truss slaat wit uit
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 22:21
Mensen,
haal ik net mijn truss uit de garage shocked 8O shocked 8O , is het opeens helemaal wit uitgeslagen. Nou staat het in een vrij vochtige omgeving. Iemand met schoonmaak tips? Is mijn probleem verholpen door het in een drogere ruimte weg te zetten of is er meer aan de hand?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 6-8-2026
14-6-2004 22:29
Hmm, kan je verder niet helpen maar heb sinds deze week ook mijn truss in de garage hangen, maar dat blijkt dus niet zo'n goed idee te zijn?
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 23:19
ehh, DAT zei ik niet. Maar mijn garage heeft een zeer hoge luchtvochtigheid. Ik vroeg mij af of het daar wat mee te maken had en wat ik het beste kan doen.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
14-6-2004 23:21
wordt de truss zelf wit? of komt er een laagje op?
dj mouse
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 23:24
Het is niet geheel oppervlakkig lijkt het. Het wil er eigenlijk ook niet af (niet dat ik veel geprobeerd heb).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-6-2004 23:28
Ik denk dat het oxidatie is, aluminium kan inderdaad wit uit slaan in vochtige ruimtes.
Ik zou zo niet een middel weten om dit schoon te maken. (wasbenzine ??)
Probleem is vaak met schoon maken met zilverpoets o.i.d. dat het gaat glimmen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 23:38
Zo'n flauw vermoeden had ik ook al. In dat geval mooi laten zitten natuurlijk. Maar ik heb altijd geleerd dat het eigenlijk al door en door geoxideerd is, vond het wat vaag dat het zo wit gaat uitslaan. Het is ook niet een beetje ofzo, er is meer wit als alu kleur momenteel. Enigste reden dat ik het niet "leuk" vindt is dan ook dat het wat slordig staat.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-6-2004 23:58
Je had het over plaatselijk ik denk dat je hem met vochtige handen hebt vast gehouden (handen bevatten zouten) en met die vochtige opslag kan dat lekker zijn gang gaan. dof (wit) alluminium staat inderdaad niet zo mooi meer. Wasbenzine is vettig dus misschien?
Vandaar ook dat alluminium velgen van een auto altijd gespoten worden met blanke lak. Ook RVS maak ik met wasbenzine schoon.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 11-8-2026
15-6-2004 00:01
autopoets!
Heb je meteen ook een foede beschermlaag er op tijdens opslag.
Maar uiteindelijk kan je er weinig tegen doen, want als je klemmen aanbrengt, dan schraap je het er weer af.
Tha joshhStandaard Lid
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
15-6-2004 00:01
Als het aluminium wit is uitgeslagen dan is het inderdaad geoxideerd. Het is vrij lastig om de truss zijn volledige glans terug te geven. Je zou het er voorzichtig met fijn schuurpapier af kunnen schuren, en het dan met een polijstborstel bewerken om het alu zijn glans terug te geven. Wat je eventueel ook zou kunnen doen (alleen als schuren niet helpt) is het aluminium bewerken met een zeer sterk verdund zuur (te sterk geconcentreerd zuur, en je alu lost op sad :( ), maar om het terug te laten glanzen moet je dan alsnog polijsten.
if everything seems under control, you're just not going fast enough.
