digital output
(65 reacties. Pagina 2 van 4)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-10-2004 10:33
Reind schreef:
Die Numark schijnt ook echt een wereldding te zijn. Heb ik van horen zeggen tenminste, heb er helaas zelf nog niet mee mogen spelen maar tis alweer een stapje in de goede richting -> Digitaal.
Hoe zit dat met de converters dan? Kwa werking is deze tafel misschien anders maar bij de Yamaha PA tafels weet ik dat uitsluitend de 24-bit, 96kHz zich kan "meten" aan een zeer goede analoge tafel.
De Yamaha 24-bit, 48kHz tafels zijn niet echt "top" te noemen bij gebruik van alle kanalen.
Martin.
kvm entertainment
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
3-10-2004 10:42
Komkom voor dj-gebruik is 44,1 kHz aan 16 bit toch meer dan voldoende.
Dat 92 kHz 24 bit gedoe vind ik heel zwaar overdreven als het op dj-toepassingen aankomt.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-10-2004 10:51
Dat zou kunnen het was ook maar een vraag / opmerking.
Digitaal hoeft niet beter te zijn.
Martin.
kvm entertainment
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
3-10-2004 11:44
Digitaal mits goed toegepast had er dan bij moeten staan.
Maar aangezien er vandaag de dag in ieder apparaat wel een DAC converter zit (want alles is/word digitaal) moet dat niet een al te groot probleem zijn.
Behalve dat je muziek door kunt zenden via digitale connecties kan er ook normale data overheen, en das nou juist het grote voordeel. (vvordat mensen gaan zeggen dat de muziek die er nu overheen gaat ook data is, yeah i know maar je begrijpt wat ik bedoel mag ik hopen)
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
3-10-2004 13:16
Dat is zeker waar. Feit is wel dat digitale technologie steeds goedkoper wordt in tegenstelling tot analoge electronica. Er komt een tijd dat zuiver analoge apparaten enkel nog in musea zullen bestaan.
Laatste: 12-11-2026
Voor EINDRESULTAAT wel (de output van een CD bijvoorbeeld) MAAR voor bewerkingen NIET. Bij elke bewerking (EQ, volumeregeling, noem maar op) treden er afrondfouten op. En als je die afrondfouten bij elkaar optelt heb je al snel dat er van de originele 16 bits nog maar een stuk of 14 over zijn (en dan wordt het al vrij snel marginaal). Vandaar ook dat de meeste (in ieder geval dure) tafels 96k/24b gebruiken.
Helaas denken consumenten dan weer dat het eindresultaat dan ook deze resolutie moet hebben (en marketing speelt handig in op deze foutieve gedachte natuurlijk ;-)
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
15-12-2004 19:17
Nou... De Numark DXM reeks is van binnen volledig digitaal maar heeft alleen maar analoge interfaces naar buiten toe (op de DXM-01 USB na natuurlijk).
Dré, heb je de USB in- / uitgang van de DXM-01 USB al eens getest?
Zo ja hoe is de geluids kwaliteit ervan, zou dit beter resultaat opleveren om te digitaliseren op de pc dan de huidige geluidskaarten (welke gemonteerd zijn in een PC kast vol met clock signalen)?
Laatste: 12-11-2026
Helaas heb ik de USB optie nog niet kunnen testen. ECHTER... Doordat de A/D converters van de DXM mixers gewoon belachelijk goed zijn _voor het geld_ zal de kwaliteit op de USB uitgang van diezelfde kwaliteit MOETEN zijn (aangezien ze gevoed worden door die genoemde A/D converter).
JorisVanBaalenStandaard Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
1-2-2005 18:57
Weten jullie een goedkoop digitaal mixertje om de ADJ PSX digitaal op te zetten?
En is die digitale uitgang ook te gebruiken op een analoge mixer? shut up :X
Joris
Rood, wit en ..... ? ©
Laatste: 12-11-2026
Veel spelers zijn totaal mank als je de digitale uitgang wilt gebruiken. Zelfs iets basics als pitch is dan vaak niet mogelijk. Dus wellicht is het zaak je eerst eens te verdiepen in wat er van de speler blijft werken als je de digitale uitgang gebruikt (en wellicht is het ook nog een optie je af te vragen waarom je de digitale uitgang per sé wilt gebruiken).
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
1-2-2005 19:30
Oké, bedankt.
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
2-2-2005 17:14
Ik heb een video van de AA PSX en daar zegt die man dat ik alle optie's kan blijven gebruiken.
Alleen hoe kan ik mijn speler dan aan me pc hangen, en hoe kan ik dan alles bewerken enzo...
Joris
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
2-2-2005 18:15
Joris
Op dezelfde manier als dat je dat met een analoge verbinding zou doen. Het is niet zo dat je kan knippen en plakken vanaf en naar je speler.
Laatste: 30-8-2026
Je hebt een geluidskaart nodig met eenzelfde type digitale ingang als de digitale uitgang van je speler. Hoogstwaarschijnlijk SP/dif, coaxiaal (tulpkabeltje) of optisch (optisch kabeltje). Daarna in de recorder op de pc de digitale ingang selecteren (duh).
Laatste: 12-11-2026
En hopen dat de speler EN sample rate conversion toepast (anders kun je pitchen wel vergeten) EN de effecten inderdaad nog werken. Ter indicatie: Bij een CDJ-800 werkt nog erg weinig van de speler als je de digitale uitgang activeert.
Wat mij betreft is een videoband van de fabrikant geen garantie dat het apparaat ook echt niet mank wordt als je de digital out gaat gebruiken.
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
2-2-2005 22:51
Ik kan u de video opsturen, heb er tog 2..
Laatste: 12-11-2026
Ik ken de video (heb er een stuk of 30 van liggen).
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
3-2-2005 22:22
laugh :D razz :p
JaspervaniperenStandaard Lid
Sinds: 1-10-2004
Laatste: 19-7-2013
18-2-2005 15:11
Ik wil graag mijn mixen digitaal overzetten naar de computer. Ik werk met 2x CDJ-800 en een Behringer VMX-300. Is digitaal 'opnemen' mogelijk, of moet ik een mixer hebben met een digitale uitgang? Wordt het bestandsformaat niet veel te groot? shocked 8O
Over de functies van de CDJ-800 in de Digital Out Mode (volgens handleiding):afhankelijk van het type cd-recorder of andere apparatuur die is aangesloten, kan opnemen en het gebruik van andere functies aan beperkingen onderhevig zijn. Later wordt er opgemerkt dat je m.b.v. een schakelaar twee standen kan kiezen: 'normal' en 'dj'. Bij normal werken de dj-functies niet, daarmee suggereren ze dus dat ze in de dj-stand wél functioneren?
Als dat niet zo is, functioneren ze dan wel als ik niet direct met de cd-speler opneem, maar via mijn mixer?
Alvast bedankt voor de uitleg! happy :)
Hé, jou ken ik nog nergens van
DJBObStandaard Lid
Sinds: 22-7-2004
Laatste: 24-3-2006
18-2-2005 15:40
Ik heb een gemini cd-400x met ook digitale uitgang, heeft deze dezelfde mogelijk hijden als die cdj 20?
Check my site:
