rare dingen met synq smx-1
(87 reacties. Pagina 3 van 5)
Laatste: 12-11-2026
Wat (voor mij) belangrijk is is dat de fabrikant/importeur SERIEUS omgaat met het probleem EN het dus erkent in plaats van de gebruikelijke "je bent de eerste hoor..." reactie die ik normaal voor m'n voeten geworpen krijg. Daarnaast is het (voor mij) belangrijk dat de fabrikant/importeur er alles aan doet om het probleem zo snel en goed mogelijk op te lossen (en ook daar zie ik nagenoeg nooit iets positiefs).
Tot nog toe zag ik alleen bij A&H, Dateq en Ecler dat er ZEER rap ingespeeld werd op problemen en in plaats van eromheen te lullen er direct actie werd ondernomen zodat het probleem binnen een week was opgelost. Daar kunnen sommige andere merken (de meeste andere merken) nog een puntje aan zuigen.
Bij Numark begint het er een beetje op te lijken (probleem met de CDN-35 is direct onderkend en binnen 1 week opgelost; probleem met de Axis-9CR is nog STEEDS NIET door de fabrikant opgelost).
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
3-11-2004 12:54
Reind schreef:
Elcee schreef:
Het vertrouwen is geschaad, terwijl ik het eigenlijk een perfecte mixer vind.
Dan kunnen we iedere fabrikant wel zo'n beetje af gaan schrijven wink ;)
Fouten hebben ze uitgevonden om gemaakt te worden, gelukkig heeft men daarna ook de oplossing uitgevonden en zolang die maar met z'n 2 samen gaan is het klote dat het gebeurd maar tis ff niet anders.
Zodra fabrikanten bij ieder product wat ze maken de zooi barstensvol met fouten de markt op pleuren het ook nog is ontkennen n eerste instantie en je van het kastje naar de muur sturen is het een ander verhaal.
Helemaal mee eens. Maar als je mixer uitvalt door sluiting in een volle zaal met 1000 man betalend publiek, dan durf ik niet meer op die mixer te draaien.
Laatste: 12-11-2026
Als jij voor een zaal staat met 1000 man publiek dan moet je zorgen dat de kwaliteit (en dus ook prijs) van de spulletjes die je gebruikt overeenkomt met het risico van het feest in kwestie!!!
Toch???
Dus gewoon een bak geld op tafel donderen voor een DATEQ, A&H of een Ecler!
(En zelfs dan heb je nog steeds een HELE kleine kans dat hij je een keer in de steek laat).
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
5-11-2004 13:48
Dat blijkt inderdaad. Hoewel ik vind dat een mixer van E 500,- het ook gewoon moet doen.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
5-11-2004 15:32
Een mixer hoort het altijd te doen ongeacht de prijsklasse.......
Maarrrrrrrrrr zulke factoren sluit je natuurlijk grotendeels uit door over te stappen op een Mac40V of een Dateq of iets in die geest.
Ik ga met een porsche 911GT ook geen off road ritje doen in het bos tenslotte wink ;)
Ik heb trouwens even een beetje onderzoek gedaan, als je de doppen op de uitgang zou zetten is dat inderdaad niet bevorderlijk voor een mixer aangezien ie dan mogelijk sluiting zou kunnen maken met de behuizing en je zo kans hebt wat te slopen van binnen.
Zet je ze echter op een ingang dan mag er (in theorie) niets aan de hand zijn aangezien daar geen stroom op hoort te staan.
Maar er is een maarrrrrrrr want......., wat wel kan gebeuren is dat als je je mixer in een metalen profiel hebt hangen je behuizing een lek stroompje op kan pakken van een ander apparaat, de dop kan (in theorie) zorgen voor een sluiting tussen apparaat behuizing en ingang en dat is ook niet echt bevorderlijk.
Mij lijkt het dus het verstandigst als men bij Synq of die doppen van hard plastic maakt of iets dergelijks dat ze in ieder geval niet kunnen geleiden of men laat ze helemaal weg. Dat laatste lijkt me het verstandigst om te doen omdat je anders weer mensen krijgt die de zooi af breken e.d wink ;)
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
5-11-2004 15:40
TimTroy schreef:
Als ik het zo van op afstand bekijk zou ik eerder zeggen dat je die dopjes op de UITGANGEN geplaatst hebt (record of master?) Dan leg je natuurlijk wel het één en ander in kortsluiting. Opamps die het warm krijgen en zo allerlei andere fenomenen doen ontstaan. Kijk nog maar eens goed WAAR je de dopjes hebt gezet. Als het op een ingang is dan kan er gewoon niets stuk gaan, op een uitgang kan het wel flink mislopen!
Tegen mij werd er ook gezecht (nu ik het mailtje toevallig nog eens las) dat het volgens hun op de UITGANGEN zat, nou dat is dus 110% bullsh*t, ik weet heel zeker dat ik de dopjes van de phono ingang van kanaal 3 af heb gehaald en ze op de INGANGEN van de line heb gezet.
Ik ben er maar niet tegen in gegaan, want dat heeft toch nooit resultaat, de mixer was gerepareerd, en word op dit moment weer gerepareerd.
Ik heb inmiddels een mail terug gehad van SynQ op mijn gestuurde mail:
U hebt inderdaad wel erg veel tegenslag. Ik kan u echt garanderen dat het
aantal pannes met SMX-1 mengtafels absoluut miniem is, en dat u dus echt wel
pech hebt... Echter, ik hoop dat uw vertrouwen in de mixer (of het merk
SYNQ) niet geschaad is.
Alleszins, bedankt om uw verhaal zo zorgvuldig uit de doeken te doen, alle
feedback is zeer welkom.
Wat betreft uw reparatie... uiteraard valt het toestel nog onder garantie!
Daarin is SYNQ dan ook de meest flexibele en eerlijke fabrikant van al!
Breng het gewoon binnen, vermeld duidelijk dat er nog garantie op is, en
verwijs desnoods naar uw contact met mij, zodat er zeker nergens iets
misloopt.
Succes!
Kevin Van der Taelen
commercial dept. BEGLEC - Belgium
www.beglec.com
*Quukske*
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
21-11-2004 22:12
En nu is hij weer stuk.. en ben ik het helemaal zat!
Vrijdag morgen de mixer binnengekregen, ik zat toen op school maar mijn broer had vrij omdat hij met een aantal andere mensen een Pop avond had georganizeerd.
Ik ben na school gelijk naar de aula gegaan om te helpen, Truss moest nog opgehangen worden, bands wegzeten, speakers steaks maken enz.
Ik heb de mixer toen dus niet in m'n handen gehad (die hadden we daar niet nodig, stond zow'n mooie grote A&h mixer van 32 kanalen shocked 8O mijn mixer stond dus thuis in de gang).
Vrijdag nacht om 4 uur met de spullen thuis gekomen, en ze moesten zaterdag middag weer weg omdat we weer een showtje hadden.
Ik had dus geen zin om die loodzware amp en dynacord naar boven te souwen voor die paar uur, dus ik heb de mixer toen alleen ff aan de tt gehangen die nog boven stond en daar even via de koptelefoon m'n nieuwe plaatjes door heb beluisterd (om 4 uur s'nachts wink ;) razz :p )
Ik kon zaterdag niet mee met die show die we hadden omdat ik nog super veel van dat *** huiswerk had.
De volgende morgen heb ik die versterker en dynacords met m'n duffe kop naar boven gesjoud (geen goed idee, er zit nu een afdruk van de bolhoek van de versterkerflightcase in de trap razz :p laugh :D )Maargoed, alles aangsloten en ff flink gas gegeven, toen had ik gelijk problemen met de uitgangen, rechts kreeg veel meer signaal dan links.
Ik dacht eerst dat het een xlr was, op het moment dat ik die aan het omwisselen was om zo te kijken of het aan de xlr lag kwam m'n broer binnen.
Ik vroeg hoe het gegaan was, en hij zij goed enz.
En hij vroeg dus waar ik mee bezig was, ik legde het dus uit, en hij zij gelijk dat hij daar die vorige avond ook last van had tijdens het optreden.
Hij heeft daar schijnbaar ook hetzelfde gehad, de rechterkant kreeg bijna geen signaal.
Hij heeft dat daar opgelost op de crossover ofzoiets.
Het ligt dus niet aan de xlr, ook niet aan de speakons, want we hebben de behringer EQ er tussen gezet en die gaf aan dat hij aan de ene kant veel minder binnenkreeg dan aan de andere kant.
Ik dus weer gelijk vloeken, ik heb alles gekontroleerd, maar kan niks vinden, balance stond goed, verschillende cdspelers, cd's , en vinyl geprobeerd.
Maar telkens hetzelfde, ook met andere xlr is het niet verholpen.
Iemand enig iedee wat ik nu ******* weer aan m'n mixer heb?
Als het er weer aan ligt wil ik nu toch eindelijk wel eens een nieuw exemplaar, dit slaat toch nergens op!
Hij was voledig gekontroleerd volgens hun, ik heb inmiddels al flink wat verzendkosten betaald, en ik ben de mixer bij elkaar minsens een maand kwijt geweest shocked 8O
Dit is nu al de 3e keer, wat zouden jullie nu doen, om een nieuw exemplaar vragen/eisen?
*Quukske*
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
22-11-2004 02:06
Hoe heb je het allemaal geregeld qua garantie? Via de winkel of via de importeur zelf?
Tot nu toe ben je trouwens de enige die ik hoor met klachten over de SMX1...... je bent dus schijnbaar echt een pechvogel shut up :X
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
22-11-2004 15:52
Ik krijg nu net 2 mailtjes, 1 van de importeur en 1 van het reparatie center (beglec dus).
Ze hebben mijn hele verhaal hier op het forum gelezen, en hebben besloten dat ik een nieuwe mixer krijg happy :) .
Nou in 1 woord: GEWELDIG!!
Deze mensen doen er teminste alles aan om de naam SynQ zo goed mogelijk te houden, en dat gaat ze zo zeker lukken!
Ik kan mijn mixer opsturen naar mijn leverancier met handlijding kabel orginele doos (die na dat aantal keer verzenden nogal gehaverd is wink ;) ), dan stuurt hij het nieuwe exemplaar dat hij gekekregen heeft van SynQ, voor niets happy :) !
Ik wil alle mensen die mij geholpen hebben heel erg bedanken!
En dré kan binnenkort een bestelling van mijn eerste synQ xtrm-1 verwachten wink ;) razz :p
*Quukske*
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
23-11-2004 09:46
Nu maar hopen dat deze mixer het beter doet dan de vorige.
Ik vind het wel klasse van Synq dat ze zo'n goede service geven. Dan is de keus van jouw draaitafel in spee nog niet zo'n gekke keus (alleen jammer van dat element).
Ik hoop dat je deze keer iets meer gelukt hebt met deze mixer en dat je veel plezier mag beleven aan een uitgebreide Synq set wink ;)
groetjes Peter
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-11-2004 13:28
Hoezo hadden ze er nightclubs op moeten zetten en ze voor dezelfde prijs weg moeten doen?
De 505 is inderdaad geen wereld element als je hem vergelijkt met de elementen zoals de Nightclub, DJ, M44-7 e.d
Maar vergeet niet dat het een budget element is, staat ook op de site van Stanton en de 505 is niets anders als een 500 met een stuggere ophanging.
En je krijgt ze er notabene zo'n beetje gratis bij......... wat je erbij krijgt daar zeur je niet over ;)
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
23-11-2004 17:22
idd, dat element verdwijnt zo snel mogelijk van de tafel als ik geld heb.
Het is wel 1 van de dedene dat ik voor de synQ's heb gekozen, ik heb hier namelijk nog een erg oude tafel staan.
Ik heb gisteren geprobeerd het element er af te halen en dat lukte, en de tafel heeft warempel ook nog eens de zelfde element ingang (of hoe je dat ook zegt).
En ik heb er ook naalddruk afstelling op gevonden razz :p , het is wel een ouderwetse manier, maar het zal wel lukken hoop ik wink ;) .
Ik schroef dus gewoon een dj E op die nieuwe synQ en zet die stanton op de oude tafel.
*Quukske*
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
23-11-2004 18:06
Ben nu net gebeld door m'n leverancier, de mixer staat bij hem. Als ik de oude mixer op stuur, en hij heeft hem binnen, dan krijg ik de nieuwe mixer razz :p .
Dit is pas echte service! Heb trouwens het idee dat die SynQ helemaal ontregeld is bij mij, hij begint nu al weer rare dingen te vertonen, net deed de koptelefoon uitgang het helemaal niet, uitgezet en hij was weer ok.shocked 8O
[edit] en nu net 5 min geleden springt de linkerkant met het signaal weer helemaal bij shocked 8O , dit is echt te vaag voor woorden...
Ze zullen bij SynQ ook wel opkijken, nu doet de rechterkant het ineens weer wel:S.
Het dus maar wel goed, je zou toch ineens tijdens een live show hebben dat bijna je gehele linkerkant uit valt:S wink ;)
*Quukske*
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-11-2004 20:18
Het zal ongetwijveld een heel lullig iets zijn wat af en toe sluiting maakt of iets dergelijks.
Is altijd zo met die vage problemen, je ziet het eerst 10 keer over het hoofd om vervolgens heel hard te gaan schelden dat je dat ooit over het hoofd hebt kunnen zien wink ;)
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
23-11-2004 21:51
Gelukkig dat ik nu dan eindelijk van dat gekl**t af ben wink ;) , ik heb net de mixer ingepakt (word er toch wel triest van, zow'n laatste blik sad :( ).
Ik ondekte laatst iets, het is eigelijk meer een vraag:
Is het mogelijk om een effect dat je op de mic toevoegt eerst voor te beluisteren, zonder dat je hem gelijk hoorbaar maakt (dus door de koptelefoon)?
*Quukske*
BOFHStandaard Lid
Sinds: 13-8-2003
Laatste: 13-9-2006
23-11-2004 22:10
- Mic kanaal selecteren op effectengedeelte
- Eventuele cue van mic kanaal uitschakelen (channel 4 => mic 3)
- Knopje "Effects cue" inschakelen
- Tadaaa
Natuurlijk wel zorgen dat je microfoon kanalen dicht staan laugh :D
:wq
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
25-3-2005 19:59
Helaas moet ik dit topic weer gaan kicken...
Het volgende is nu gaande:
Er komt en kraak uit de koptelefoon uitgang (en niet zo'n beetje ook). Het is alleen aan de rechterkant als de pug er helemaal in zit. Zit de plug er zegmaar half in dan geeft de rechterkant een kraak (vaag).
Het eerste idee dat in me opkwam dat het an de koptelefoon zou liggen (stanton dj2000), maar dit bleek niet het geval te zijn. (heb verschillende andere koptelefoons geprobeerd, en ook nog m'n oordopjes) maar dat allemaal vergeefs. Het 2e dat in me opkwam: het zou iets met aarde temaken kunnen hebben (omdat ik wel eens iets gelezen over aarding i.v.m flightcase, omdat ik hem ook pas net een week geflightcased heb staan) dus ik heb hem uit de flightcase gehaald, maar geen resultaat. Vervolgens ben ik naar beneden gegaan en hem daar op een geaard stopcontact aangesloten. Daar leek het eerst beter te gaan, maar na een kleine 30 sec kwam de ruis weer terug. toen heb ik de koptelefoon er uit gehaald en even flink in de koptelefoonuitgang geblazen (klinkt stom, maar je weet maar nooit). Dat had zoals ik al gedacht had geen effect. Vervolgens kwam m'n broer met de opmerking dat sommige apparaten (vooral versterkers) wel eens problemen met aarding hebben ofzoiets (percies weet ik het niet meer) maar hij had gelezen dat het mogelijk verholpen zou kunnen worden door de stekker om te draaien (i.v.m. de de 0 ofzoiets((vraag het niet aan mij))). Dit hiep de eerste 3 min, vervolgens> weer gekloot. Toen als laaste mogelijkheid heb ik de mixer eens een klein stukje laten vallen (wel in flightcase) met gevolg dat de kraak wel veranderd en minder word, en soms is hij helemaal weg en komt (zonder ook maar enige beweging te maken) weer terug.
Kan iemand mij a.u.b. uit deze sh*tzooi verlossen?
*Quukske*
TimTroyStandaard Lid
Sinds: 27-7-2004
Laatste: 27-3-2005
26-3-2005 14:46
Waarschijnlijk een soldering van de connector afgekraakt. Gebeurt wel meer bij een koptelefoon uitgang.
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
26-3-2005 16:39
sh*t, wat kan ik hier zelf aan doen (zonder dat de garantie vervalt?)
*Quukske*
SucksirStandaard Lid
Sinds: 22-1-2005
Laatste: 31-5-2012
26-3-2005 16:47
Je kunt toch wel even een connector solderen aan het aansluitpunt. Dat heb je geleerd bij techniek op de middelbare school. Maar ik zou niet even snel actie ondernemen, want ik denk dat als het misgaat (je druppelt allemaal tin op gevoelige elektronica) de garantie vervalt.
Dus je kunt het beste denk ik even met je leverancier praten of anders gewoon even kijken en als het inderdaad een afgekraakte connector is even aan solderen, als je het tenminste aandurft. Doe wel voorzichtig sneaky :V
