Ik hoor het niet...
(111 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 17-2-2005 20:49 |
| Als je in een korte tijd retestrak wilt matchen dan gaat er niets boven BEIDE signalen op de PFL. En natuurlijk corrigeer je op de speler die nog niet in de zaal te horen is (dikke vette DUH in m'n hoofd bij deze opmerking). | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 17-2-2005 20:50 |
hmm ik hoor dus ook nooit het verschil (welke beat welke plaat is ) binnenkort eens proberen met 1 kanaal via pfl ander via de speaker | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 17-2-2005 21:05 |
ik heb meestal beide platen op m'n pfl, en dan maar 1 kant van m'n koptelefoon op, hoor ik beter welke plaat te snel loopt (tenminste dat gevoel heb ik ) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 17-2-2005 21:07 |
| Als je net begint (en al moeite hebt de 2 nummers uit elkaar te houden) dan is de "nieuwe op PFL" een goede optie om mee te beginnen. Maar zodra je het wat in de gaten krijgt dan is "beide op PFL" inderdaad de beste optie om die subtiele phasing eruit te pakken zodat je binnen 20-30 seconden een match hebt die minstens 30 seconden goed blijft lopen zonder enige correctie. | |
| OpelfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 2-8-2004 Laatste: 25-9-2006 Berichten: 67 | 18-2-2005 00:13 |
Ik probeer me nu te focussen op de spelende plaat via de monitoren, en dan met een ander hersengedeelte te luisteren naar de cue-plaat in men koptelefoon, vooral op de bass concentreren. Nu begint het toch al te lukken om te horen of de cue-plaat na een grove correctie nog te traag of te snel loopt, dus dan nog wat fijn bijregelen.Wat ik soms ook heb, is dat ik soms te ver pitch... Als ik een kleine correctie heb moeten doen, weet ik niet of ik nog een 0,1% erbij zou moeten doen of de plaat zo laten en blijven corrigeren. Wat is zo ongeveer de tijdsduur dat 2 platen strak blijven liggen als de pitch perfect staat afgesteld? Heb ook nog problemen met het bijregelen tijdens de mix, dus beide faders open en ik luister dan naar men monitoren. Ik hoor wel dat ze niet meer strak liggen na een tijdje, maar welke plaat in welke richting bijsturen... Dat hoor ik niet goed, truukjes??? Bepaalde dingen waarop je je moet concentreren???Grtz | |
| R 'n' B = Rommel 'n' Bazaar | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 18-2-2005 00:15 |
| Zoek om details in de snare, niet in het laag. | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 18-2-2005 20:02 |
Of je onthoudt tijdens het pitchen over de PFL al welke nét iets langzamer/sneller loopt | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 19-2-2005 10:26 |
| Totdat je de pitch iets te ver naar boven of beneden hebt geschoven en de andere plaat langzamer of sneller gaat lopen. (Maar dat weet natuurlijk iedereen die regelmatig mixt.) | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 19-2-2005 10:59 |
| Wanneer ik echt snel dingen door elkaar probeer te mixen, corrigeer ik eigenlijk tamelijk veel... Stel dat je een soort "megamixje" maakt, dan doe ik gewoon de grove pitchafstelling, en voer ik correcties uit met m'n jog waarbij ik dan de pitch wat bijregel. Na lang oefenen durf ik eigenlijk wel zeggen dat je die correcties haast niet hoort. (heb paar keer opgenomen en dan beluisterd omdat ik er ook niet heel zeker van was) Wanneer je echter gewoon nummers 3 minuten laat spelen, is het idd een kwestie van zo dicht mogelijk in de buurt te komen met je pitchafstelling. Hoe je kan horen of je nu even een beatje moet bijduwen of eentje terugduwen bij het corrigeren? Eigenlijk niet zo moeilijk. Je moet eens goed luisteren naar het de plaat die je inzet. Zorg dat je je kan focussen op een beat in die plaat of op een melodie. Zet nu eens die ene plaat (de plaat die je er wilt inmixen) trager dan de andere plaat (niet extreem of zo, gewoon dat je zelf ook hoort dat ie trager gaat) Doe dit een paar keer met dezelfde platen en zet 'm dan eens sneller. (terwijl je je nog altijd op dezelfde plaat focust) Je zult een heel ander "basketbaleffect" horen wanneer de beats niet mooi naast elkaar lopen. Na een tijdje ga je dat vervolgens steeds sneller en sneller horen, focus je je ook op de andere dingen, en gaat het beter en beter ... Groetn | |
| Jumping is not a crime. It's just hilarious. | |
| Dj whiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-11-2004 Laatste: 8-8-2015 Berichten: 8 | 6-3-2005 11:08 |
| Tja zogezegd zo gedaan , maar ik hoor het gewoon niet ben er nu al een jaar mee bezig, en het wil maar niet komen het eureka gevoel. Denk dat ik maar eens een andere hobby ga zoeken. | |
| let niet op mij ,en op mijn 2 axis 9 ook niet,en op mijn nieuwe gemini UMX SE nog minder ------------------------------------- | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 6-3-2005 11:10 |
| Nahh na een jaar lukte het me af en toe een beetje, het mixen, maar toen kon ik het ook nog niet hoor! | |
| Dj whiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-11-2004 Laatste: 8-8-2015 Berichten: 8 | 6-3-2005 11:17 |
| Dus toch nog niet opgeven? En ja het is eigelijk maar een hobby he, ongeacht het resultaat heb ik er eigelijk toch nog lol aan. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 6-3-2005 11:18 |
| Nou, waar maak je je druk om dan, zolang je er lol aan beleefd zou ik gewoon blijven doorgaan. | |
| Dj whiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-11-2004 Laatste: 8-8-2015 Berichten: 8 | 6-3-2005 11:20 |
zal die der dan maar weer bijzetten! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 6-3-2005 14:55 |
| Op zich vind ik het niet zo vreemd dat het mensen niet altijd lukt om puur op de uitleg op een forum te leren mixen. Als stug volhouden en blijven oefenen of de kunst live afkijken bij andere dj's ook niet werkt, laat het je dan eens rustig één op één door iemand die wél weet hoe het moet bij jou thuis uitleggen. Doe desnoods een paar sessies, zodat iemand kan zien waar het probleem zit. | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 6-3-2005 15:51 |
Over inkopper gesproken Nog niet zo lang terug werd betwist dat lessen niet nodig zijn in dit geval beveel je dus eigenlijk een sessie aan oftewel lessen | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 6-3-2005 15:52 |
| Aan iemand vragen of hij je het mixen wil uitleggen is i.m.o. iets heel anders dan je portemonnee laten leegtrekken door een DJ School... | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 6-3-2005 16:06 |
| Waar het toen om ging is het feit dat lessen nutteloos zijn. Als je spreekt over een sessie en gedegen advies wilt hebben dan is het volgen van een gedegen lesmogelijkheid een waardevol iets. En dat er scholen zijn die geld uit je zak trekken voor slechte lessen-het zij zo. Er zijn er genoeg die voor 5 sessies van 2 uur ..150 euro in rekening brengen. Daar zitten dan nog materialen bij zoals-een map,basis op papier,cd van je eigen huiswerk opdracht-je mix sessie etc etc. En de lessen worden gegeven door DJ's die hun vak verstaan. Ik vind nu nog steeds (en zal dat blijven vinden)dat het volgen van een dergelijke scholing een waardevol iets is. Zowel voor beginners alsmede gevorderden. Ik heb zitten wachten tot het een keertje voorbij zou komen om hulp of advies te gaan zoeken. Kon ik mn stelling van maanden terug weer s uit het vet halen waar ik toen op afgebrand werd groet | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 6-3-2005 16:20 |
fredje schreef: Waar het toen om ging is het feit dat lessen nutteloos zijn.Als iemand adviezen van een forum opvolgt, een jaar hardnekkig heeft geoefend en er dan nog niet uitkomt, dan lijkt mij iemand laten meekijken en adviseren niet zo raar. | |
| Dj whiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-11-2004 Laatste: 8-8-2015 Berichten: 8 | 6-3-2005 21:55 |
ok maar ik beweer ook niet dat ik een jaar hardnekkig heb geoefend ? maar toch zoveel als ik kon mee bezig geweeest ( maar ja werk , 4 kids en een druk sociaal leven doen dan geen wonderen he).Maar advies van iemand die er verstand van heeft in levende lijve zou mss wel een goed idee zijn , alleen 1 nadeel ken niet direckt zo iemand in mijn omgeving dus gewoon maar wat blijven aanmoderen. Zo heb ik ook nog iets te doen als ik even vrije tijd heb. Alleen soms heb ik echt wel zin om eens een cd speler door de lucht te laten vliegen, als die overgang weeral eens ferm de mist in gaat .En over dj scholen heb ik geen oordeel , maar als het is zoals dat filmpje van laidback Luke , laat dan die school maar waar het is . | |
