DMX splitters botex/martin/elc
(20 reacties. Pagina 1 van 2)
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
24-1-2005 23:16
Ik heb zoiets van, laat ik eens in de groep gooien, dus bij deze:
Bij mijn nieuwe desk wil ik ook een dmx splitter kopen, deels als bescherming, en deels als splitter voor het geval dat.
De vraag is echter welk merk nu het verstandigste is om te nemen, dus zou ik graag van jullie de ervaringen willen horen van de verschillende merken, indien aanwezig uiteraard.
De goedkoopste wordt iets als deze
Een tijdje geleden waren deze splitters echter nogal moeilijk leverbaar.
Merkengeilheid is mij echter niet geheel onbekend ashamed :$ dus de volgende keuze is deze van Martin.
Het nadeel van deze is het ontbreken van de vergrendeling op de xlr connectoren. shut up :X
Tot slot, want verder ga ik echt niet, kom ik bij deze uit.
Die laatste kost echter ruim 500 euro en dat is wel iets te veel.
De keuze gaat in principe tussen botex en martin, al moet ik bij martin nog wel de vergrendeling terug bouwen.
Wie heeft er ervaring met een van deze splitters, en kan mij helpen bij deze beslissing?
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Laatste: 20-11-2026
Die Botex dingen werken prima. Je kunt er ook niet zoveel aan verklooien natuurlijk. Buffertje -> (Opto -> Buffer (repeat)). Standaard RS-485 drivertjes die niet echt malen om het merk op de behuizing. Botex logo is te upgraden (indien gewenst) d.m.v. stukje gaffa tape van gepaste afmeting...
Zowel de Botex alsook de Martin geven niet op wat de doorslagspanning is tussen de onderlinge outputs. Dus alles goed aarden blijft het devies natuurlijk.
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
24-1-2005 23:30
Dan ga ik maar gewoon voor de botex en een rol gaffa.
3 en 5 polig is mooi meegenomen.
Ik zal heel voorzichting een mailtje jouw kant op sturen over wel/niet leverbaar.
Laatste: 30-8-2026
Wij gebruiken die Botex (4-weg versie) en die doet het inderdaad prima. Daarnaast hebben we een 2-weg splitter van Ultralite. Die doet het ook prima, maar was wel een stuk duurder.
Die Botex heb ik ook opengemaakt, om eens te kijken of het er fatsoenlijk uitziet. En inderdaad: prima afgewerkt, netjes opgebouwd. Die kan je gerust aanschaffen.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
25-1-2005 10:02
Kan iemand mij vertellen wat een splitter voor 5polig dmx met pin 4 en 5 doet? Aangezien er geen echte norm bestaat voor deze pinnen, vraag ik me af in hoeverre dit signaal ge-split/boost (en in welke richting) of botweg niet aangesloten wordt. En als een splitter een 3 én 5 polige uitgang hebben zijn die beide dan gebufferd of staan ze gewoon parallel?
Petty materialists!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-1-2005 10:47
Ikzelf heb allemaal martin 4-weg splitters, maar laats kreeg ik het idee zelf een aantal splittertjes te gaan maken, (19" en 6 uitgangen) dus ben ik die martins, en voor de gein de botexen eens nader gaan bestuderen. Blijkt dat ze beide !identiek! opgebouwd zijn. Waarbij de botex 4weg splitter eigenlijk zelfs een 8-weg is, alleen de voeding is telkens gemeenschappelijk voor een 3 en 5 polige uitgang.
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
25-1-2005 15:03
Het stelt inderdaad geen donder voor, je kunt voor minder dan 75 euro een mooi apparaat bouwen inclusief behuizing. Beetje raar dat zoiets dan gelijk tussen de 200 en 400 euro moet kosten.
Die van mij ziet er overigens zo uit:
https://members.home.nl/dumpplaats/split1.jpg
https://members.home.nl/dumpplaats/split2.jpg
https://members.home.nl/dumpplaats/split3.jpg
Het was een oude behuizing van een token-ring ethernet switch.
Nu huist er een 3-weg splitter in.
Als je meer info wilt over dit ding kun je me mailen, ik heb misschien ook nog wel ergens zo'n identieke behuizing liggen.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
25-1-2005 16:16
Ik zou nou niet weten of dit bouwsel nou de betrouwbaarheid van de dmx keten écht verhoogd. sneaky :V
Nou zit daar werkelijk, afsluitweerstand,een ingangstrap met optimale cmrr, hf-suppressor,geschmitt-triggerde buffer, optische scheiding, en symetrisch gevoede uitgangstrap met juiste uitgangs impedantie in? Tenmiste dat hoop ik in een 'dure splitter booster' tegen te komen.
Petty materialists!
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-1-2005 16:42
In splittertje op die foto's mis ik toch ook wel een aantal dingen idd.
Splitters die ik ga bouwen worden sowieso met allemaal aparte voedingen, dus totaal 7 voedingkjes, das dan ook gelijk het duurste van het hele ding, en iets waar op bespaard is in de splitter op de foto's.
Printplaten worden ge-etst dus geen euro bordjes. Hier wordt nu aan gewerkt. Post het resultaat wel als ze afzijn sneaky :V
Al bij al blijf je in ieder geval niet onder de 100 euro als je een echt nette splitter wilt bouwen, incl nette behuizing en aparte voeding per lijn, wat nodig is voor de galvanische scheiding.
Laatste: 20-11-2026
Waar zit de isolatie tussen in en uitgang bij jouw zelfbouwproject??? De Botex en de Martin (en vele anderen) hebben galvanische scheiding (vaak tot een paar kilovolt) tussen in en uit EN tussen de uits onderling. Is dat ook bij jouw bakje het geval?
Een paar RS-485 buffers dump je inderdaad zo maar in een doosje (maar de apparaten waar we het hier over hebben doen wel wat meer dan dat).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
25-1-2005 18:17
Het zal wel gescheiden zijn, anders hebben die vier aparte voedingkjes geen zin.
De twee secundaire wikkelingen van zo een trafo'tje zijn overigens niet zo goed geisoleerd , en dus liever niet zo te gebruiken.
Het lijkt (qua opzet) veel op het Elektuur-"DMX 1x3" ontwerpje, 1 optocoupler en een RS485 transceiver per kanaal, aparte voedingkjes met 7805. Meer is in principe ook niet nodig om een complete splitter te maken. E. gebruikte overigens ook twee wikkelingen op een trafo'tje.
Zou zelf gaan voor DC/DC convertertjes, maar dat is een kwestie van smaak. Die ingegoten trafo'tjes blijken niet zo enorm betrouwbaar als er spikes op de netspanning voorkomen. (VDR anders)
De botex gebruikt aparte trafo'tjes en heeft als extra's een 5-pins connector + transmitter per kanaal er bij en LM339's om wat LED's netjes aan te sturen.
Maar ik ga verder geheel met -Bart- zijn eerste opmerking mee, dit heeft -denk ik- zo opgebouwd weinig zin.
[edit]
Toen ik zelf zo een ding nodig had heb ik er overigens gewoon eentje in de webshop besteld. Duurde even, maar het ding werkt prima - en voor dat geld maak ik het zelf niet .
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
25-1-2005 19:23
Is ook een ontwerp van "de E". Er zit per kanaal een opto in, en dus vier aparte voedingkjes, zij het per 2 op 1 trafo (maar wel verschillende wikkelingen)
Afsluitweerstand zit er niet in, ik wil m'n DMX nog kunnen doorlussen na de splitter. (Tenzij je bedoelt dat beide zijden van de lus afgesloten moeten worden, maar dan had Elektuur z'n schema ook beter mogen ontwerpen)
Edit: Isolatietest van de 6n137 (de opto) is getest op 2,5kV, dat houdt best wel een zooi tegen.
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
25-1-2005 19:35
Zojuist maar gewoon de botex besteld.
Duidelijk de juiste keuze.
Nu alleen nog een spuitbus groene verf sneaky :V
Laatste: 20-11-2026
En wat is de isolatietest tussen 2 secundaire wikkelingen op zo'n trafootje? 200V???
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
25-1-2005 21:27
Geen idee, daar heb ik geen datasheet van.
Maar ik sta open voor verbeteringen, dus als iemand een goed schema hebt (met schmidt-trigger, HF filtering, 10KV-substation-beveiliging) of iemand een keer een foto van die botex wil plaatsen hou ik me graag aanbevolen.
Laatste: 20-11-2026
Die 230V trafootjes zelf zitten op 6kV doorslagspanning (gescheiden kamer systeem tussen prim. en sec.). Als je dus per isolatorgroep een losse trafo gebruikt zal de isolatie al een stuk beter geregeld zijn. NU heb je gewoon 2 wikkelingen op elkaar met een isolatiespanning (sec. sec.) van hooguit een paar honderd volt (en da's bij lange na niet voldoende om bescherming te bieden mocht er 230V op de DMX bus komen te staan).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
27-1-2005 14:17
Aan de andere kant hoeft die isolatie tussen de uitgangen in theorie niet zo fantastisch te zijn, het gaat bij normaal gebruik qua isolatie om het vermijden/oplossen van al te grote aardingsproblemen - net als bij het gebruik van DI's in de audiotechniek.
Als er meer dan een "paar V" verschil tussen de aardes in een installatie zit is het denk ik beter eerst eens te kijken wat daar tegen te doen.
RS 485 staat uit zich zelf overigens common-mode spanningen tot 7 V toe.
Neemt overigens niet weg dat de botex van binnen inderdaad klasse-2 geiisoleerd lijkt met als scheiding de optocouplers.
Het kost weinig extra en kan geen kwaad, stel dat er eens een harde sluiting naar aarde of een blikseminslag oid voorkomt in een segment dan scheelt het vast.
@ terminatie aan het begin: Kan zijn dat die trancievers dat intern al doen. :)
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
27-1-2005 19:14
Kijk, dit is nuttige informatie. Ik wilde er binnenkort nog een bouwen, maar dat wordt dan denk ik een iets aangepast exemplaar.
Tenzij Tom misschien tzt een schema van zijn exemplaar wil publiceren, dan zit ik helemaal goed.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
9-11-2010 19:22
Omdat ik geen passender topic kan vinden hier maar.
Ik ben op zoek naar het schema van een DMX booster 4 van showtec.
Wil trachten dat ding te splitsen in 2 x 2 splitter.
Overigens heeft ie 5 trafo's dus lijkt het zelfs een 5 weg splitter.
Wie helpt me aan meer info?
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 7-1-2026
9-11-2010 19:44
Is het niet 1 in, en 4 uit? = 5? laugh :D
Nu ook op internet!
