Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 48 van 345)Moderator(s): Dré
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 14-10-2004 15:41 |
| Kijk een beetje uit met Guitel wieltjes! Ik heb ook een aantal kisten met guitel wieltjes, en een tijd geleden sjouwde ik een kist mee om subjes te gaan luisteren, loopt het wieltje "vast". De rem was geblokkerd en op geen mogelijkheid meer eraf te halen! (daar moest gereedschap bij aan de pas komen). Ik hoorde toen ook dat dit vaker voorkwam. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 14-10-2004 16:27 |
| Guitel gebruikt bij de "total stops" 2 delen die aan elkaar geklonken worden. Nieuw is dat prima, na een tijdje is het helemaal ruk!!! Bij de Tente wielen heb je hier geen last van (gaffel en rem zijn 1 geheel). | |
| Tha joshhStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-9-2002 Laatste: 31-1-2010 Berichten: 102 | 14-10-2004 17:56 |
| Zit er nou echt zoveel verschil in een gamma-wieltje en een Guitel-wieltje? (ik zit me even af te vragen wat er kapot kan aan een wiel(buiten de rem dan)) Ik wilde graag wat grotere wielen omdat je dan drempeltjes makkelijker kan nemen Bovendien rammelen dan die lampjes mider snel kapot. Dus 100mm is ok? | |
| if everything seems under control, you're just not going fast enough. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 14-10-2004 21:34 |
| Tente! Iets goedkoper en ook prima zijn de 80mm wielen. Zwenkwiel: 3470PVJ 020P62 Bruto verkoop ex BTW: € 11,01 Zwenkwiel met rem: 3477 PVJ 080 P62 Bruto verkoop ex BTW: € 15,30 | |
| DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 14-10-2004 21:49 |
| Ik kan nergens vinden waar je die kan kopen?! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 14-10-2004 21:54 |
| wel, eens gehoord van google? www.google.nl/search?hl=nl&q=tente+wielen&lr= Nou dat was moelijk, pffffffffffff | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 27-10-2004 13:56 |
| kan iemand mij vertellen hoe ik een case maak voor mij cd spelers en mixer het is voor de dingen behringer djx 700 en de denon DN-S1000 | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 1363 | 27-10-2004 14:01 |
djberjo schreef: kan iemand mij vertellen hoe ik een case maak voor mij cd spelers en mixerhet is voor de dingen behringer djx 700 en de denon DN-S1000 | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 27-10-2004 14:32 |
| Nou, wat gereedschap is ook wel handig! @Berjo: het is onbegonnen werk om helemaal te beschrijven hoe je een flightcase bouwt. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 27-10-2004 14:32 |
| Begin maar eens aan het begin van dit topic...met lezen www.new-line.nl/forum/read/?m=106314#106314 | |
