Dap mc-15 en Dap mcb-15
(20 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| JasperbStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-11-2002 Laatste: 18-8-2009 Berichten: 90 | 23-11-2002 21:06 |
| Hallo, ik ga misschien de subs en de tops aanschaffen van Dap namelijk de: mc-15 en de mcb-15 kan ik beter 1 versterker kopen of 2? verder graag nog wat reacties over die speakers? kom aub niet aan met: je kan beter een betere set kopen..jah 3500 euro heb ik niet namelijk,, alvast bedankt! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 9505 | 24-11-2002 01:19 |
| Het meeste rendement heb je als je 2 versterkers gebruikt die precies het zelfde zijn, Ze aanstuurd met een AKTIEVE cross-over en dan op het linker kanaal van je versterker sub laat spelen en op het rechter kanaal van dezelfde versterker het hoog. Met de tweede versterker doe je het zelfde voor de andere luidspreker zuil. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 24-11-2002 10:51 |
| Uhm, nou lijk ik vast heel dom, maar het lijkt me practischer om gewoon een versterker voor hoog een een voor laag en dan een crossover ertussen. Of zitten hier weer andere nadelen aan? greetz, P8er | |
| Volgende keer Peter! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 24-11-2002 12:11 |
| Of je "horizontal bi-amping" toe kunt passen EN of je er voordeel aan hebt hangt van een fiks aantal factoren af. Voorbeeld: Bij mijn setjes worden 2 x 2W-600 gebruikt als topjes en 3 x Bas-800 als subjes. Elk kanaal heeft z'n eigen Lab 4000 versterker. De topjes zien graag zo'n 600W per kast terwijl de subjes graag veel meer zien. De Lab versterkers hebben een optie die "power sharing" heet. De voeding levert het vermogen voor beide kanalen. Doordat het kanaal van de topjes het relatief rustig heeft (ingesteld op -2dB via MLS switches (is NIET hetzelfde als een volume regelaar!!!)) heeft de voeding wat reserve om de 3 hongerige subs op het linker kanaal aan te sturen. In DAT geval heeft power sharing (veroorzaakt door horizontal bi-amping) dus inderaad nut! In m'n kleinere set-up wordt gebruik gemaakt van 1 x 2W-600 topje en 2 x Bas-800 subs. Deze set wordt aangestuurd door Carver PM-1200 versterkers. Ook hier heeft het "top" kanaal van de versterker relatief weinig te doen zodat er wat extra reserve van de voeding voorhanden is voor het sub kanaal. Ook hier heeft horizontal bi-amping dus inderdaad nut. MAAR... Er zijn natuurlijk OOK voorbeelden te noemen waar horizontal bi-amping GEEN of weinig nut heeft. In een ander topic noemde ik een voorbeeld van 2 x 2W-250 per kant en 1 x Sub-1000 (2 x 15") per kant. In dat geval wil je voor de topjes zo'n 600W terwijl je voor de subjes zo'n 1000W wilt hebben. Met een Lab.Gruppen versterker (en sommige anderen) kun je deze set-up nog steeds zeer goed uitvoeren via horizontal bi-amping MAAR ik neem aan dat lang niet iedereen het budget heeft voor deze versterkers. Zelf zou ik in het laatst genoemde voorbeeld (als het in een krap budget zou zitten) een ADJ V-3000 voor de topjes gebruiken en een V-4000 voor de subjes. | |
| JasperbStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-11-2002 Laatste: 18-8-2009 Berichten: 90 | 24-11-2002 13:04 |
| hallo, bedankt maar wat kan ik nou beter doen..kijk die speakers hebben ongeveer 250 watt rms. Stel ik koop een versterker met 2x400 @ 4ohm..dan kan ik de speakers gewoon doorkoppelen zonder dat de versterker er achteruit op gaat? Of kan ik beter een versterker @ 2 ohm kopen? Of toch maar 2 versterkers sommigen zeggen namelijk dit en de anderen weer dat? Weten jullie verder nog een vergelijkbaar setje t/m 100 euro? 2ehands mag ook? Dap schijnt slecht te zijn, maar wat is er dan zo slecht, zijn het de speakers in de cabinets die zo slecht zijn? Alvast bedanknt | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 24-11-2002 16:40 |
| Ik weet niet waar het heengaat in deze wereld MAAR voor 100 euro heb ik net een setje kabels. Zal wel aan mij liggen. Als je bereid bent helemaal NIETS uit te geven aan geluid, ga er dan OOK van uit dat het geluid dat je hiervoor terug krijgt ook HELEMAAL NIETS is! | |
| JasperbStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-11-2002 Laatste: 18-8-2009 Berichten: 90 | 24-11-2002 17:55 |
Dré schreef: Ik weet niet waar het heengaat in deze wereld MAAR voor 100 euro heb ik net een setje kabels.Zal wel aan mij liggen. Als je bereid bent helemaal NIETS uit te geven aan geluid, ga er dan OOK van uit dat het geluid dat je hiervoor terug krijgt ook HELEMAAL NIETS is! ik zei al dat ik een lowbudget driveinn heb? wat is beter jb-systems of dap of gemini boxen? alvast bedankt! | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 24-11-2002 18:42 |
| Hij bedoeld dat, zoals al meer vermeld staat op dit forum, je krijgt waar je voor betaald. Wil je spullen voor de laagste prijs, zul je ook de laagste kwaliteit krijgen. Zo gaat dat nou eenmaal. En de discussie: is dit merk beter dan dat merk is ondertussen al zovaak gevoerd en komt steeds op hetzelfde neer. Dus koop je een versterker voor 100 euro (waarvoor je al heeeeeel lang zal moeten zoeken)dan heb je ten eerste maar weinig vermogen en de kwaliteit zal ook minder zijn. Je moet toch al gauw zo'n 400 euro uittrekken voor een beetje versterker. Ga dus eerst goed te raden wat je wilt. Begin bijvoorbeeld alleen met goede toppen en een goede versterker en er dan later een set subs bij. Face it, je kunt niet alles tegelijk. Greetz, Peter | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 3-10-2003 17:03 |
| Hoi, ik heb een vraagje: Ik daai nou met 2x DAP MC-12 en 2x VTR topjes (10 inch) en nou mis ik (natuurlijk!! ) veel bas, nou wil ik graag een mcb-15 of een mc-15 kopen (wel 2x dan) maar welke moet ik nou nemen?Want ik heb al genoeg hoge tonen dus misschien is een mcb-15 beter maar jah, een mc-15 is toch evenduur wat is het beste?? | |
| toch??? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 3-10-2003 17:07 |
| wie zegt dat ze dezelfde basdriver gebruiken?? | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 3-10-2003 17:28 |
| dat weet ik niet dat vraag ik juist | |
| toch??? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 3-10-2003 18:19 |
zijn volgens mij dezelfde woofer, waarom een nieuwe woofer "ontwikkelen" als ze al 15" speakers hebben liggen ik zou voor de MCB-15 gaan want wat moet je met een extra piezo in je bassbox? wel actief filteren tussen subs en tops. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 3-10-2003 20:38 |
zit die tweeter gescheiden van het volume van je woofer, anders heb je denk ik een grotere kast voor je woofer. en dat zou nog wel eens beter kunnen klinken. | |
| LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 4-10-2003 13:12 |
| bedankt! voor jullie ractie's Dus ik kan beter voor de MCB-15 gaan en actief filteren tussen subs en tops? | |
| toch??? | |
| Inter-companyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 23-5-2004 Berichten: 17 | 13-10-2003 16:44 |
| Hoi Jasper, dit klingt best goed hoor, we hebben ze zelf ook. We hebben ze aangestuurd met de dcx2496 en een Tamp. Tuurlijk is er beter spul te krijgen dat is altijd zo en al heb je de beste set na 2 maand komt er altijd weer een beter systeem uit. We draaien nu zelf met 4 labs en 4 TD1`s met een aansturing van ongeveer 16kw en ik wil nog steeds meer en ik weet dat er betere systemen zijn, dat houd je altijd. Gewoon mee draaien en over een tijdje als je geld hebt verdient koop je weer wat groters. Zo doen we het allemaal. Succes Michel | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 13-3-2005 20:35 |
Over ouwe koeien gesproken ...Ik had effe snel nog een vraagje over de mcb-15 want die heeft nl 2 speakon aansluitingen. Zijn dit nou 2 ingangen of is er 1tje voor hem door te lussen naar een satellietspeaker? | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 13-3-2005 20:36 |
| staan gewoon paralel aan elkaar | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 13-3-2005 23:58 |
Dus op de 2e speakon kun je een speaker aansluiten? | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 14-3-2005 00:05 |
Lamme bever schreef: Dus op de 2e speakon kun je een speaker aansluiten? | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 14-3-2005 00:10 |
Okee bedankt | |
