compacte speakerset
(56 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 26-7-2004 18:23 |
maaarten schreef: wat voor cross-over kan ik het beste gebruiken voor 2 passieve tops en 2 passieve subs? | |
| In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 26-7-2004 19:41 |
Luc schreef: maaarten schreef: wat voor cross-over kan ik het beste gebruiken voor 2 passieve tops en 2 passieve subs? | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 27-7-2004 12:06 |
maaarten schreef: bi-ampen? er zit al een filter in de tops voor hoog/mid/laag en als bas komen er dan 1 of 2 sm-115. de tops krijgen een versterker en de basjes krijgen en versterker. | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 5-8-2004 14:46 |
| een paar posts terug stond getypt dat er een houten broertje van de plastic LEM komt. zou je dit kunnen vergelijken met de FAME MT15/3 ? -350 watt RMS -15/6/1" (3-WAY) -ook fullrange -horn 70' x 70' -42 kg en dan op een crown xls 402 versterker (2 x 400 watt RMS) | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 5-8-2004 21:01 |
| hoi, ik denk dat je de LEM T6A niet mag gaan vergelijken met een pasief kastje. de t6a heeft 400w op het laag en 200w op het hoog meegekregen. helemaal niet slecht dus. na deze speakertjes al enkele keren aan de tand gevoeld te hebben ben ik er zeer over te spreken als fullrange kast. ik zou met 2 van deze kastjes op statief zeker een feestje van 100 man van stevige muziek kunnen voorzien. als topje klinken ze ook niet slecht maar ze zijn niet zo neutraal van klank als een 2w600. ook kunnen ze amper een 2w600 bijhouden op max spl. maar dan stuur ik de 2w600 wel aan met een digam d5000 (750 wmrs per top). @ dre is het mogelijk dat we eens bekijken om de 2w600 uit te rusten met de beyma 12mi100 i.p.v. de beyma 12m300 ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-8-2026 Berichten: 13449 | 9-8-2004 12:48 |
d&m schreef: @ dre is het mogelijk dat we eens bekijken om de 2w600 uit te rusten met de beyma 12mi100 i.p.v. de beyma 12m300 ? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 10-8-2004 00:53 |
| Hier de specificaties van de 12MI100: Nominal Basket Diameter 12" / 300mm Impedance 8 ohms AES Power Rating 350 Watts Program Power 700 Watts Frequency Response 40Hz - 4.0kHz Sensitivity (1W/1m) 100dB Voice Coil Diameter 3" / 77mm Recom. Enclosure Volume .07-1.75 ft3 / 20-50 Liters Voice Coil Length 13.5 mm Air Gap Height 10 mm X Damage (peak to peak) 24 mm BL Factor 21.6 N/A Magnetic Assembly Weight 14.2 lb. / 6.5 kg. Mounting Information Overall Diameter 12.6" / 320mm Bolt Circle Diameter 11.6" / 294.5mm Baffle Cutout Diameter- - Front Mount 10.9" / 277.5mm - Rear Mount 11.02" / 280mm No. Of Mounting Holes 8 Volume Displaced By Driver 0.19 ft3 / 5.5 Liters Overall Depth 5.47" / 139mm Net Weight 15.8 lb. / 7.2 kg. Shipping Weight 17.6 lb. / 8 kg. Materials Basket Die Cast Aluminum Cone Paper Surround Treated Cloth Voice Coil Edgewound Aluminum Wire Magnet High Currie Temperature Ferrite Thiele-Small Parameters Resonant Frequency (fs) 58 Hz Impedance (Re) 6.3 ohms Coil Inductance (Le) 2.3 mH Mechanical Q (Qms) 5.54 Electrical Factor(Qes) .23 Total Q (Qts) .22 Comp. Equivelant Vol. (Vas) 2.26 ft3 / 64 Liters Voice Coil Overhang (Xmax) 2.0 mm Surface Area of Cone (Sd)m2 0.0530m2 Reference Efficiency 5.1% Displacement Volume (Vd) 105 cm3 | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-8-2026 Berichten: 13449 | 11-8-2004 13:30 |
| Had de X-max nog niet gezien. 2mm is onacceptabel! Zelfs de 12M300 (met z'n X_Max van 3.5mm) had een BR kast nodig om rond de 100Hz niet volledig in elkaar te zakken bij SPL_Max. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 11-8-2004 19:41 |
| Het is dan ook de vraag in hoeverre BL af- en de distortion toeneemt boven die 2,0mm. De Xmech is met 12mm helemaal niet verkeerd maar over welke graad van distortion praten we als de driver een uitslag van 7mm maakt? | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 8-8-2026 Berichten: 789 | 11-8-2004 23:22 |
| Ik heb even wat gesimuleerd en tussen de 50 en 100Hz heb je met deze driver echt een powerdip dan kan hij net iets meer dan 100W hebben voordat hij over x-max heengaat. MVG Contour | |
