correctie gedrag rp 4000
(47 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 29-6-2004 16:26 |
| hallo, Ik heb al een tijdje een irritant probleempje met mn rp 4000s. Ik weet dus niet zeker of dit bij iedere draaitafel is maar als ik mn plaatje een douw vooruit wil geven (klein beetje) dan duw ik hem dus maar dan remt ie weer af en dan helpt het helemaal niks ik heb het eens geprobeerd op 0 pitch en toen ben ik naar de strobe dots gaan kijken en idd ik duw hem naar voren strobe dots versnellen, maar gelijk daarna gaat ie weer langzamer en dan ben ik weer terug bij af. dit heb ik als ik corrigeer via de spindel plaat zelf en de platter. Is dit normaal of kan ik hier wat aan doen? vr. groet joost | |
| UnsubduedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-4-2004 Laatste: 31-7-2007 Berichten: 13 | 29-6-2004 17:18 |
| zoals je het zegt is dit normaal. je duwt nl. niet om de snelheid te verhogen, maar om een oneffenheid in je beatmatch te verhelpen. logisch dus dat de draaitafel z'n normale snelheid weer oppikt. | |
| Knite Force! Making today look worse, so tomorrow looks better! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 29-6-2004 17:23 |
| haha, heb je eindelijk een TT die reageert als een SL en dan is het weer niet goed. volgens mij snap je niet helemaal hoe het beatmixen in zijn werk gaat. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 29-6-2004 17:28 |
| Wil je dan liever dat het plateau sneller blijft gaan als je één keer een zetje geeft?? | |
| DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 319 | 29-6-2004 17:29 |
| zo'n "zetje" is om de plaat TIJDELIJK te versnellen/verlangzamen. als je een plaat konstant op een hoger en of lager tempo wilt hebben draaien moet je met de pitch fader werken. Je zal de strobe dot's ook altijd sneller zien draaien als je de pitch fader in de plus werkt en anders om als de fader naar de - gaat | |
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 29-6-2004 20:52 |
| hahaha nee ik heb het volgens mij verkeerd uitgelegd ik duw de platter dus aan, hij gaat sneller maar daarna vertraagd hij meer dan ik heb ingesteld voorbeeld pitch staat op +1 ik duw hem dus is ie ff +2 maar dan vertraagt hij met 0 waardoor die beats nog steeds niet lekker lopen. Hij vertraagt dus te veel na het corrigeren... | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 29-6-2004 21:41 |
Als de dotjes stil staan en je remt hem af... dan bewegen ze langzaam achteruit lijkt me. Als je je hand dan weg haalt blijven ze staan toch? Of schieten ze eerst een stuk vooruit waarna ze stil staan | |
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 29-6-2004 23:25 |
| de dots bewegen dan eerst naar voren voordat hij weer stil staat. Dus eigenlijk het zelfde probleem maar dan precies andersom als ik hem versnel. | |
| UnsubduedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-4-2004 Laatste: 31-7-2007 Berichten: 13 | 30-6-2004 09:05 |
| Klinkt bij nader inzien toch niet fris dan ;-) Tijd voor een expert :) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 30-6-2004 10:04 |
unsubdued schreef: Klinkt bij nader inzien toch niet fris dan ;-) Tijd voor een expert :)Kijk eens naar een SL... Die doet dat ook (vreemd dat DAT dan weer niet opvalt). Aangezien de motor in een closed loop servo systeem zit zal het systeem de FOUT (jij met je handen aan het plateau) willen CORRIGEREN! Daar zul je hem dus letterlijk "doorheen" moeten helpen. Da's zo bij de SL, de meeste betere instappers, eigenlijk alle draaitafels behalve de Super OEM bak (die een heel ander karakter heeft qua motor management). | |
| UnsubduedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-4-2004 Laatste: 31-7-2007 Berichten: 13 | 30-6-2004 13:28 |
| ik dacht te lezen dat ie na correctie z'n orginele snelheidspunt voorbijschiet zo niet dan snap ik het probleem ook niet en val ik terug op opmerking 1 heheh | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 30-6-2004 13:31 |
| Rem een SL eens een beetje af (pitch op 0%). Je ziet hem wat wegzakken (en vechten). Laat nu het plateau los. Je ziet hem nu wat vooruit schieten en daarna weer stabiliseren. Doodnormaal gedrag van een PID regelaar! "Pest" de SL maar eens door hem steeds een HEEL KLEIN BEETJE tegen te houden (wederom met 0% pitch). Je zult zien dat de strobe dots nu niet naar achteren lopen maar naar voren. Doodnormaal gedrag van een PID regelaar. Waarom met 0% pitch? Omdat je het dan beter ziet. Bij whatever pitsstand zal het gedrag identiek zijn (maar dan is de waarneming zo moeilijk...). | |
| UnsubduedStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-4-2004 Laatste: 31-7-2007 Berichten: 13 | 30-6-2004 13:43 |
| met 'pesten' maakt de strobe inderdaad een voorwaartse beweging. ik dacht alleen dat visje bedoelde dat als hij weer op 0 is dan de 0 nog voorbijschiet en dat zie ik die van mij niet doen. nou een klein iel beetje, maar springt niet echt super in 't oog. | |
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 1-7-2004 01:03 |
| zo te zien moet ik er maar zien mee te leven :( toch bedankt | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 1-7-2004 01:04 |
visje schreef: zo te zien moet ik er maar zien mee te leven :( toch bedankt | |
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 1-7-2004 07:09 |
| nee maar ik vind het gewoon kut, als de plaat iets achter loopt moet ik hem soms gewoon 6 of 7douwen naar voren geven voordat hij eens eindelijk weer sync loopt.ik zat dus ff met de technics te kijken in mn platenzaak of dit ook is maar dat is er dus bijna niet. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 1-7-2004 10:43 |
| Maar als je een plaat pas na 6 of 7 keer duwen weer gelijk hebt lopen, dan heb je je pitchfader toch gewoon niet goed ingesteld? | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 1-7-2004 11:28 |
visje schreef: nee maar ik vind het gewoon kut, als de plaat iets achter loopt moet ik hem soms gewoon 6 of 7douwen naar voren geven voordat hij eens eindelijk weer sync loopt.ik zat dus ff met de technics te kijken in mn platenzaak of dit ook is maar dat is er dus bijna niet.Je moet zo hard drukken dat de dots als het ware weg schieten, pas dan stuur je bij. Ik vind dat ook waardeloos, daarom heb ik mezelf maar aangeleerd om alles met de pitch te doen. Als hij niet goed loopt zet je gewoon de pitch een klein stukje omhoog en als hij dan weer goed loopt zet je hem iets terug omlaag. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 1-7-2004 13:16 |
| Daarom is het bijsturen met de pitch ook zo verrekte makkelijk als je het jezelf aan hebt geleerd. Je hoeft namelijk niet te wennen aan het motor gedrag van een draaitafel en als je het eenmaal onder de knie hebt klinkt het bijsturen met de pitch ook gewoon veel beter. Ik doe alleen de hele groffe correcties met de hand. | |
| VisjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 11-7-2005 Berichten: 88 | 1-7-2004 13:16 |
ja dit is het irritantst met cueen, ik heb hem dus gewoon goed gebeatmatched. dan wil ik hem er ingooien, en dan ben ik soms wel een seconde of 10-15 bezig vooradt ie eindelijk weer goed is. Ik wil dan nog niet aan de pitch zitten omdat ik altijd last heb om hem weer perfect terug te zetten Ik gebruik wel de pitch als ik midden in een mix zit.HEt komt natuurlijk ook voor dat ik hem gelijk perfect erin gooi en dan is er niks aan het handje. maar ik zal wel ff voor manieren vinden om beter te corrigeren. Misschien dat je vinger langer aan het label laten hangen wil helpen? ga het zo maar f proberen. | |
