basreflexbox
(123 reacties. Pagina 10 van 13)Moderator(s): Dré
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 21-3-2005 16:30 |
kooro schreef: De brbox maak ik van 1,8 mm berkenmultiplex.![]() | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 22-3-2005 09:12 |
| Hoi Klaaske, Zal ik er dan maar 1,8 cm van maken? Ik vond al dat de box nogal veel heen en weer zwiept! | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 22-3-2005 09:38 |
| Eindelijk de eindversie! Voor de legend cb15 maak ik nu een brbox van berkenmultiplex van 105 liter netto ( 59,3x 46,4x 42,4). Er komen 2 poorten in van 11cm doorsnede en een lengte van 16 cm. De box is zo getund op 47 Hz. De powerdip is zo minimaal en bij een belasting van 200 Watt blijft de conus excursion mooi in de buurt van de Xmax. De braces,hoeklatjes,poorten,inhoud driver heb ik opgeteld bij het volume en word de kast 116,7 liter bruto (62,9x 50x 50). Er komen 6 braces in. 2 van 8 cm tegen de bovenkant, 1 tegen de zijkanten, 1 tegen de achterkant en een brace van 15 cm tegen de onderkant. Ik gebruik hiervoor het zelfde berkenmultiplex. Wat demping betreft weet ik het nog niet. Daar ga ik mee experimenteren als de box klaar voor een test is. Dat het volume dan wat groter zal worden is denk ik niet zo'n probleem. De demping wil ik zoiezo beperkt houden. De poorten zijn telescoop poorten dus die kan ik altijd nog aanpassen. Ik ga de box schroeven en lijmen met pu-lijm. Om de speaker te beschermen gebruik ik een speakergrill. De speaker is onderweg en het hout ga ik morgen halen. Dan kan het feest beginnen! Groeten, Ronald. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 22-3-2005 10:21 |
Ik hoop op foto's? | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| KooroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 28-4-2005 Berichten: 35 | 22-3-2005 13:30 |
Powerbeat schreef: Ik hoop op foto's? Kan ook even en camera lenen natuurlijk. Lijkt me wel leuk om te doen. Gr. Ronald. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-3-2005 16:38 |
| zeker doen. en ook paar piccies van dei losse speakers zelf. vind ik wel interessant. suc7 met bouwen | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 22-3-2005 16:43 |
jep suc6! | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-3-2005 21:24 |
Rademakers schreef: Wat zijn de T/S-parameters van de DAP?Mvg Johan Fs = 33.9 Hz DC resistance = 6.5 Ohm Qms = 12.56 Qes = 0.33 Qts = 0.32 Mmd = 97.52 gram Vas = 249.35 liter BL product = 20.27 Rendement = 96.7 dB/W/m EBP = 103.15 Dit vind ik erg nette waardes, nog beter dan de Eminence Kappa 15LF. Ik heb deze speakers ooit gekocht als spareparts voor de Soundmate 1,2,3 baskasten, maar die van de AX-15B zijn exact hetzelfde. X-max ligt rond de 5 à 6 mm en het vermogen is 300 Watt RMS. Dit is ook zo'n beetje volgens mijn gehoor de mechanische limiet. Pe zal wel veel hoger liggen omdat de voicecoil former van kapton is. In WinISD zie ik geen powerdip. Tuning van de poorten is 42 Hz en de inhoud is 160 liter. TCMC | |
| TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 22-3-2005 21:28 |
kooro schreef: De brbox maak ik van 1,8 mm berkenmultiplex. De berkenmultiplex zal wel berkenmonoplex o.i.d. zijn 1,8 mm, ofwel 0,18 cm is wel erg dun TCMC | |
| ZjierkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-3-2005 Laatste: 23-3-2005 Berichten: 15 | 22-3-2005 22:31 |
| Hoi, wil mijn glijbanen even restaureren. het voorfront is van mdf. bah, net karton, daar houdt geen schroef in. heb nog een paar stukken multiplex liggen maar dan van 12mm; zou dat niet te dun worden? hoewel het voorfront waar de 15'woofer in staat nadat het gat is uitgezaagd al op zich niet veel hout meer is. zou mmijn kist extra gaan trillen? ik wil er ook stoppen onder zetten. op dit moment zitten er dwarse latten onder over de hele lengte. kan ik best brede stoppen gebruiken, of zijn de gewone ook goed? mijne kist komt nu wel met latdikte en stoppen ongeveer 4 cm van de vloer op. geen negatief effect in het geluid hierdoor? | |
