Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 37 van 173)
BakelStandaard Lid
Sinds: 30-1-2005
Laatste: 28-12-2009
31-1-2005 22:05
heey thnx! voor reacties,
En zou bedoel ik het inderdaad van die fotos, en dan ook nog aan elke lange kant 2 handvatten,
en dan je de deksel eraf kan halen,
En iemnad nog welk soort hout ik moet halen, ik geloof benton mulitplex ofzo/?
groetjes
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
31-1-2005 22:08
lees het topic even door....
dj mouse
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
1-2-2005 08:41
Waarom zeg je dat je het topic hebt doorgelezen als dat niet zo is. Als je het wel had doorgelezen, had je ook deze vraag geweten.
Trouwens, ikzelf had nooit beton multiplex gekozen. Het beste hout is gewoon 9 mm meranti met verf of HPL.
Laatste: 8-11-2026
Edit Mod: Stefan, ik heb je al eerder gezegt: lees topic door.
Al jouw vragen zijn reeds behandeld in dit topic.
Gaarne niet meer onnodig posten!
En niet zo lui.
BakelStandaard Lid
Sinds: 30-1-2005
Laatste: 28-12-2009
1-2-2005 14:34
groetjes
Humz dan heb ik het toch al doorgelezen dat ik het toch al half wist, en ik ga niet weer alle 73 paginas doorlezen
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 11-11-2026
1-2-2005 19:15
DJ Chris schreef:
ik heb die case ook, en ben er wel tevreden over, maar hij is neit al te sterk, en ik heb er al een kras opzitten..
Beter een kras op je kist dan op je apparatuur! sneaky :V
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
1-2-2005 22:48
als je niet eens de moeite kan nemen om info te zoeken zou ik niet aan een case maken beginnen je eerste case kost een hoop bloed, zweet, tranen, en tijd.
ik zou tom zijn mega handige boekje gebruiken,. staat alles in over hout maten, pops, schanieren, e.d.
Laatste: 12-11-2026
Bakel schreef:
groetjes
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond
Als mensen de moeite kunnen nemen dingen op te schrijven dan moet het toch voor andere mensen die deze info zoeken toch niet te veel moeite zijn om die dingen door te lezen??? Is dat wel te veel moeite dan zit je op het verkeerde forum.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
7-2-2005 19:22
Ik weet niet of ik er een apart topic voor moet openen maargoed, hier mijn vraag:
ik heb 4 guitel wielen onder mijn case gestopt (2 met en 2 zonder rem)
Alleen nu is het zo dat de -met- rem 2 mm hoger zijn dan de zonder.
Hierdoor is het een soort wip geworden, wie kent dit probleem of weet hier een oplossing voor?
De wielen staan in volgende opstelling dus (onderaanzicht):
X---Y
Y---X
(hierbij is X natuurlijk met en Y zonder rem)
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
7-2-2005 19:36
stukje triplex ertussen doen, waarom niet je geremde wielen aan 1 kant, maar gekruist?
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
7-2-2005 19:42
daar zeg je wat shocked 8O
haha misschien is dat de beste oplossing..
want een plaatje triplex(/alu/staal) van 2mm is wel moeilijk te vinden. maarja het beste is misschien gewoon de geremde wielen aan de voorkant zetten!
Ik had trouwens de geremde wielen gekruist omdat het zo een betere grip had, maar nu ik erover nadenk is dat natuurlijk een beetje onzin eigenlijk.
Laatste: 30-8-2026
De geremde wielen zitten altijd aan één kant (de voor of achterkant), anders is het ook geen doen om de case op de rem te zetten of ervan af te halen.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
7-2-2005 21:36
Zo heb het net even gedaan, en hij doet het nu gewoon normaal.
Het enige is dat hij nu wel makkelijk weg te schuiven is als ze op de rem staan.
Laatste: 8-11-2026
De remmen zet ja als je verstandig bent altijd naar je toe.
Als je ze naar de zaal zet, gaan kindertjes er met hun vingertjes tussenkomen.
En gaan plaaggeesten ze van de rem zetten, waardoor je van je podium af donderd.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
8-2-2005 09:38
ach meestal laat ik de kinders niet zo dichtbij komen hoor. en ik draai nooit echt op podia wink ;).
Nee maar hij doet het in ieder geval nu.
Het is wel een verbetering met mn vorige case qwa afwerking. Alleen de sluitprofielen zijn een beetje raar geworden maar dat komt omdat ik alles in een schuine hoek van 32 graden omhoog had gezet.
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
8-2-2005 10:38
ben bezig met het bouwen van twee versterker kistjes en had nog een vraag...
als ik bouw met male female sluitprofiel, aan welke kant komt dan wel profiel?
dus komt het male profiel in de deksel of in de kist?
dj mouse
Laatste: 8-11-2026
Eén moment van onoplettendheid is genoeg. J ehbt een flinke dooie hoek voor je meubel.
Je ziet ze gewoon niet.
Enig idee wat een vinger kost?
dj mouse
Zelf doe ik altijd bij horizontaal liggende profielen de male aan de onderkant.
De reden hiervoor is dat zich er tijdens je werk dan geen vuil en vloeistoffen in verzameld.
Het beste is om alles op dezelfde manier te doen. Is wel zo netjes en geeft geen ruimte voor vergissingen met bouwen.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
8-2-2005 11:29
is amle aan de bovenkant niet handiger want dat deuk je makkelijker en dan sluit je case niet meer knap. en voor vuil heb je doekjes.. :)
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
8-2-2005 11:41
als je dit wat beter uitlegt dan kan ik het wellicht begrijpen wink ;)
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Laatste: 30-8-2026
Vertaling: "is het niet handiger male sluitprofiel aan de bovenkant van de kist te maken? Aan de onderkant deukt het makkelijker en dan sluit de kist niet meer goed. En voor vuil zijn er doekjes".
Antwoord: je moet wel heel grof met je kisten omgaan wil de dekselstrip deuken. Maar om één of andere reden zit het vrouwtje altijd onder (op de kist zelf) en het mannetje boven (op het deksel). In ieder geval staat dat beter dan andersom.
