Full Color laser kopen, of toch beter nog niet?
(98 reacties. Pagina 6 van 10)Moderator(s): Dré
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 19-4-2005 19:53 |
| Ja, het zal ongetwijfeld een appel en een peer vergelijking zijn. Wat dat aangaat zou ik ze best wel eens naast elkaar willen zien. Maar als ik het goed begrijp gaat wss voor een dergelijke laser, https://www.rgblasersystem.com/?m=2&p=4&pid=1.6WRGBhighwhite Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 20-4-2005 09:40 |
| Klopt idd, met Cambridge scans en amps erbij...... | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 20-4-2005 09:48 |
| @WSS: Haal je hem rechtstreeks bij de fabrikant of is er een importeur in Nederland? @Bart: Misschien niet opbouwend, maar ga gerust je gang. Hou je niet in! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 20-4-2005 11:28 |
-bart- schreef: Ik zou verder afgaande op de manual het apparaat tot op de grond toe af kunnen fikken, maar dat zou niet erg opbouwend zijn, toch?![]() | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 20-4-2005 16:35 |
| Kom op zeg, hebben jullie die manual gelezen? Het is met vlag en wimpel de slechtste manual die ik ooit heb gezien. Lijkt wel of ze dat ding door babbel-vis hebben laten vertalen. Afgaande op de manual zou niemand dit product toch kopen. Je probeert een laserprojector op de europese markt te zetten ter waarde van een suziki alto. Krijg je er zo'n vodje bij. Zou jij zo'n auto ook maar overwegen, als de online product informatie op deze wijze gepresenteerd werd? YX-2005 CARTOON LASER USER MANUAL Please read over this manual before operation the light moeten we door of over de manual lezen? ATTENTION Warning 1. Must operate according to the user manual. Don't separate the light personally. Call the technician when the machine breaks down. Niet zelf 'het licht scheiden'? 2. Please do not see the laser beam directly to avoid any damage. Niet direct het licht zien? Dus altijd indirect? Dat gaat lastig worden.3. Before connect or disconnect the power, please adjust the luminance of the laser diode to the least to avoid any damage to the laser diode. Dus de laser is niet beveiligd tegen een spanningsonderbreking, fijn is dat.+ zie punt 17. 4 . This unit should be keep dry, do not use in the rain or dank and dusty environment. It can be use in the outdoor with the water-proof cover protector. Dank ? 5. Set the light immobility and try to avoid strong shake or hit. Try to avoid? Je moet het avoiden of niet. Wat is dat voor een manual-taal? Waarin je wordt aanbevolen dingen 'te proberen'? 6. Prevent dust into the equipment to avoid problems. 7. Please keep that there's no other equipment or decorating materials obstructed the exhaust fan and the vent-pipe when the equipment was working. Jij moeten engels leren! 8. Before connect power, check the plug is immobility or not, power line should be connect well." Zorg dat de stekker er goed in zit? 9. Please do not open or close the equipment frequently that's to avoid any affect to the life span of the laser diode, and try the best to avoid the long time working. zie punt 13 10. Due to the characteristic of the laser diode, after three hours working, it should be close at least 25 minutes until the laser diode cooling then work again. Geen 100% duty-cycle, dus de koeling is onvoldoende? Fijn is dat. 11. Don't touch the light or draw the power line when your hand was wet. And do not pull the electronic power line. Niet met natte handen aanzitten, en niet aan het netsnoer trekken, jongens en meisjes. 12. Maintain the distance at least 20M above from the equipment to the object. 'Houd de afstand op z'n minst 20 meter boven van de apparatuur tot 'het' object',als ik er al iets van begrijp hoe valt dit punt te combineren met punt 19? 13. This equipment does not have any parts can repair for the users, please do not open the equipment. Mogen we hem nou openmaken of niet. Zie punt 9. 14. Don't connect power or operate the light before install lamp. Zit er een lamp in? In een laser? watvoor/waarvoor. dan?' 15. When the laser diode became dim or damaged please contact the dealer timely. 16. To use the original package when transport again and to avoid shake. Originele yangang verpakking, joy! 17. When use this lamp, you must turn on the lamp at first and then start the computer. If you open LASERSHOW software before turn on the lamp, please restart the LASERSHOW software. Hoe kan je de helderheid van de laser op minimaal instellen, volgens punt 3 als je volgens punt 17 eerst de laser aan moet zetten? 18. Don't look the light directly to prevent make some destroy with eyes.. In hoeverre verschilt dit van punt 2? En je verwacht dat ik dat al mijn bezoekers persoonlijk ga vertellen? 19. Keep the space between light equipments and the lighted things more than one meter. Lijkt me wat krapjes voor een 1Watt+ laser. 'lighted things' zijn dat ook mensen? Moet ik doorgaan? | |
| Petty materialists! | |
| WvdmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2005 Laatste: 12-10-2006 Berichten: 26 | 20-4-2005 17:32 |
| LOL, best wel erg wat er allemaal instaat... | |
| ehh.... | |
| H.Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 17-12-2009 Berichten: 324 | 20-4-2005 17:42 |
| een laser met dat soort manuals zou ik toch niet kopen... zeker niet als je over zo'n duur product praat. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 20-4-2005 18:08 |
H. schreef: een laser met dat soort manuals zou ik toch niet kopen... zeker niet als je over zo'n duur product praat.Tevens kan je je afvragen wat duur is, voor een inverstering van zo'n 7000 euro heb je werk, en als je het een beetje goed doet is dat snel terugverdiend. Een "pro" versie loopt al snel naar de 15 / 20000euro. Hiermee wil ik overigens niets zeggen over de kwaliteit van chinese unit. Met de lasers die ik gebruik ben ik afgegaan op de "output" (in vergelijk met andere units)en de mogelijkheden.Hermes unit Werdt ook niet met een bijzondere handleiding geleverd. (een beetje algemene info) 4 units lopen ook (verkoop) tegen de 7000 euro dus het wordt wel verkocht. Ik denk dus niet dat iemand altijd op een handleiding afgaat. 16. To use the original package when transport again and to avoid shake. Staat niet in de handleiding maar wordt geleverd met flightcase.Originele yangang verpakking, joy! Ben wel benieuwd naar de hanleiding van de "betere"/duurdere unit. Volgens mijn info gaat het hier om een Hongaarse laser. Geen idee hoe men daar te werk gaat. Martin. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 20-4-2005 18:33 |
| Waarschijnlijk was het motto "waarom moet het altijd serieus, laten we het eens lollig doen"! | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 20-4-2005 19:12 |
| De manuals van Medialas die ik heb doorgelezen waren in orde. Het taalgebruik (of een gewoon rampzalige vertaling) is niet van enorm belang, dat er cruciale specificaties lijken te ontbreken is vervelender. Dan doel ik op alles wat je moet weten over de afbuiging en eventuele ingebakken shows ivm de laserveiligheid, zeker als men aan audiencescanning wenst te doen. Overigens lijken me een urenteller en een simpele laserpowermeter ook altijd nuttige hulpmiddelen om de staat en kwaliteit van dit soort aparaten te beoordelen. Beoordelen op het oog heeft niet of nauwlijks zin. | |
