Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor
(80 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 14-3-2005 22:23 |
| Oh ja, dat is waar.. oke oke ... het verschil is dan iets groter. Maar nogmaals: probeer het even en kijk wat het met je klank doet. Ik weet zelf niet goed wat de PV's doen met een 2 ohm belasting. Nogmaals: ik heb het ook gedaan, maar ben in korte tijd overgegaan op een veel zwaardere amp. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 14-3-2005 22:33 |
Had ik zulk budget gehad had ik geen vragen gesteld Bovendien zuigt 1 zo'n amp in zijn eentje een hele groep weg.(een 2x1000 watt bij 8 ohm bijvoorbeeld)stel dat het niet gaat ga ik even vergelijken wat het beste klinkt. Misschien zet ik de pv2600 voorlopig op de toppen en laat ik die tot 125 Hz komen. dan een PV1500 in de brug met 1000 watt op 8 ohm op 1 van de subs. Even een keer experimenteren wanneer ik een vriendendienst heb.(en met 2 ohm bedoel je 4 ohm bridge neem ik aan?) | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 15-3-2005 11:02 |
| Maar dan nog zou ik je willen vragen die rekensom ompnieuw te maken met evt. een uitlegje erbij dus het verschil in DB tussen 550 watt en 1300 watt> want een vershil van 5 db op de 120 lijkt mij behoorlijk hoorbaar? Ik zeg maar wat getallen hoor... | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 15-3-2005 11:20 |
| Zou je van 550 naar 1300 gaan per kanaal dan heb je iets meer dan 3 db winst. Das best de moeite waard. Helaas zie ik op de peavey site niet de exacte vermogens staan bij 2 ohm (en ik heb geen tijd de pdf door te lezen). Dat ze de 2 ohm waardes niet laten zien kan natuurlijk ook iets anders betekenen. De amp is er niet blij mee ! 2 ohm is gewoon een flinke belasting voor de versterker, en de PV blijft nu eenmaal een budgetamp. Als je het toch wilt weten: probeer het eens. Ik kan je niets vertellen wat ik niet weet. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 15-3-2005 11:32 |
Ervaringen van iemand anders met een PV amp van Peavey die 4 ohm bridge een poosje kan laten beuken? En bedankt reemski . De 2 ohm waardes geven ze neit op omdat het niet aanbevolen word. echter staat er dat het wel veilig is. de pv2600 is 2600/2 is 1300 watt per kanaal aan 2 ohm. en 2600 watt bij 4 ohm bridge als je het toch wil weten.(rekensommetje uit de gbaw afgeleid omdat de pv1500 750 watt rms per kanaal bij 2 ohm.) | |
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 15-3-2005 19:21 |
1 x bewerkt. Laatst door Hajo op 15-3-2005 20:14 Euhm... om weer een beetje OT te gaan...Ik heb de Behringer Ultradrive Pro DCX-2496 <a rel="nofollow" href="(/v/12662)" class="ext">(/v/12662)</a> tegen het licht gehouden. Manual gelezen, forum doorgespit, enzovoort. Het lijkt me wel wat, maar ik zit een beetje met die beschikbare processor-ruimte in het ding. Kan iemand mij zeggen of ik 'm zonder problemen kan gebruiken als - stereo 2-weg crossover - 2x +/- 15-bands EQ - compressor/limiter ?? Of moet ik me dan gaan beperken in - bijvoorbeeld - de hoeveelheid eq-bands waar ik op wil werken? Er zitten mooie functies op, maar ik vraag me af of de processorkracht voldoende is voor wat ik wil. Optie twee, iets dergelijks als: www.new-line.nl/v/12663 + www.new-line.nl/v/7549 + https://www.behringer.com/MDX2600/index.cfm?lang=ENG Optie drie www.new-line.nl/v/12663 + https://www.behringer.com/DSP8024/index.cfm?lang=ENG Wat zouden jullie doen? Edit: de driverack PA valt buiten mijn budget... | |
| Het moet wel leuk blijven... | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 15-3-2005 19:43 |
Optie 4: Driverack PA https://www.driverack.com/PA.htm (kan iemand voor mij de verschillen in belangrijke functies van de behringer en de driverack noemen? Ik snap het verhaal van beide niet 100% ) | |
| LuPuSStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-8-2004 Laatste: 13-7-2012 Berichten: 19 | 15-3-2005 21:09 |
| Goedkoper of de Driverack PA, en heeft toch alles wat je nodig hebt: LEM DX-24 www.new-line.nl/v/13501 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 15-3-2005 21:12 |
| DRPA heeft momenteel toch wel een behoorlijk vriendelijke prijs ;-) | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-3-2005 07:45 |
Dat is ook de enige reden dat hij me opviel Maar is er een plaats waar je zo'n apparaat los even kan huren? Ik heb geen idee of ik voor dat verschil 650 euro of iets dergelijks wil neertellen. Regio Den Haag Zuid | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 16-3-2005 11:40 |
Hajo schreef: Het lijkt me wel wat, maar ik zit een beetje met die beschikbare processor-ruimte in het ding. Kan iemand mij zeggen of ik 'm zonder problemen kan gebruiken als- stereo 2-weg crossover - 2x +/- 15-bands EQ - compressor/limiter | |
| Door internet beperkt | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 16-3-2005 11:46 |
| De Behringer Ultradrive DCX 2496 kan niet gebruikt worden als 2x 15 bands EQ aangezien de Ultradrive alleen parametrische EQ heeft. MVG Contour | |
| Danny25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 5-4-2006 Berichten: 205 | 16-3-2005 12:19 |
| Even terug komend op het butget die hij heeft ik denk dat het belangrijker is dat deze jongen een goede degelijke versterker kan kopen waar hij lang wat aan heeft.En een crosover vind ik hoeft ook niet nieuw tezijn. er zijn genoeg behringers tweedehands op de markt. Een eq Kan je beter nieuwe kopen ik doel dan op de analoge. een limiter/compressor kan je ook wel tweedehands op de kop tikken. En dan de versterker. Daar heb je dan genoeg geld voor om een degelijke (nieuwe) voor tekopen. | |
| Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-3-2005 14:53 |
| is dat een reactie voor mij? Ik heb namelijk voorlopig toch geen geld voor één van beide. Daarna ga ik wel kijken blijf alleen graag op de hoogte. | |
| Danny25Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2005 Laatste: 5-4-2006 Berichten: 205 | 16-3-2005 15:27 |
| Nope voor de Topic stichter | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-3-2005 16:23 |
Danny25 schreef: Nope voor de Topic stichter Ik zou hem bijna vergeten | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 16-3-2005 18:21 |
Contour schreef: De Behringer Ultradrive DCX 2496 kan niet gebruikt worden als 2x 15 bands EQ aangezien de Ultradrive alleen parametrische EQ heeft. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-3-2005 20:57 |
| Ik snap het probleem niet zo? Er zit toch gewoon een digitale EQ op? | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 16-3-2005 21:23 |
| Maar je hebt verschil tussen een grafische eq en een parametrische eq. PArametrisch is een los eq punt wat je kan varieren van frequentie, sterkte en q. De DRPA heeft een 28bands grafische eq op de inputs, en 3 parametrische eq's per output. De behringer blijkbaar alleen parametrisch. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 16-3-2005 23:17 |
| Ik moest me even inlezen maar nu toch bedankt voor de duidelijkheid! | |
