antari z1200 probleem
(36 reacties. Pagina 1 van 4)
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
25-12-2004 22:11
ik zit met het volgende probleem:
hij ronkt als de pest, maar er komt praktisch geen rook uit!! heb hem opengezwierd, alles ziet er goed uit. de vloeistof gaat naar de weerstand( dit kan je zien door de doorzichtige buisjes). Nu is mijn vraag: iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe dit op te lossen valt??
thanks.
love my sharpy moving-heads!!
Dj-marcStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 21-10-2012
25-12-2004 22:42
Heb je hem mischien schoon gemaakt (van de binnenkant)?
Heb hetzelfde probleem gehad En toen was het pompje de "boosdoener"
Groeten
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
25-12-2004 23:04
als ik op de knop druk hoor je hem ronken maar dit is 10 keer luider als anders, misschien is het het pomje dat verstopt zit, maar hoe kan je dit dan oplossen?
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
Om daarachter te komen is de zoekfunctie uitgevonden.
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
25-12-2004 23:50
heb ik gedaan, maar nu is mijn vraag dat abnormaal ronken, komt dit doordat hij verstopt zit, of is het iets anders?
Laatste: 12-8-2026
26-12-2004 01:17
Zo te lezen, zit hij verstopt.
Ontkalken dat ding!
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
26-12-2004 13:28
1 x bewerkt. Laatst door Joost op 26-12-2004 13:43
1) Ben je een leek in electra: sla stappen 3 tot 7 over.
2) Stroom eraf.
3) Pompje demonteren van de leidingen.
4) Stroom inschakelen en laten opwarmen
5) Zodra groene lampje brand de pomp inschakelen en telkens aan/uit (korte pulsen) totdat de motor aan 1 stuk doorloopt.
6) Pompje terug monteren
7) Ontkalken met H2O en azijn.
8) Je bent klaar!
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
26-12-2004 13:33
motot hapert niet, morgen ga ik hem ontkalken, want vandaag is het zondag en ik denk dat de buren het niet erg zouden apprecieren als ik dit vandaag in mijn achtertuin zou doen! wink ;)
morgen laat ik wel iets weten of het gelukt is happy :) of niet sad :(
greetzz
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
27-12-2004 13:35
yep na een uurtje of twee is ie weer de oude!!
alvast bedankt voor de tips!!!!
Dj-ozzStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 31-3-2012
16-7-2009 10:44
En dan ga ik dit topic dan maar kapen voor mn eigen probleem laugh :D
Laatst is bij een feest de slang tussen de vloeistoftank en de pomp afgebroken in mijn antari z1200.
Bij nadere inspectie viel de rest van de slang ook in stukjes uit elkaar, het rubber bleek uitgedroogd te zijn.
Momenteel ben ik op vakantie dus ik kan geen precieze maten geven(iemand anders misschien zo lief?)
Aangezien new-line die slang niet in het assortiment heeft en ik de rookmachine 2e hands heb aangeschaft, moet ik dus op zoek naar een alternatief.
Bij een concurrent van new-line heb ik misschien de oplossing gevonden.
Zou het kunnen zijn dat ik de foghose FT-4 (4mm) moet hebben?
Als iemand uitsluitsel zou kunnen geven, zou ik het alvast kunnen bestellen zodat ik 'm al heb als ik terug ben.
Dus;
Toevoerslang tank >> pomp
Antari z1200 (oude serie)
"Maar voor de rest ben ik niet gek hoor"
