Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 19 van 173)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-8-2004 22:02
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 17-8-2004 22:09
Tom schreef:
Niet alles in één keer voorboren! Das stom.
Bij het vasttrekken met de popper, verschuift de boel altijd ten opzichte van elkaar.
Je zet er immers spanning op.
Ik boor 4 hoeken voor, op de bolhoek zet ik dan een streepje met potlood (bovenkant) past altijd en geen gemier met een hamer.
Het werkt ontzettend langzaam als je steeds moet wisselen van boormachine naar pop tang. (ook onhandig als je met een luchttang werkt)
Op deze manier heb je een grote case volledig gepopt binnen 10 minuten.
Tip voor het vastzetten van een bolkop, om verschuiven tegen te gaan, plaats de bolkop op de case, boor de gaten verwijder het zaagsel en doe eerst alle popnagels in de gaten van de bolkop/ case, zet ze daarna 1 voor 1 vast.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 8-11-2026
Dat zou idd werken als je goede bolkoppen gebruikt, die kan je ook drie keer doordraaien, en dan zit telkes het gat goed.
maar goedkope merkloze zijn vaak wat minder precies gestanst
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-8-2004 22:12
Ik had het niet alleen met bolkoppen van flitecar maar ook met Penn bolkoppen. Gaten zitten vaak net niet gelijk ten opzichte van elkaar.
Martin.
kvm entertainment
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
17-8-2004 23:04
doe het hetzelfde als tom en das wel zo makkelijk soms gaaat het wel eens fout naja kan gebeuren!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
17-8-2004 23:15
Dat is nu net het probleem, toms manier,
je boord eerst één kant voor, die pop je vast, dan de volgende en dan de laatste.
Als je één kant eerst boord en vastpopt staan er 2 benen behoorlijk omhoog en dan moet je de andere twee gaten nog boren en poppen? Juist daardoor kan hij scheef op de case komen.
Boor de hoek per been met het been vlak op de case.
Martin.
kvm entertainment
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
18-8-2004 11:05
ik heb dat probleem ook wel eens. ik boor ze dus altijd eerst allemaal voor, en nadat ik een gaat geboord heb, stop ik er meteen een losse popnagel in, zodat ie niet meer verschuift. als ze dan alle 3 (of 6, afhankelijk van de hoek) heb geboord, ga ik ze allemaal gelijkmatig aantrekken met de tang. als je een flap in een keer popt, trek je de andere 2 flappen eraf. (hoek gaat scharnieren op het hoekprofiel) en als dat zover is pakken de nagels in de andere flappen niet meer, omdat die als snel 7/8mm van het hout afstaan. als je die kant ook al wat hebt aangetrokken heb je daar geen last meer van. klopt, het kost wel meer tijd, maar het moet natuurlijk ook wel netjes zijn.
Toms janboerenfluitjesmethode gebruik ik trouwens wel eens voor overzethoeken. ik wil namelijk een naadloze aansluiting tussen 2 overzethoeken. (perfectionist als ik ben razz :p )
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
18-8-2004 12:11
ik had het wel zo gedaan als tom maar dan alle 3 de flappen eerst met een pop vast en dan kan je die 2e boren en nog wat sturen..! maarja niet genoeg bij mij kennelijk!
DjmarkjeEx Lid
Sinds: 2-9-2004
Laatste: 9-4-2005
5-9-2004 17:27
Ik heb zelf een case gemaakt daar had ik niks van hoekprofielen op ,maar gewoon bij de kwamtum wat zwart tapijt gehaald en bekleed staad ook net vin ik zelf. Wil nu ook een versterker rack maken maar twijfel nog of ik hem ga beklede of niet hij word 10he.
Scheeld het nou veel in prijs met zelfmaken of kopen.
tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
5-9-2004 17:47
Of zelfbouw of fabrieks veel scheelt in prijs is iets wat je zelf toch prima kan berekenen?
Men neme bijvoorbeeld de flightcases in de webshop:
www.new-line.nl/nl/fabrieks-flightcase/23.1
En je telt de kosten van alle materialen bij elkaar op. Neem eveneens de hoeveelheid tijd mee in je verhaal en je komt er vanzelf achter. (Voordat je nu gaat vragen wat je allemaal nodig hebt aan materiaal, raad ik je aan om dit topic even helemaal door te lezen.)
Om je op weg te helpen:
Tegen de prijs van bijvoorbeeld deze kisten kan geen enkele zelfbouw vliegkist op:
www.new-line.nl/v/10899
www.new-line.nl/v/5579
www.new-line.nl/v/5593
Prodjuser kisten zijn een stukje duurder (maar ook beter):
www.new-line.nl/v/12256
Maarja, ik weet niet hoe dat zelfbouw-ding van jou eruit ziet, maar als jij vier pershout-plankjes en een lapje stof van de Kwantum voldoende vindt, dan zou je nog wel eens goedkoper uit kunnen zijn met zelfbouw.
Laatste: 8-11-2026
Edit Mod: Markje, graag iets netter typen, gebruik eens wat meer leestekens, af en toe een nieuwe regel, en wat hoofletters, dat maakt het allemaal wat leesbaarder voor je mede forum genoten. Indien dat niet mogelijk is, graag een uitleg, anders moeten we zelf maatregelen nemen. Het is een regel van het forum dat je een beetje leesbaar typt, het is hier geen MSN. Tom
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
7-9-2004 23:12
Das waar maar vergeet niet dat deze kisten gemaakt zijn van golfkarton. Op de foto lijkt het heel wat, totdat je iets besteld en het zelf in handen krijgt. Direct retour naar highlite, wat een meuk.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
7-9-2004 23:18
Valt wel mee, ik heb ook 2 van deze oem cases, als je ze niet in de zon zet en netjes behandeld voldoen ze prima.
Zelfs "dure" flightcases kan je behoorlijk mishandelen.
Martin.
kvm entertainment
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
8-9-2004 08:49
Daarom stond dit er direct onder:
Ik had het inderdaad wat stelliger kunnen formuleren, maar voor een knul van 14 zonder noemenswaardig budget, zal Prodjuser niet de eerste keuze zijn.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
8-9-2004 13:10
netjes gemaakt van multiplex hoor, jah de toplaag is niet alles, SO WHAT? is 89067565 keer beter dan die gekke spaanplaten kistjes van dap
GupyStandaard Lid
Laatste: 17-9-2008
8-9-2004 13:59
Klopt dit is erg snel bekrast, maar het hout is prima gemaakt van berken triplex, goed spul.
Materiaal is multiplex. Voor het geld zijn die kistjes gewoon keurig! Alleen die folie is wat kwetsbaar. Maar... Als dat een probleem is dan kun je natuurlijk altijd nog 4 x zoveel op tafel leggen voor een case van skinplate.
PS: Ook de prodjuser kistjes gebruiken NIET skinplate maar gewoon folie, net als de DAP kistjes.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-9-2004 15:18
Zijn de prodjuser kisten niet bekleed met hpl dan?
Volgende keer Peter!
Je bracht me aan het twijfelen, vandaar dat ik maar even een mes over m'n eigen CDJ-10 flightcase heb gehaald.
Waarempel... Het is WEL HPL. En ik altijd maar denken van niet (want het ziet er totaal anders uit dan de HPL laag op m'n eigen gemaakte kisten).
Ik zat dus fout ashamed :$
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-9-2004 21:40
[arrogant mode]Wow, ik ben echt geweldig. Nog nooit zo'n kist gezien en het dan beter weten dan iemand die er al x aantal van heet verkocht... W00T!!! laugh :D [/arrogant mode]
Maare... met een mes over je kist? En wat als het geen HPL was... razz :p
Overigens, die 4HE DAP case van mij begint nu kuren te vertonen. Een van de boutjes die het rackprofiel op hun plaats hielden was weg (losgeschoten waarschijnlijk) en het hout van een van de deksels is gespleten. Kist is nu een jaar of 2 oud denk ik en wordt hooguit 10x per jaar van zijn plaats gehaald...
EdgarStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 14-11-2004
15-9-2004 14:47
Ehm... Ik ben bezig met een case voor mijn gitaar effecten... Mooi kofferformaat in elkaar gelijmd en alle sluit en hoekprofielen zijn ook al aanwezig :) Maar hij is nu nog van hout natuurlijk (daar zal ook vrij weinig verandering in komen) maar ik wil hem wel graag beplakken ofzo, zodat hij mooi zwart wordt (en misschien nog iets steviger)
Ik lees hier af en toe al iets over formica of iets dergelijks, maar wat raden jullie aan? En waar kan ik dat kopen? Bij de gamma kon ik niet iets vinden (alleen maar voor glas)
Goh!
