hol geluid......HELP ME!!!!!!
(21 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DJ CRYSTALMENStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-6-2004 Laatste: 13-6-2004 Berichten: 1 | 13-6-2004 13:13 |
| ik was plaatjes aan het draaien op mijn computer en opeens kreeg ik een hol geluid. ik heb dit al eerder gehad maar na een beetje prutsen met me instellingen was het weer goed. nu heb ik weer geprutst maar zonder succes. weet iemand hoe ik kan verhelpen??? | |
| OverkillStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-5-2004 Laatste: 11-11-2013 Berichten: 62 | 13-6-2004 13:17 |
| ik heb zoiets ook gehad. - het licht niet aan de mp3 of het andere geluidsformaat? - licht het soms aan de connectoren, zijn ze lichtelijk gebogen ofzo?(bij mij het geval) - bij windows geen effecten bij volumeregeling? succes! mvg. Overkill | |
| Nu Drive-in Discotheek Ligando. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 13-6-2004 13:38 |
DJ CRYSTALMEN schreef: ik was plaatjes aan het draaien op mijn computer en opeens kreeg ik een hol geluid. ik heb dit al eerder gehad maar na een beetje prutsen met me instellingen was het weer goed. nu heb ik weer geprutst maar zonder succes. weet iemand hoe ik kan verhelpen???Fosslta | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 13-6-2004 13:44 |
| Ik heb het ook wel eens gehad als je dus een lus hebt in je installatie (bijvoorbeeld pc out naar mixer ingang en mixer uitgang weer terug naar pc in. Als dan het geluid wel in een lus zit, maar onder de kritische grens voor feedback (fluittoon), dan wil het ook wel eens hol gaan klinken, vooral bij digitale apparatuur (waar enige vertraging tussen in- en uitgang zit). Check dus ook even of dat niet ergens het geval is. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 22-6-2004 00:18 |
| Er wordt iets anders bedoelt als ik dat zo hoor. Het hangt helemaal van je software etc en zo af maar je kunt vast wel ergens je geluid mee instellen. Er moet ergens een menu zijn waar je E.Q. instellingen kunt wijzigen. Hij zal nu in een vreemde weergave modus staan. Zoiets als cave, of stadium. Soms heb ik er ook last van. Bij mij heet het progje AV-rack. Controleer alle proggen die met geluid hebben te maken en die E.Q. instellingen hebben. (niet dus standaard windows menu). Ongetwijfeld staat er ergens een E.Q, verkeerd. Suc6 | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 25-6-2004 16:57 |
| Hey ik heb ook last van dit probleem alleen dan ligt het wat lastiger. ik heb dus bpm studio geinstaleert versie 4.8.0.0 nu als ik een nummertje afspeel in winamp dan klinkt et zoals het hoort. maar zodra ik via bpm hetzelfde nummer afspeel dan klinkt het ook verweg(hol). ik heb geen EQ aanstaan in bpm. ik heb een SB Live 5.1 bulk. op de website van SB kan ik geen drivers vinden voor deze kaart. ik heb dan ook kanaal A op de front uitgang van de kaart zitten en het B kanaal op de rear uitgang. als ik dit niet doe. dus alles via de front en rear heb ik er geen last van. maar hoort dit dan ofzo? ik vind et iig zwaar kut en ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen. | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 26-6-2004 12:19 |
| Er staan dus geen roomsettings verkeerd? | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 26-6-2004 12:24 |
| roomsettings? ik heb bpm geinstaleert en alleen ff kanaal A op de front en B op de rear ingestelt en alleen dan doet ie het. | |
| HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 26-6-2004 16:27 |
| En op left & right dan? je hebt een 5.1 kaart erin. Waarom zet je het op front en rear? | |
| QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 783 | 26-6-2004 17:43 |
| Zodat je stereo geluid krijgt. Edit: gebruik je de asio drivers? | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 26-6-2004 18:53 |
| asio drivers voor mijn geluids kaart? ike gebruik verder geen drivers ervoor. windows herkende em meteen. enik had er geen omkijken meer naar. | |
| QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 783 | 26-6-2004 19:11 |
| Hmm zat er geen cd bij? Anders zou ik die toch ff installeren :P | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 26-6-2004 20:38 |
| nope zat verder geen cd bij. | |
| QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 783 | 26-6-2004 23:47 |
| probeer: www.download.com En anders google je ff op asio driver soundblaster 5.1. Dat ie bulk is dat maakt geen h*l uit voor de drivers ;). Dat maakt alleen maar uit voor bijgeleverde assecoires/de doos waarin ie geleverd wordt | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 27-6-2004 01:29 |
| HEEL veel drivers op: www.driverguide.com (username: drivers, password: all) www.windrivers.com Fossalta | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 27-6-2004 01:42 |
Fossalta schreef: HEEL veel drivers op:www.driverguide.com (username: drivers, password: all) www.windrivers.com Fossalta bedankt!!! maar nu heb ik een ander probleem. ik kan niet meer via front en rear mijn muziek beluisteren... alles gaat weer via 1 kanaal. ik heb bij opties - audioi/o alle verschillende mogelijk heden geprobeert maar via de rear komt geen geluid. iemand [edit</strong> schreef:</p>nu ben ik dus nog verder van huis. ik heb helemaal geen geluid meer als ik winamp oid opstart en een nummertje afspeel krijg ik de volgende fout melding: bad direct sounddriver please instal proper drivers or slect another device in configuration, error code:88780078 weet iemand wat ik hiermee et beste kan doen? de drivers die ik had geinstaleert heb ik weer verwijderd. maar hij doet et nu nog steeds. [/edit] | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 8-11-2004 16:35 |
| Even kicken. Ik wilde ook wat platen gaan digitaliseren, alleen kreeg ook ik een hol geluid. maar via de speakers op de comp. krijg ik wel normaal geluid, neem ik echter op: in cool edit pro of Audacity, is het hol. De computer is geaard. de tulp stekkertjes zitten er ook zo ver mogelijk in Heeft iemand ideeen? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 8-11-2004 23:12 |
| je hebt waarschijnlijk in je afspeel software het geluid ingesteld op large room of zoiets. mediaplayer>beeld>verbeteringen>srs wow effecten daar moet je het waarschijnlijk zoeken. | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 9-11-2004 22:28 |
| Nee, die staat uit. Als ik een bestaand liedje afspeel in Audacity of cep Dan heb ik het niet, morgen toch maar even kabel nakijken, en gewoon 2 om 1ntje gebruiken i.p.v 2 tulp = 2 tulp + verloopje naar 3.5 jack | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 10-11-2004 00:08 |
| je weet wel dat opname iets anders is dan weergave? Ook in die andere progs zitten faciliteiten om het geluid te bewerken, er staat waarschijnlijk toch iets niet goed. Heb je misschien je pc ingesteld voor een 5-1 opstelling? opname is nl stereo, en niet 6 kanaals...... | |
