan ik goed geloven. JB raad een versterker aan van 2*200 watt rms (ga die niet kopen want die clipt ook veel te snel) maar die woofer zat nu al zo te schudden of was dat ook door die clip? Ohja ik zou een versterker van stageline nemen heb die gisteren voor de zaal gebruikt heeft goed zijn werk gedaan | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 8-5-2005 16:29 |
| Wat noem jij schudden? Het is normaal dat een conus op en neer beweegt (binnen bepaalde grenzen) Heb je niet toevallig met de toonregeling de bas een beetje verder opgeschroefd? op die manier geef je je speaker meer vermogen dan je denkt, je conus zal dan grotere uitslagen maken en je clip is dan ook veel eerder bereikt. | |
| Lost in Music | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 17:18 |
| geen ik heb geen EQ gebruikt. De bas was wel stevig moet ik zeggen (tussenkomst mengpaneel). De woofer bewoog duidelijk stevig op en neer op de bas (jbsystems logo op de conus bewoog toch 1 cm). Ik heb toen wel eens de bas volledig opengedraaid en toen kreeg ik bijna geen bas meer van de misvorming dus dat zal wel het maximum geweest zijn denk ik, maar dat was dan de potmeter op de versterker en dat is 5X zoveel bas ofzo dus dat spreekt voor zich dat dat niet de bedoeling is om te gebruiken | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-5-2005 17:26 |
| Ach, je geeft eigenlijk aan dat je veel te hard gedraait hebt. De tweeter zal het als eerste begeven, hoe zwaar die ook is. martin. | |
| kvm entertainment | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 17:43 |
| Nee, ik heb dat maar voor enkele seconden geprobeert om te weten waar de grens lag. Dat was trouwens na dat de tweeter al de lucht was in gevlogen omdat ik natuurlijk de foutsoorzaak probeerde te achterhalen. Ben al aan het zoeken naar een nieuwe versterker | |
| Tom. VStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2004 Laatste: 16-6-2005 Berichten: 497 | 8-5-2005 17:49 |
zoek dan tegelijk ook eens naar nieuwe boxen misschien? | |
| 19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-5-2005 17:50 |
de woofer ging al vrij hevig heen en weer in de kast maar maakte helemaal geen vervormde bas en bromde ook niet. En toen vielen plots de hoge tonen weg. Slechts enkele seconden?Martin. | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 18:05 |
kvm schreef: de woofer ging al vrij hevig heen en weer in de kast maar maakte helemaal geen vervormde bas en bromde ook niet. En toen vielen plots de hoge tonen weg. Slechts enkele seconden?Martin. heb niet meer nodig als die tweeter het uithoudt tenminste. Geluidskwaliteit is ook mooi trouwens.EDIT: Ik heb ondertussen eens opgezocht, de hifi versterker die ik heb gebruikt geeft inderdaad per kanaal 50 watt continue. Het is een pioneer SA-560 die van 1985 dateerd...... | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 20:06 |
| Zo wat denken jullie? Ik wil graag een goeie versterker voor mijn TSXen die niet snel clipt... dap of stageline? naar schijnt clipt dap nogal snel... | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 8-5-2005 20:16 |
| die opmerking slaat zo nergens op... en je kan niet voor ``een merk`` kiezen , ga maar gewoon wat over de amps lezen en gebruik de search ik zou lekker voor een simpel ampje uit de P serie gaan, kost niets en zijn best leuke dinge | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 20:19 |
| oke bedankt voor de reacties | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-5-2005 20:21 |
Als ik die speaker als topkast zou gebruiken zou die tweeter nog veel meer moeten kunnen verdragen toch? Nee, je snapt er echt niets van. Bij ook maar de geringste vervorming is het einde tweeter Hoe zwaar deze tweeter dan ook is!!!! dj-exca schreef: Zo wat denken jullie? Ik wil graag een goeie versterker voor mijn TSXen die niet snel clipt... dap of stageline? naar schijnt clipt dap nogal snel...Hoezo clipt een versterker nogal snel, als ik jou moet geloven clipt JB en Dap snel? Iedere figuur die te hard instuurt krijgt een versterker op de clippen Ook het hoog van je TSXen kan ik binnen 5minuten in rook doen opgaan. Neem je een enorme eindbak die dan in jouw ogen minder zal clippen, stuur hem net iets te veel uit en ......helemaal geen geluid meer. Zolang je niet weet waar je mee bezig bent of hoe je moet insturen is welke set dan ook op te blazen. Martin. | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 8-5-2005 20:29 |
| Wel dan zal ik op veilig spelen: P-500 Vintage (2*160watt aan 8 ohm)... de p-700 is 2*250watt dat is te gevaarlijk denk ik | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 8-5-2005 20:38 |
| zolang jij overal met mate mee omgaat, let op je volume, en niet alles vol open gaat , is het niet gevaarlijk | |
| De laatste doet het licht uit | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 8-5-2005 20:42 |
| Nog veiliger is een limiter erbij gebruiken. (een goede is echter vrij duur) Of de oplossing.. een tweeterprotector bouwen.(vanaf 5000hz!!) Bij vervorming knapt de lamp. Een nieuw lampje is altijd goedkoper dan een nieuwe spoel voor je tweeter. tweeter protector Printje verdien je na de eerste keer "opblazen lampje" terug. Martin. | |
| Dj-excaAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2005 Laatste: 1-2-2006 Berichten: 43 | 9-5-2005 18:22 |
| Oké dan de 250watt... kan ik later nog gebruiken voor neem nu dat ik iets groter moet aandrijven. Hoe zit het trouwens met de ventilator? maakt dat veel lawaai want ik ga die dan ook gewoon op men kamer gebruiken voor te oefenen enzo | |
