Botex of ShowTec
(40 reacties. Pagina 2 van 3)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
27-10-2004 10:48
Een lang snoer wat niet in de weg zit tijdens transport :-)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-10-2004 10:49
Da's het mooie van verlengsnoeren hè? Die kun je loshalen en in een snoerenkist donderen :-)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
27-10-2004 11:41
sylvia schreef:
(Want dat zou anders nog een voordeel van Powercon kunnen zijn.)
Hmmm.. Ik las hem anders laugh :D . Ik las "Want wat zou anders nog een voordeel van Powercon kunnen zijn."
Dan zouden het de lange kabels zijn die niet in de weg zitten tijdens transport. happy :)
Verder is het gewoon een kwestie van voorkeur.. as always.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
27-10-2004 12:50
sylvia schreef:
De Botex T4 die ik hier heb staan heeft een snoertje van 20 cm plus een schuko plug. Zit niks in de weg tijdens transport. Met een fatsoenlijk verlengsnoer eraan, ook nog even netjes om het statief gedraaid, zit het muurvast. (Want dat zou anders nog een voordeel van Powercon kunnen zijn.)
Kijk da's wat anders, maar de standaard kabel die aan de T-4 zit is een flink stuk langer. Da's opzich niet zo lastig tijdens vervoer aangezien ik deze om de balk draai maar in de truss zit deze kabel in de weg...
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
27-10-2004 19:24
Of je bouwt er zelf ff powercons in.
Klein werk, groot gemak.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
MQ-productionsStandaard Lid
Sinds: 20-10-2004
Laatste: 2-3-2005
27-10-2004 19:27
de prijs van zo een bar met powercon is gelijk aan die zonder maar die met kan je direct aansuiten op het stroomnet, voor die zonder moet je eerst nog eens een kabel van ongeveer 10 euro kopen...
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
27-10-2004 19:36
Tsjaa, bij een bar met kabel, zit er ook geen stekker aan.
Geloof mij, voor die paar centen van die kabel, dat is het overal achterhangen niet waard.
Sinds: 20-10-2004
Laatste: 2-3-2005
27-10-2004 20:13
a, zit er aan zo een t-bar met vaste kabel enkel maar een draad en geen stekker? shocked 8O die moet je er dan zelf op monteren?
Ik dacht dat dat gewoon klaar was voor gebruik maar ok bedankt vor de tip laugh :D
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
27-10-2004 20:15
Zit wel standaard een kabel aan maar geen stekker, deze moet je er even bij bestellen.
Hele fijne: www.new-line.nl/v/5036
Sinds: 20-10-2004
Laatste: 2-3-2005
27-10-2004 20:19
ik vind hier met de zoekmachine niet direct zo een powercon kabel die je nodig hebt bij zo een powercon showbar... heb die ooit wel al eens tegengekomen, maar ja...
iemand een idee van de kost? Ik dacht iets van een 10 euro ma ik kan mis zijn shut up :X wink ;)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
27-10-2004 20:22
men nemen een steker(bijvoorbeeld die uit de vorige post)
men nemen een aantal meter kabel, men nemen een powercon steker(blauw) men zet de stekers aan de kabel.
en u heeft binnen 5 minuten een keurige kabel wink ;)
dj mouse
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
27-10-2004 20:23
Meestal maken mensen die Powercon kabels zelf omdat je dan zelf kan beslissen hoelang je hem wilt hebben.
Showtec heeft sinds kort wel een standaard Powercon kabel op de markt gebracht.
Deze is 2 meter lang en kost ~ € 20 (Code: HL90506)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-10-2004 20:35
Snelle methode: sloop van een oude verlengkabel het shucko-vrouwtje eraf en zet de powercon eraan.. Klaar is kees
Light Image
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
27-10-2004 22:25
Wat jij wil. Ik adviseer om 2 setjes te maken, een setje lange een setje korte.
Lange voor als ie op statief staat, en korte voor in de truss.
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
28-10-2004 12:15
dj mouse
Precies, wij sluiten ook bijna alles aan met powercon stekkers. We hebben gewoon ook inderdaad zelf kabels gemaakt powercon->shucko. Powercon werkt gewoon lekker omdat je hem los kan koppelen van de balk :).
Bedankt trouwens allemaal voor jullie reacties. Als ik het dus goed begrijp zijn ShowTec en Botex van binnen hetzelfde, alleen de buitenkant is net iets anders. Ik wil eigenlijk wel graag powercon gebruiken, maar ik heb geen goede ervaring met ShowTec (Scanmaster 3, 2x een nieuwe gehad, heb nu een JB 1612). Ik vermoed dat de binnenkant hetzelfde is idd, maar dat ShowTec niet echt veel aandacht geeft aan een goed werkende binnenkant.
I will not comply.
Laatste: 20-11-2026
Nou... Ondertussen hebben we ook een aantal niet werkende SM-1612's door onze handen gehad (dus beide "merken" hebben deze "feature"...).
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
28-10-2004 14:37
Haha, mooie feature hoor shut up :X. Die van mij doet het iig (nog) prima.
Maar, ik denk dan dat ik wel voor die ShowTec ga ivm de powercon aansluiting.. Als ze verder toch hetzelfde zijn..
I will not comply.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 20-11-2026
28-10-2004 14:47
Wat houdt deze "feature" dan in als ik vragen mag, gebruik mijn SM 1612 nooit ashamed :$.
Laatste: 20-11-2026
Dat er soms van alles aan mankeert. Dat soms de tafel niet doet wat hij moet doen (of het soms helemaal niet doet).
Vooral de soldering van de spanningsregelaar is een zwak punt. Da's waarschijnlijk met de hand gedaan (regelaar zit vastgeschroefd aan de behuizing) en dat soort dingen is vragen om problemen (solderen schijnt toch een beetje een kunst te zijn die niet iedereen onder de knie heeft).
Overigens is dit een storing die je ook nog wel eens ziet bij de Mingle (en wellicht nog bij veel andere Botex sturingen).
CyStStandaard Lid
Sinds: 28-6-2004
Laatste: 23-2-2010
31-10-2004 23:27
Nog even een vraagje over de powercon op de ShowTec balk.. Er staat: Uitvoering met PowerCon ingang. Moet je niet juist een uitgang hebben? Ik bedoel dus dat je een powerconkabel aansluit in plaats van een stekker in het stopcontact steekt om het ding aan te zetten..
I will not comply.
