Spiegelen van scanner spiegel
(38 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 19-6-2004 09:23 |
1 kanaaltje spiegelen met de hand is wel te doen... maar wat als je 20 MH's moet gaan proggen??? dan ben je wel ff bezig denk ik Fossalta | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 19-6-2004 11:41 |
goeie controller kopen maar gaat hier over 2 velleman scans die best te spiiegelen zijn met de controller waarom zou je dan gaan kloten.. | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-6-2004 09:56 |
| Ik heb nog 2 een vraagjes. 1. Kan ik ook de motortjes van Pan/tilt vervangen voor 8 bit motortjes? want de motertjes die er nu in zitten zijn een beetje schokkerig. 2. Kan ik ook een 110Ω weerstand in de laatste scanner solderen? (voorgoed tussen pin 2 en 3). | |
| Rood, wit en ..... ? © | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 20-6-2004 11:21 |
Joris van Baalen schreef: 2. Kan ik ook een 110Ω weerstand in de laatste scanner solderen? (voorgoed tussen pin 2 en 3). | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 20-6-2004 13:08 |
| wat is er nou minder moeite connectortje met 1 weestandje ben je voor 3euro klaar ben je te broert om het ff te solderen bestel je er een bij Dré.. of je schroeft je kast open ben de garantie kwijt je moet kloten op zown print in een kastje vol met draadjes en kan nooit meer je scans normaal gebruiken zoals het bedoeld is.. | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-6-2004 14:31 |
| Ik heb 22-06-04 een feest. Ten eerst heb ik geen geld maar wel 2 220Ω weerstanden, ten tweede kan ik heel goed solderen (heb 3 jaar op zoon vaage club gezeten). Ten derde is de kast al open geweest. En ten vierde word het iets van 13 euro als ik het bij dre koop. Dus waarom zou ik het er niet inzetten??? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 20-6-2004 14:36 |
| Dus je kunt wel solderen MAAR hebt nergens een XLR-3 male stekker meer liggen??? Da's UNIEK! | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-6-2004 15:18 |
Dat is het probleem, ik heb nog 18 XLR stekkers nodig voor me compressor en crossover. Dus ik heb een probleem | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 20-6-2004 16:47 |
| Heb je ook ff geen 5 euro, of kan je dat niet even lenen voor een voorgemaakte terminator dan? Of voor een xlr dat je hem zelf maakt? | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-6-2004 17:50 |
| Ik ga morgen met me pa naar een disco winkel (BTV) in Lelystad hiero. En dan halen we 19 XLR stekkers en kabels. Maar kan ik me scanner ook ombouwen naar 8 bit? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 20-6-2004 18:28 |
| je scan is 8 of 16 bit. bij de simpele scans is dat 8 bit, bij de wat duurdere kun je kiezen tussen 8 of 16 bit. je kunt dus alleen nog naar 16 bit gaan, maar niet op jouw manier. bij een stappenmotor hoort namelijk een IC. die stuurt pulsjes naar de stepper om zo precies te kunnen vertellen hoe ver ie moet draaien. als je er een andere stappenmotor inzet, zal je dus de besturing ervan moeten meeveranderen. en ik weet niet of je daar op zit te wachten. dan zou je bij wijze van zelf een scan kunnen maken. (ALS je over voldoende kennis beschikt) waarom wil je trouwens een andere stepper in je scan zetten? beweegt de spiegel te schokkerig? | |
| JorisVanBaalenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 16-1-2008 Berichten: 52 | 20-6-2004 18:34 |
| Ja, als hij langzamer draait word hij schokkerig. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 20-6-2004 21:13 |
| helaas! dan had je andere scans moeten kopen heb al eens vaker gegehoord dat die velleman dingetjes problemen hebben met het verwerken van hun data. | |
| MüskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2004 Laatste: 24-6-2004 Berichten: 7 | 21-6-2004 14:00 |
| Een dmx afsluiter (weerstand) is niet altijd goed! Dus als je het vast inbouwd kun je het niet zomaar even weer loshalen als je een stooring heb. Ik werk met een aantal M-H en gebruik geen dmx weerstand (afsluiter) en als ik de dmx weerstand wel gebruik heb ik stooring dus het is geen must. Zelf als ik iets van meer als 20 M-H gebruik heb ik geen weerstand op de dmx (afsluiter) Alleen als ik een dmx stooring heb dan probeer ik het wel eens met die afsluiter. Soms helpt het en soms niet dus Het is geen wetenschap maar gewoon proberen! | |
| Licht is alleen licht als het licht is | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 2397 | 21-6-2004 16:33 |
| dan doe je iets niet goed. een terminator zou juist storingen moeten voorkomen. | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 21-6-2004 16:37 |
| Misschien heb je wel een foutje in je terminator gemaakt? toch niet tussen de verkeerde pins zitten solderen? | |
| Dries Mees | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 13458 | 23-6-2004 17:46 |
müske schreef: Een dmx afsluiter (weerstand) is niet altijd goed! | |
| Dusp2kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2004 Laatste: 1-7-2004 Berichten: 3 | 29-6-2004 02:01 |
| Om nog even terug te komen op het spiegelen van bepaalde scans. Zoals al eerder genoemd zitten er inderdaad op de meeste nieuwe modellen modie om het apparaat gespiegeld te laten werken, Zo kun je bijvoorbeeld op de 4 kanaals FireStorm scanner de modus p-F en t-F selecteren die de bewerkingen pan en tilt inverteren. Ook op de scanmaster 2 (en klonen) zit een Reverse DMX functie waarmee je dit effect kunt bereiken. | |
| Deze quote slaat nergens op. | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 2-11-2004 21:59 |
| Heeft er iemand enig idee hoe je dit kan doen met de SGM Studio Scan Control 12/24? Ik heb al gezocht in de handleiding enzo, maar ik vindt niet meteen iets nuttigs ... Alvast bedankt! | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! |
