Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 38 van 63)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
15-3-2005 14:23
chris80 schreef:
Reind schreef:
Ik vind de curve op zich prima in de soft stand op de Nuo5 en snap eerlijk gezegd niet waar men zich zo druk om maakt.
Waarom heeft men dan voor 60 mm faders gekozen???
Het zijn 70mm faders. Ga maar na meten sneaky :V
En waarom kiest men voor een 70mm fader..... zal wel algemeen geacepteerd zijn? Ik zou het niet weten.
Ik weet alleen wel dat overdrijven ook een vak is en dat als men zegt dat een nuo in de laatste cm van de fader ineens als het geluid er in gooit dat dat een kwestie van overdrijven is.
Ja er is een flinke toename van het aantal db's in de laatste cm's van de fader, nee het zit niet alleen maar in de laatste cm van de fader. Dan hadden ze er net zo goed een aan/uit schakelaar op kunnen zetten is het niet?
Een wat lange fader lijkt mij bedoeld, om het volume zeer geleidelijk te kunnen in/uitfaden. Dit is met de curve van de nuo niet echt logisch: In de stand soft doet het stuk van 0-5 bijna niks en in de stand sharp doet van 5-10 bijna niks.
Dan had de mixer naar mijn mening dus een stand voor lineaire curve moeten hebben. Anders had de mixer net zo goed 45mm faders kunnen hebben!
Gebruik je de mixer zelf? Zo ja dan raadt ik je aan nog eens goed te kijken. Het is namelijk onzin dat de fader tot op het punt 5 in de soft stand zo goed als loos zou zijn.
Dat de Nuo mischien een beetje een afwijkende/vreemde curve heeft allá maar overdrijven is ook een vak.
Frisbee schreef:
Veel turntablists maken graag 'clicks' wat met de Nuo5 dus niet kan, omdat het 0dB punt in de sharp stand ergens rond nr 4 op de faderbaan ligt. De logica hiervan ontgaat me een beetje. Misschien voorkomt het dat je steeds tegen het einde ramt, maar dit scratcht volgens mij niet echt geweldig.
Voor het scratchen koop je ook een Hak360 en geen Ecler Nuo5.
Neem aan dat je dat zelf ook nog wel had kunnen bedenken, overigens is er wel degelijk te scratchen op de Nuo5 (van de week iemand er flink mee tekeer zien gaan..... godzijdank niet op degene die hier staat).
Ik vond laatst een filmpje van iemand die aan het scratchen was op een Nuo5, zal is kijken of ik die nog ergens terug kan vinden.
De Nuo had voor het mooie eigenlijk voorzien moeten zijn van een potmetertje zoals op de RMX-40 DSP van Reloop waarij je de fader traploos in kan stelen qua curve. Echter dat zit er niet op en om heel eerlijk te zijn snap ik het hele probleem van de curve's ook niet helemaal.
Als er nou niet mee te mixen was oké, maar dat is zeer zeker niet het geval. Het is anders maar at maakt het niet slecht.
Als het echt zo erg was geweest als sommigen willen doen geloven had ik de Nuo niet gekocht na het testen ervan maar nog even gewacht op de Numark FX mixer.....
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
15-3-2005 14:45
Daar heb je gelijk in. Maar het hele dj-gear gebeuren is toch ook een beetje mieren***ken. De kunst om het meest perfecte stukje gear te creëren. wink ;)
[edit] Zou je zo vriendelijk willen zijn om nog even te kijken waar de -3, -6 en -10dB punten liggen (in de sharp- en softstand). Dan is het duidelijk waar de hele discussie over gaat, en kunnen we er een eind aan breien. Je hebt me overigens niet horen zeggen dat het een probleem zou zijn, of dat er hierdoor niet goed met de mixer te mixen is. Het is echt een heel fijne mixer, mja het zou imo nóg beter kunnen.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
15-3-2005 15:26
Zal ik vanavond ff voor je doen.
Bn nu op dit moment alles aan het opruimen zodat morgen de SL's weer netjes op hun plek kunnen en de dj kamer netjes aan kant is.
De Nuo en de cd spelers zitten op dit moment namelijk in de doos aangezien ik de afgelopen weken amper toe ben gekomen aan het draaien en ik zo nog even een paar flinke gaten moet gaan boren in muren en dus geen stof op de gear wil hebben (moet ik het weer schoon maken namelijk wink ;)).
Chris80Standaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 14-6-2005
15-3-2005 16:16
Jazeker gebruik ik deze mixer zelf. Ik moet ook zeggen dat ik er verder ook absoluut tevreden over ben, maar dat ik soms wat problemen had met de fader curve (en dus al voordat de discussie er was).
Wat voor mij (in ieder geval in het begin) wel eens een probleem was, dat bij het "gooien" met de upfaders, je ze soms net niet tot op de 10 gooit. Dit geeft dan in volume een behoorlijk verschil. Nu zou je kunnen zeggen, dan moet die vent maar leren zijn faders omhoog te gooien razz :p , maar als je 45mm gewend bent dan ligt die afstand een beetje in je hand. Bij andere mixers heb ik dit probleem dan ook nog nooit geconstateerd.
Je hebt mij nooit horen zeggen dat er niet op te mixen is, ik vraag mij alleen of waarom de keuze voor dit ontwerp is gemaakt. Ik neem aan dat een fabrikant graag een product maakt, waar voor elke onderdeel is nagedacht waarom het zo is gedaan. Ik kan dus geen reden vinden voor dit curve gedrag. Ik bedoel wat is nu het voordeel van een fader die niet lineair is, dan kunnen ze net zo goed de relatieve getallen 1-10 ook wel weghalen. En waarom lees ik op een ander forum dat ecler in de nieuwe versie faders plaatst met een ander gedrag? Dan zullen zei dus toch denken dat het beter kan.
Het is natuurlijk erg makkelijk om te zeggen dat ik een muggenzifter ben, maar iedereen heeft een eigen smaak en stijl en ik vind niet dat je over iemand ander kan zeggen dat hij er geen last van kan hebben, alleen omdat je dat probleem zelf niet hebt.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
15-3-2005 18:08
1 x bewerkt. Laatst door Reind op 15-3-2005 19:13
Ga eens op een dateq draaien met 100mm faders.... Zul je hetzelfde probleem hebben waarschijnlijk (ondanks dat de curve daar anders loopt).
Met upfaders gooi je overigens niet, daar schuif je mee. Als je een mixer wil waarmee je kunt gooien en smijten met faders dan neem je een battle mixer naar mijn mening.
En bij andere mixers is het "probleem" er ook vaak zat, Numark, Vestax, Rane hebben vaak mixers gehad die ook een "vreemde" curve haden.
De Rane Empath heeft overigens ook zo'n "vreemde" curve maar heeft dan weer een iets kortere fader geloof ik (60mm)
Ik ben dus van mening dat het voor de mensen die er over klagen een stukje gewenning is ten opzichte van hun vorige mixer. Ik ben ook de 50mm faders gewent van de SMX1 maar dat vond ik persoonlijk weer tekort (en die had een vergelijkende curve) en dus was de Nuo weer een mooie optie.
En om heel eerlijk te zijn vind ik persoonlijk de curve heel fijn want doordat je in dat ene stukje veel kunt doen. Echter houd je wel weer het gemak/feeling van een iets langere fader.
Nuwas de Nuo overigens amper een optie meer maar meer iets als een verplichting voor mij sneaky :V
Je hebt het hier over het UNofficial Ecler forum neem ik aan, daar staan wel meer dingen op die niet waar zijn (ik heb er vannacht een hele tijd op zitten lezen en van sommige dingen vroeg ik me toch echt afhoe sommige mensen bij het idee kwamen, ook de zogenaamd specialisten). Eerst zien/bevestigd krijgen van de importeur cq fabrikant en dan pas geloven wat betreft de aanpassing op de curve's.
Jij hebt het over het feit dat de fader voor het gehoor niet lineair is, wat daar precies de reden achter is zal waarschijnlijk niemand weten.
Nee ik vind dat het "probleem" wel heel erg overdreven word door sommigen en daar erger ik me dan een beetje aan.
Als je met een argument komt dat van 0 tot 5 loos is op de fader, wat dus niet klopt, dan vind ik inderdaad dat overdrijven ook een vak is en dat is dan MIJN mening net zo goed als jij ook een mening hebt. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
Mijn advies, als je een effecten mixer wil hebben waar de curve uiterst nauwkeurig bij in te stellen is en je wil ook nog eens een mixer met effecten koop dan een DJM909. Jammere is alleen dat je dan 3 kanalen in moet leveren.... maar je hebt wel een touch screen.
SyceStandaard Lid
Sinds: 22-11-2003
Laatste: 11-9-2007
15-3-2005 18:15
2 reind: hoe kom je dr bij dat de NUO schuifjes heeft van 70mm?! op de site staat dat ze 60mm zijn... in de gebruiksaanwijzing staat dat ze gewoon 60mm zijn, en als ik m nameet met mijn overprecieze meetapparaat (geo-driehoek) kom ik ook op 60mm...
de schuifjes van je 1200's zijn toch niet toevallig 110mm he... :$
Laatste: 8-11-2026
15-3-2005 18:17
Meten effectieve lengte: Van begin tot eindpunt MAAR wel beide keren hetzelfde punt op de fader pakken (dus niet aan de "buitenkanten" gaan meten).
(Ik denk dat Reind een foute manier van meten heeft gebruikt ;-)
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
15-3-2005 18:31
Zoals jullie wellicht weten heb ik ook deze mixer en ik vindt hem heel fijn werken ...
Ok, de curves zijn misschien een beetje wennen (wat je met een overstap naar een andere mixer meestal wel hebt), maar ik vind ze prima!
Dit gezegd zijnde heb ik eigenlijk nog een vraag.
Thuis gebruik ik gewoon de master 2 (RCA) om alles op mijn installatie aan te sluiten (master 1 staat dan volledig open).
Op verplaatsing gebruik ik de normale master 1 (XLR) om alles aan te sluiten.
Nu vindt ik het nogal onhandig dat de vu-meter van de master afhankelijk is van de potmeter van master 1 (ik weet graag het niveau van het uitgestuurde signaal en verrmits ik nooit vanuit de mixer voluit speel, dus zeg maar dat de master een 50% open staat, zijn de master-leds dus ook 50% "minder", wat voor mij een vertekend beeld geeft van het uitgestuurde volume ...)
Mijn vraag dus: is het mogelijk om de master-leds PRE-master1 te zetten, in plaats van POST, zoals nu het geval is?! (ik vermoedt toch in ieder geval dat dit nu het geval is ...)
Alvast bedankt!
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
15-3-2005 19:05
Ik heb inderdaad verkeerd gemeten. (stupide foutje)
Gewoon schuifmaat van hoek tot hoek gemeten waarin de fader schuift.
Als je meet zoals het hoort kom je inderdaad keurig op 60mm uit. Krijg je er van als je het te gehaast doet en niet op aan het letten bent op het geen waar je eigenlik mee bezig bent.....
The INFAMOUSStandaard Lid
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 6-8-2008
13-4-2005 11:40
ik heb hem nu ook een tijdje en ben er redelijk tevreden over alleen zit er wel ietsje vertraging in de upfaders
tis niet veel maar net genoeg om mij knettergek te maken
en voor wat ik wil idd misschien achteraf beter een battle mixer moeten kopen
maar zal het nu hier mee moeten doen en vraag me af wat er aan gedaan kan worden (misschien andere line-faders) ik ben zo technisch als een wortel namelijk happy :)
