Forum > PC related Forum
BPM Synchronisation Device [MIDI]
(16 reacties. Pagina 1 van 1)
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
11-2-2004 13:01
Ik zoek een apparaatje met volgende functies:
-mogelijkheid tot het zenden van midi time clock
-mogelijkheid tot het aanpassen van de BPM in kleine stappen (0.1 BPM volstaat)
-mogelijkheid om te 'BPM benden' (net zoals op een cd speler met master tempo dus)
-een uitleesschermpje met de BPM waarde erop zou ook leuk zijn maar als het er niet is valt er mee te leven
-een tap tempo toets is ook welkom
Ik zou dit apparaat gebruiken om live mijn sequencer te syncen met het geluid van de draaitafels.
Ik reeds een apparaat gevonden, een Micro Sync van Redsound, helaas pindakaas worden deze sinds vorig jaar niet meer geproduceerd... Deze heeft ook een ingebouwde BPM-counter dat de BPM berekent van het signaal dat men erin steekt, dat heb ik echter NIET nodig. Als er het toch in zit is het niet erg natuurlijk.
Wie kan mij helpen met alternatieve gear? Alvast bedankt.
MayodaEx Lid
Sinds: 19-12-2003
Laatste: 30-9-2004
18-2-2004 16:46
He snake, die redsound werkt wel erg strak, kan je hem nergens tweedehands meer vinden.
Het is de enige betaalbare die echt goed werkt !
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
18-2-2004 19:30
Ja ik heb overal zo'n beetje gezocht en op verschillende fora een bericht nagelaten maar tot nu toe geen reactie, spijtig.
Bij Turnkey in de UK zouden ze er nog hebben, maar die reageren niet op email helaas...
Ik zal moeten wachten op een nieuw model, want Mark Thompson (de baas van Redsound) mailde me dat er waarschijnlijk gelijkaardig toestel komt later dit jaar.
CybbossStandaard Lid
Sinds: 19-2-2004
Laatste: 6-2-2008
19-2-2004 20:52
De korg koass pad 2 beschikt over Midi time clock, wil hem daar zelf ook voor gaan gebruiken + evolution u33e als midi controller:) reason skin eroverheen razz :p
grtz
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
20-2-2004 08:54
Hmm ja das misschien wel een idee... Hopelijk kun je gemakkelijk de bpm veranderen (en niet enkel tappen want dat kan ik met m'n sequencer ook) en benden, dat wordt de handleiding napluizen.
Sinds: 19-2-2004
Laatste: 6-2-2008
20-2-2004 16:55
Mmmmmm.... gister de hele avond mee aan het kutten geweest, maar kp2 kan alleen Midi clock messages ontvangen (en dus niet versturen sad :( )
pitch bend zit er overigens wel op,
groetjes
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
22-2-2004 18:57
Turnkey heeft dan toch gereageerd op een nieuwe email van me, met de vermelding dat de Micro Sync toestellen niet meer verkrijgbaar zijn. Spijtig.
Staat nochtans nog steeds op hun webstek te koop...
NeveltyStandaard Lid
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
6-4-2004 20:05
Heb even dit topic doorgenomen en de site van redsound gechecked, zou iemand me even precies kunnen uitleggen wat je met dit apparaat doet? Want als het doet wat ik denk dat het doet wink ;) , dan zou ik het ook wel kunnen gebruiken.
GupyStandaard Lid
Laatste: 17-9-2008
6-4-2004 20:24
www.redsound.com/products/msync/microsync.pdf
Het is bedoeld om een externe sound module (b.v. sampler) aan te sturen en te laten synchroniseren met een audiosignaal. Hij zet dus informatie uit je audiosignaal (snelheid) om in midi signaal.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
6-4-2004 21:01
Om het effe simpel te zeggen:
je sluit een audio-bron aan op de MicroSync, en die berekent dan de BPM (beatcounter dus). Dan zend de MicroSync MIDI time clock uit, zodat je midi apparatuur hieraan kunt 'slaven'. Hiermede kun je dus bvb een groovebox automatisch laten meelopen op het ritme van de muziek van bvb een cd-speler/platenspeler.
Verder veel geluk om er nog één te vinden, die dingen zijn zeldzaam. En wie er één heeft wil ze bijna nooit ofte nimmer wegdoen.
Ikzelf ben inmiddels afgestapt van het idee om diverse midi apparatuur live naast dj-materiaal te gebruiken -> veel te riskant om al die dure dingen mee te sleuren. Plus veel werk.
Veel handiger om een afgewerkte track op cd te branden en dan met de cd speler af te spelen (ik dacht dat Roger S. dat ook vaak deed, aangezien die altijd mappen vol cdr's mee heeft.).
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
7-4-2004 09:34
AH zo, ik wou er eigenlijk hetvolgende mee doen:
Men neemt een track waar tempoverschillen in zitten (live gespeelde dingen ofzo). Die verbindt je dan via mengpaneel aan die redsound en dan tap je tempo in. Vervolgens trek ik het tempo van de track recht in cubase ofzo.
Weet iemand of dit mogelijk is ?
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
7-4-2004 15:33
Jaja dat is zeker mogelijk.
Maar als je dat doosje enkel wilt gebruiken om een tempo te tappen, moet je er geen audio bron op aansluiten.
Sluit gewoon een direct out van je mengpaneel (neem het best de snare of bassdrum van de drummer) aan op de ingang van de MicroSync. Midi out aansluiten op Midi in computer. Cubase instellen op "slave to midi clock" (o.i.d.) en je broodje is gebakken.
Zo moet je niet tappen, wat overigens geen nut zal hebben want zoals je zelf zegt zal het tempo variëren.
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
7-4-2004 18:53
Mja, dan moet hij wel heel goed zijn in het "tempo voelen", de enige reden waarom ik zou tappen is omdat mijn tempo dan preciezer gematched is.
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
8-4-2004 11:29
Ja inderdaad. Maar de BPM engine van de Redsound zou de beste tot nu toe zijn. En als je de snare van het drumstel er naartoe leid, zal het apparaat geen enkele moeite hebben om nauwkeurig een BPM te berekenen. En als je het niet nauwkeurig genoeg vind, kun je nog steeds handig bijregelen.
Sinds: 2-2-2002
Laatste: 11-7-2004
8-4-2004 12:00
Dit topic heeft me toch even aan het denken gezet. Ik wil al een hele tijd dynamische nummers (instrumentaal) mixen/remixen. Maar ik vraag me nu af of het mogelijk is zonder die Redsound om nummers recht te trekken.
Is het eigenlijk mogelijk om in één of ander programma (cubase, logic, ...) een nummer in te laden, het tempo in te tappen en het dan vervolgens recht te trekken qua tempo ?
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
1-10-2004 15:39
Voor de geïntresseerden in een dergelijk apparaat: Redsound is van plan de Microsync opnieuw even in productie te nemen, het zou om een 100 tal eenheden gaan, die £199 zou gaan kosten (ongeveer € 300 dus, best duur vind ik eigenlijk, maar dat terzijde).
Dit is de mail die ik kreeg van oprichter Mark Thompson:
Hi,
Our records show that you have contacted us about availability of the Micro
Sync beat xtractor and, as you may know, we discontinued this model last
year.
However, due to the apparent growth in demand for this product we are now
considering re-running a small production batch to satisfy the upsurge in
requirement. We are sending this email to all recent enquirers to assess the
real demand.
Our plan is to produce a special limited edition batch of 100 units (if the
response to this email is sufficiently positive) and these units will be
secured by customers who place confirmed, paid for orders in advance. The
price will be £199.00 + postage and product delivery will be 8 to 10 weeks.
If you're interested in securing a Micro Sync from this proposed production
run please contact me by return.
Best regards
Mark Thompson
RED Sound Systems Ltd
Wie dus geïntresseerd is moet contact opnemen via [email protected]
MutzStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 1-4-2010
4-10-2004 15:09
hallo iedereen
ik koop over een paar weken een Roland DJ-2000 ene mengpaneel met daarin een midi clock als uitgang. Hiermee is het mogelijk om het hele midi gebeuren te synchroniseren aan een geselecteerd kanaal. Ook zit er een speciale sampler uitgang op. Dat komt erop neer dat je op een kanaal selecteerd welke dan naar een speciale uitgang op je mengpaneel gaat, direct je sampler in.
In nederland is dit apparaat bijna niet te vinden, maar in belgie is het nog wel te doen. Dit is echt een mixer gemaakt voor dj's die live werk willen combineren met midi.
Over een paar weken koop ik hem, dus dan zal ik verslag doen van mijn ervaringen.
niet nodig
