Forum > PC related Forum
cd's branden zonder tussentijd
(18 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj sonicStandaard Lid
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
16-10-2004 23:18
hey,
Ik heb momenteel setjes opgenomen en wil ze graag op cd branden zonder tussentijd tussen de liekes(set is gedeeld in liekes).
Maar heb gemerkt dat dit niet kan met windows media player, wel dan heb ik op het net gezocht maar vond niks(enfin leek allemaal op koop gedoe of spyware/virussen) en dacht dat jullie meschien een gratis programma hadden waarmee jullie dat deden zodat je kan doorspoelen naar het volgende lieke maar als je dan naar de set luisterd je dat dan niet hoort.
greetz
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 19-11-2026
16-10-2004 23:24
Liekjes is Belgisch voor Liedjes?
Maargoed, Met Nero Burning Rom kan je instellen of er een tussenpauze van 2SEC tussenzit of geen tussenpauze, helaas is dit geen gratis software!
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
16-10-2004 23:35
Als je een cd-brander hebt gekocht zit er ongetwijfeld een brandprogramma bij, kijk eens of je een optie als 'disc-at-once' kan vinden. Dan wordt je cd normaal gesproken in één keer, en dus zonder pauzes gebrand
Keep the Inspirit alive...
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
16-10-2004 23:50
Dat is niet wat ze bedoelen met disc-at-once (in ieder geval wel qua pauzes, maar dan in het brand-proces).
Wanneer je losse mp3's gaat branden als audio cd (in Nero) stopt hij er automatisch een pauze tussen van 2 seconden. Even alle nummers selecteren, rechtermuisknop > properties, en die 2 naar 0 veranderen.
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
17-10-2004 14:28
én converteren naar wave, en met een editor de pauzes weghalen. Bij opslag naar mp3 word er namelijk een hele korte stilte voor en na het nummer gezet, dus ook als je dan brand zonder tussenpauzes loopt het nog niet vloeiend.
Als ik via de pc een mix-cd maak sla ik altijd meteen op als wave, dan heb je geen probleemen.
MuuskEStandaard Lid
Sinds: 23-3-2003
Laatste: 3-8-2006
17-10-2004 18:27
Ik maak altijd een cue-sheet voor een mix. Vervolgens met Nero --> image branden en klaar. De mix is nog steeds in 1 stuk en op de cd heb je aparte tracks. Hier ff een voorbeeld van een cue-file (bv. setje.cue):
PERFORMER "Naam"
TITLE "Set"
FILE "filenaam.wav" WAVE
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 00:39:57
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 06:05:48
TRACK 04 AUDIO
INDEX 01 10:23:24
TRACK 05 AUDIO
INDEX 01 13:55:49
TRACK 06 AUDIO
INDEX 01 19:36:52
TRACK............etc....
Dit gewoon in een tekst documentje knallen en dan ff renamen naar .cue en klaar is kees.
Je kunt dit dus met de hand gaan typen en ongeveer gokken waar de overgangen moeten komen, of je gebruikt het volgende programma om cue-sheets te maken:
www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave
Hier zie je de wave-vorm waar je vervolgens kunt aangeven (en luisteren) waar je de overgang wilt plaatsen. Zodra je alle overgangen hebt gemaakt, kies je voor save cue-sheet as.
Ugly.....but well hung!!!
Sinds: 11-1-2004
Laatste: 18-3-2013
17-10-2004 21:30
moeilijk te volgen,
Zo heb ik tot nu toe gesnapt: als ik mijn files in .wav laat heb ik geen problemen want dan kan ik via mijn cd station branden en daar disc at once klikken...
Hopelijk is dit het wink ;)
greetz
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-10-2004 09:04
dj sonic schreef:
moeilijk te volgen,
Daar komt het inderdaad op neer laugh :D
Laatste: 19-11-2026
Een goed brandprogramma is nog steeds Feurio: www.feurio.com/
Ook zonder registratie prima te gebruiken (krijg je alleen "nag screens" als je het programma opent).
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
29-10-2004 15:25
Overigens is het met nero ook mogelijk om in een wavevorm aan te geven waar je de tracks wil splitsen.
F.V.D.88Account Geblokkeerd
Sinds: 10-8-2004
Laatste: 19-1-2005
2-11-2004 20:26
PERFORMER "Naam"
TITLE "Set"
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 00:39:57
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 06:05:48
TRACK 04 AUDIO
INDEX 01 10:23:24
TRACK 05 AUDIO
INDEX 01 13:55:49
TRACK 06 AUDIO
INDEX 01 19:36:52
Volgens mij bedoelt MuuskE dat hij één mix op een cd (1 nummer met verschillende nummers erin) in .wav zet. Dat wil dus zeggen dat de cd-speler al die nummers op mix af speelt achter elkaar (zonder tussenpauzes of iets dergelijks).
En met die cue file geeft hij aan (voor de cd-speler) waar zeg maar een nieuw stukje track in de mix begint. Zodat als hij 1 nummer (op zijn cd-speler) skipt hij toch nog naar een ander nummer springt in de mix.
Hij brandt dus 2 files op de cd: de cue file en de wav image. En toch kan hij verschillende tracks skippen. Dat was volgens mij wat hij bedoelde.
(Ik hoop dat het zo nog een beetje duidelijk is... laugh :D)
Edit: En dat is dus ook wat Tribal Chef bedoelt dat dat met nero ook kan.
MVG, Frank
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
2-11-2004 21:15
Huh, waar heb jij het nou over? Voor mij is het niet echt duidelijk nee... shocked 8O
Een cue file wordt helemaal niet bij op de audi cd gebrand, evenmin als de lange wave file. Een cue file is puur een bestandje dat door brandprogramma's als Nero gebruikt kan worden om de wave in tracks verdeeld op cd te branden. Het resultaat is hetzelfde als een audio cd bestaande uit losse waves.
Het voordeel wordt echt duidelijk bij het branden van een mix in mp3 formaat. Bij gebruik van losse mp3's is hier immers, zoals reeds eerder gezegd, een duidelijke stilte / krak hoorbaar bij de overgang tussen 2 tracks. Dit probleem wordt met een cue file opgelost.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
MuuskEStandaard Lid
Sinds: 23-3-2003
Laatste: 3-8-2006
8-11-2004 14:27
Exact! Nero gebruikt de cue-sheets om de tracksplits te maken, ZONDER pauze.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
8-11-2004 14:34
Of het zonder of met pause is, ligt aan de cuesheet natuurlijk.
Leuke (= nutteloze) dingen die je bijvoorbeeld met een cuesheet kunt doen, is je tack al laten beginnen voor ie begint (dus in de pauze) razz :p Zo kun je b.v. je intro in de aanloop van track 1 zetten.
RiLeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 1-4-2025
12-8-2005 11:55
PERFORMER "Naam"
TITLE "Set"
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 00:39:57
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 06:05:48
TRACK 04 AUDIO
INDEX 01 10:23:24
TRACK 05 AUDIO
INDEX 01 13:55:49
TRACK 06 AUDIO
INDEX 01 19:36:52
https://www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave
Kickje ashamed :$
Werkt het ook met mp3? Want ik neem namelijk op in mp3 formaat.
Moet ik het dan gewoon zo doen:
PERFORMER "Naam"
TITLE "Set"
FILE "filenaam.mp3" MP3
TRACK 01 AUDIO
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
INDEX 01 00:39:57
TRACK 03 AUDIO
INDEX 01 06:05:48
TRACK 04 AUDIO
INDEX 01 10:23:24
TRACK 05 AUDIO
INDEX 01 13:55:49
TRACK 06 AUDIO
INDEX 01 19:36:52
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
12-8-2005 15:32
Zover ik weet, moet dat inderdaad lukken zo.
MarkoAccount Geblokkeerd
Sinds: 7-9-2004
Laatste: 4-9-2005
15-8-2005 16:30
Met nero kun je aanvinken dat die geen pauze`s tussen de tracks moet laten ( in het scherm waar je ook de schrijfsnelheid instelt)
Amp rack junk :P
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
16-8-2005 14:30
gewoon nero downloaden (de demo versie dan) op de website van nero burning rom.
als je alle liedjes in het brandscherm hebt staan moet je ze allemaal selecteren.
rechtmuisklik, eigenschappen en dan zie je pauze staan: met daarachter 2 seconden.
nu haal je die 2 weg. en zet daar 0 neer.
wanneer je gaat branden zegt nero dat er 2 of 3 seconden tussen het eerste lied mag komen. (waarom, dat weet ik ook niet)
je drukt dan op OK en klaar is kees (of ik bedoel Dj Sonic wink ;) )
Mr_jowsStandaard Lid
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
17-8-2005 16:23
Kijk eens even op https://www.regeert.nl/cuesheet/. Daar zoek en download je een cuefile, even bijwerken en je weet het voor de volgende keer. Ik heb gewoon een template gemaakt van 15 tracks, zodat ik heel snel zonder te kutten artiest + track in kan voeren.
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
