Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 16 van 32)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
14-11-2004 15:24
sn!pe schreef:
Update (November 11th 2004)
I have also realised that the Nuo has an issue with leaking sound. With all faders down, sound from all sources can still be heard through the speakers/headphones. And also, a low tone can be heard when ever the LCD display flashes. Although the volume of the headphones/amp needs to be quite high to here this, it can still be apparent enough when mixing.
This noise isn't apparent on all Nuo's and can be fixed by opening the Nuo and
Hputting a ferite core around a couple of wires. Ecler have been made aware of
this issue and all new Nuo's should no longer have this problem.
Bron: www.futureproducers.com/article.php/id/40/page/9
hehe dit probleem heb ik ook tot men grote spijt. Het laatst moest ik op een speakersysteem draaien van 8kw en toen viel het me aadig op. Als je speakers heb dieniet erg hard gaan valt het niet op. Maar ik ga binnekort gewoon terug naarmen dealer met het probleem.
(mensen die dit probleem hebben mag ik weten welk serie nummer jullie hebben dan kan ik kijken als mijn er ook bijvalt) of mail het me.
Groetjes bjorn
Sylvia ik hoop dat dit de nieuwe standaard mixer wordt omdat hij toch zo basic is en met effecten. Endat pioneer en rodec(belgie) verdwijnen uit de discotheken. In de plaatselijke discotheek wou zelfs een dj niet draaien omdat er geen nuo5 stond. laugh :D
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-11-2004 15:34
Ik heb geen enkel probleem (heb net even gecheckt) met het lekken van de mixer ...
[EDIT] Serienummer = 048780002 [/EDIT]
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
14-11-2004 15:53
Mijn is [edit]046830119 [edit]
@ dj noiz:
-Je moet je koptelefoon eens opzetten en dan hoor je (mij mij toch )telkens als het lcd display knippert hoor je en piep toon.
-Als je een break hebt in een liedje en je zet een effect op (flanger),de effetfader op WET, en ja draaid aan de parameterknop dan hoor ik de hele tijd getik bij elke stap dat het display veranderd (bv van 24-26-28-30) enz..
-Ook heb ik veel ruis door mijn koptelefoon als ik de knopje (PFL-MIX) op mix zet.
-En bij gaan de lettertjes eraf als ik zweet en men vinger dan op een van de lettertjes/cijfertjes leg.
Genoeg redene voor eens een check up.
Groetjes
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-11-2004 16:14
dj beat schreef:
Mijn is [edit]046830119 [edit schreef:
@ dj noiz:
-> Mijn sennheiser hd200 tot het uiterste gedreven en nog steeds geen piep toon te horen ...
-> Nog nooit last van gehad, en net geprobeerd zoals je zei: niets getik! (is dit alleen bij flanger bij jou?)
-> Wederom mijn sennheiser hd200 tot het uiterste gedreven en aan de potmeter van PFL-MIX zoals een gek van de 1ne naar de andere kant zitten draaien om te zien of ik een verschil zou horen: totaal geen hoorbaar verschil
-> Ik ben niet zo'n zweter, en heb hier ook nog totaal geen last van
-> Daar heb je in jouw geval dan, meer dan redenen genoeg voor! wink ;)
Groetjes
[/quote ]
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
14-11-2004 16:53
Nee dit heb ik niet alleen bij flanger. Ook Bij andere effecten phaser,vocoder, enzo..
-Ik heb juist nog een probleem ontedekt. Ik heb geen muziek opstaan en als ik dan men kanaalfaders omhoog zet en fxsend op dat kanaal opzet kan ik effecten toevoegen aan men ruis die eruit komt. Bijvoorbeeld bij vododer kun je je eigen RUIS liedje maken met getik van de parameter en de ruis van de kanaalfader happy :) .
Groetjes
ps: de serienummer verschillen wel niet veel van ekaar he.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
14-11-2004 19:54
3 x bewerkt. Laatst door Frisbee op 14-11-2004 20:05
Dat tikken zou ook kunnen komen doordat de muziek heel ff onderbroken wordt als je van parameter wisselt. Vooral als lage tonen (50hz wink ;)) worden onderbroken op het moment dat de spanning niet door 0 gaat hoor je je speaker een tik geven.
Je moet dan gewoon van parameter wisselen op het moment dat de muziek "stil" is tussen 2 beats in. Dat is altijd zo en heeft verder niets met je mixer temaken.
Als ik mn koptelefoon KEI hard zet (zonder muziek) dan kan ik ook effecten over de ruis laten gaan. Dit is dan wel op een volume dat ik opslag doof zou zijn als er wel ineens muziek komt. Dat lijkt me ook niets om je zorgen over te maken. Nouja ik weet natuurlijk niet hoe hard je mixer ruist?
p.s. ik heb geen Nuo maar een djm600
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
14-11-2004 19:59
Kan zijn maar ik vind het getik heel vreemd en als dj noiz dat niet heeft dan ligt het aan de mixer. En de rest van de dingen is ook niet wat je kan zeggen normaal.
Groetjes bjorn
En welk serie nummer heeft jou ecler(je hebt er toch een he)
Sn!peStandaard Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 14-11-2004
14-11-2004 21:41
ik snap niet goed hoe het komt dat bovenvermelde fouten (oa letters die snel verdwijnen bij gebruik), door ecler over het hoofd zijn gezien. Ze laten het product toch uitgebreid testen voor het op de markt wordt gebracht... Of is de consument soms het proefkonijn ??!
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-11-2004 21:53
Risico op kinderziektes heb je altijd, waar het om gaat is of de fabrikant ze onder ogen wil zien en vervolgens goed en snel oplost.
Daarnaast is mij bijvoorbeeld over die ruis nog niet helemaal duidelijk of het aan de mixer ligt, of de setup.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-11-2004 22:32
Hou ook de mogelijkheid van een productiefout in acht ...
Laatste: 19-11-2026
Soms kom je de volgende opmerking tegen:
"Als ik alle gains openzet en niks aansluit op de ingangen van de mixer dan hoor ik ruis op de uitgang".
Mijn standaard reactie is dan "vind je dat normaal dan... Da's hetzelfde als de auto in de vrij zetten, vol gas geven en wachten tot de motor ontploft". Oftewel... Een beetje dom.
Stel de mixer nominaal af (dus channel gains op 0dB, master op 0dB, koptelefoon op een stand waarbij met een signaal op de PFL het bloed nog NIET uit je oren loopt). Kijk daarna wat de ruisvloer is.
Bij mixers zijn de bijgeluiden (die ze ALLEMAAL hebben) direct afhankelijk van EN de impedantie van de koptelefoon EN de gevoeligheid van een koptelefoon. Bij een HD 200 (vrij ongevoelig en een vrij hoge impedantie) zul je dus minder stoorsignalen horen dan bij (bijvoorbeeld) een MDR-V700 (zeer gevoelig EN zeer lage impedantie).
Zo had de Xone:32 een jaar geleden een duidelijk waarneembare brom op de koptelefoon als de koptelefoon laagohmig was (test: MDR-7509) terwijl hij doodstil was met een wat hoogohmigere koptelefoon (test: DT-250). Fabrikanten staan niet altijd even goed stil bij het type koptelefoon dat gebruikt wordt.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
14-11-2004 23:58
Vandaag weer even staan spelen met de Nuo5 op DJ Expo en het is en blijft een verrekte mooie mixer.
Wat ik nog het mooiste vind zijn de effecten die zelfs met de volle 100% open nog steeds niet over hun nek gaan.
Het enige wat ik zelf een beetje een heikel punt vind is het selecteren van de effecten, eerst draaien dan knop indrukken. Ik had liever gewoon een knopje gezien met klikjes en het indrukken weg laten. Bij dat indrukken wil het effect namelijk nog wel eens 1 verder omhoog of naar beneden schieten en zit je dus met een high pass in plaats van een low pass filter.
En wat ik persoonlijk ook anders had gedaan, een onafhankelijke tap toets. Nu heb je en een effect toets en parameter knop in 1. Das gewoon niet optimaal werken.
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
15-11-2004 13:50
Misschien laat Ecler die frontplaten in een ander bedrijf maken en is daar iets foutgelopen bij een bepaalde zending van frontplaten.
Ik heb dit probleem vroeger (jaren 80) eens voorgehad met zo een klein Realistic (Tandy) mengpaneeltje.Na 2 maanden gebruik (weinig gebruikt) waren ook bijna alle letters en streepjes verdwenen.Was blijkbaar geen beschermlaag overgespoten toen.Heb toen een ander mengpaneeltje gekregen en daar zag ik dadelijk dat er een beschermlaag over was en nooit geen probleem meer mee gehad.Dus was ook een produktiefout geweest.
Laatste: 30-8-2026
Nou is een fabrikant natuurlijk wel volledig verantwoordelijk voor de zaken die hij van toeleveranciers inkoopt!
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
15-11-2004 17:06
Wat ik ook nog heb is: als het lcd schermpje knippert (hij heeft de beat niet dus) en je hebt een fx send buton aanstaan. DAn moet je maar 3 keer tappen en dan zie je de bpm van het liedje. Bij mij moet ik een stuk of 6keer tappen en dan zie ik het bpm pas.(toch een productie fout ergens)
Groetjes
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
15-11-2004 17:16
Breng nou gewoon maar terug naar je dealer...
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
15-11-2004 17:18
Je moet sowiezo altijd minimaal 8 keer tappen voor een beetje een juiste BPM.
En terwijl het effect aan staat ook nog 4 * tappen. Dan kun je er van uit gaan dat ie klopt. Ik ben namelijk nog geen 1 mixer tegen gekomen die het ALTIJD bij het rechte eind heeft. Wat dat betreft is de combinatie menselijk gehoor en een tap button veel nauwkeuriger.
Daarom keur ik ook iedere effect mixer zonder de mogelijkheid tot het tappen op de beat per direct af. Het is namelijk voor een effect mixer van essentieel belang dat je juist die parameter handmatig in kunt stellen. Ooit wel is een echo gehoord die er 5 BPM's naast zat....... juist klinkt voor geen meter ;)
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
15-11-2004 17:37
Hoe snel je mixer de bpm heeft bepaald kan per nummer verschillen. Dat het de ene keer 3 beats duurt en de andere keer 9 kan best ook best aan jezelf liggen.
Stel dat de software zo gemaakt is dat hij na de tijd tussen 2 beats bij een volgende meting de waarde niet meeneemt als de afwijking boven een bepaald percentage ligt. Lijkt me helemaal niet zo vreemd, als jij dan 3% ernaast tapt telt i dan misschien die meting niet mee omdat het teveel afwijkt van de vorige meting. Ik noem maar een dwarsstraat.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
16-11-2004 00:51
1 x bewerkt. Laatst door Reind op 16-11-2004 00:54
Daarom moet je ook altijd zelf tappen wink ;) en niet 2 keer maar een keer of 8
Software is leuk en aardig maar lang niet zo nauwkeurig als de oor / geef een mep op de knop coordinatie van de meeste mensen.
Ik tap zelf altijd ongeacht wat voor mixer het is bij bepaalde effecten. De SMX1 van Synq zit er vaak naast, de DJM600 precies hetzelfde, de Nuo 5 hetzelfde verhaal, DX1500 in die ene keer dat ik ermee draaide ook.
En dan heb ik het over de stukken muziek waarbij een mixer het moeilijk heeft een BPM te bepalen. Neem bijvoorbeeld een drum and bass nummer om mee te experimenteren bij verschillende mixers.
Ik heb het tot nu toe altijd gehad dat een mixer er een paar beats naast zat ten opzichte van het resultaat na het tappen. En na het tappen klopte een echo altijd en voor het tappen was dat 9 van de 10 keer een ander verhaal.
Die tap knop zetten ze er niet voor jan *** op als fabrikant zeg ik dan maar wink ;)
Voor veel effecten maakt het niet zo heel veel uit als de counter er een paar beats naast zit maar bij een echo hoor je dat echt meteen.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
16-11-2004 00:55
De Nuo5 begint te knipperen als ie niet kan meten....... dan zul je dus ook moeten tappen.
Gister nog staan doen terwijl ik ff met de Nuo5 mocht spelen op DJ Expo.
Was even samen met die dj daar aan het kloten, die heeft me alle tricks op de Nuo5 laten zien. En je kan er een hele hoop mee moet ik zeggen wink ;)
[huh...... dit was een reactie op de tekst van Dre die ineens verdwenen is....[/edit]
