truss slaat wit uit
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 22:21
Mensen,
haal ik net mijn truss uit de garage shocked 8O shocked 8O , is het opeens helemaal wit uitgeslagen. Nou staat het in een vrij vochtige omgeving. Iemand met schoonmaak tips? Is mijn probleem verholpen door het in een drogere ruimte weg te zetten of is er meer aan de hand?
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
14-6-2004 22:29
Hmm, kan je verder niet helpen maar heb sinds deze week ook mijn truss in de garage hangen, maar dat blijkt dus niet zo'n goed idee te zijn?
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 23:19
ehh, DAT zei ik niet. Maar mijn garage heeft een zeer hoge luchtvochtigheid. Ik vroeg mij af of het daar wat mee te maken had en wat ik het beste kan doen.
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
14-6-2004 23:21
wordt de truss zelf wit? of komt er een laagje op?
dj mouse
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 23:24
Het is niet geheel oppervlakkig lijkt het. Het wil er eigenlijk ook niet af (niet dat ik veel geprobeerd heb).
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-6-2004 23:28
Ik denk dat het oxidatie is, aluminium kan inderdaad wit uit slaan in vochtige ruimtes.
Ik zou zo niet een middel weten om dit schoon te maken. (wasbenzine ??)
Probleem is vaak met schoon maken met zilverpoets o.i.d. dat het gaat glimmen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
14-6-2004 23:38
Zo'n flauw vermoeden had ik ook al. In dat geval mooi laten zitten natuurlijk. Maar ik heb altijd geleerd dat het eigenlijk al door en door geoxideerd is, vond het wat vaag dat het zo wit gaat uitslaan. Het is ook niet een beetje ofzo, er is meer wit als alu kleur momenteel. Enigste reden dat ik het niet "leuk" vindt is dan ook dat het wat slordig staat.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
14-6-2004 23:58
Je had het over plaatselijk ik denk dat je hem met vochtige handen hebt vast gehouden (handen bevatten zouten) en met die vochtige opslag kan dat lekker zijn gang gaan. dof (wit) alluminium staat inderdaad niet zo mooi meer. Wasbenzine is vettig dus misschien?
Vandaar ook dat alluminium velgen van een auto altijd gespoten worden met blanke lak. Ook RVS maak ik met wasbenzine schoon.
Martin.
kvm entertainment
autopoets!
Heb je meteen ook een foede beschermlaag er op tijdens opslag.
Maar uiteindelijk kan je er weinig tegen doen, want als je klemmen aanbrengt, dan schraap je het er weer af.
Tha joshhStandaard Lid
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
15-6-2004 00:01
Als het aluminium wit is uitgeslagen dan is het inderdaad geoxideerd. Het is vrij lastig om de truss zijn volledige glans terug te geven. Je zou het er voorzichtig met fijn schuurpapier af kunnen schuren, en het dan met een polijstborstel bewerken om het alu zijn glans terug te geven. Wat je eventueel ook zou kunnen doen (alleen als schuren niet helpt) is het aluminium bewerken met een zeer sterk verdund zuur (te sterk geconcentreerd zuur, en je alu lost op sad :( ), maar om het terug te laten glanzen moet je dan alsnog polijsten.
if everything seems under control, you're just not going fast enough.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
15-6-2004 00:14
Met alle respect, maar het hoe licht dan ook opschuren ervan lijkt mij niet goed te komen. Oxidatie is de natuurlijke bescherming (om het maar even biologisch te zeggen) van aluminium. Als je al met een zuur begint om de oxidatie er af te krijgen.... lijkt mij niet goed te komen, of heb je zelf positieve ervaringen ermee?
Het lijkt erop dat ik mijn witte truss maar voor lief moet nemen?
Het aluminium van truss (en bijvoorbeeld flightcasemateriaal) is voorzien van een soort van "gesinterde" toplaag. Schuren met schuurpapier is het LAATSTE dat je wilt doen (want dan hou je kaal aluminium over en reken maar dat dit er na een tijdje EN niet leuk meer uitziet EN je zwarte handen geeft EN je er een zere bek van krijgt van hier tot Tokio (aluoxide droogt je lippen uit (en we zitten allemaal wel eens aan onze mond))).
Je zou voorzichtig met wat azijn kunnen kijken of het zoutaanslag is (we wonen immers beiden vlak bij zee dus zo gek is dat niet) of niet. En wellicht daarna met wat wasbenzine afnemen (is vettig). Maar daar zou ik het bij laten. Geen autopoets, geen schuursponsje en ZEKER GEEN schuurpapier.
Één voordeel: In het donker is alles zwart (dus niet TE druk over maken).
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
15-6-2004 12:41
Die opmerking had ik verwacht inderdaad, het mag duidelijk wezen dat DAT mij de reet niet kan roesten. Alleen overdag he? Het porumt echt niet zoals het nu is. Ik zal eens met azijn aan de slag. Bedankt voor je advies.
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
15-6-2004 21:17
Ja, Ik heb de wit-uitgeslagen alu hoeken van een flightcase met heel sterk verdund zoutzuur bewerkt (azijnzuur geeft natuurlijk het zelfde effect) Case is nu mooi schoon. Je moet inderdaad uitkijken dat je niet de hele toplaag wegvreet.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
15-6-2004 23:18
Dan zou ik gewoon voor de schoonmaakazijn gaan, zoutzuur en metalen ben ik altijd een beetje huiverig voor (azijnzuur is een veel zwakker zuur dan zoutzuur). Zoutzuur 10% is echt behoorlijk sterk, dat zul je echt heel sterk moeten verdunnen, wil je niet je hele truss weg doen vreten. Bovendien is geconcentreerd zoutzuur gewoon hardstikke gevaarlijk, schoonmaakazijn een stuk minder (en 't is nog goedkoper ook)
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
15-6-2004 23:22
Het wordt azijn idd. Zoutzuur is ook goedkoop hoor. En nee, we nemen niet 4 molair zoutzuur of zo, ik wil mijn truss wel heel houden. Bedankt voor de reacties.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-6-2004 23:36
[off topic schreef:
Alu hoeken op een flightcase ?? Hoeken zijn meestal van ijzer. Slaan inderdaad ook eerst wit uit en beginnen na fiks gebruik te roesten.
Martin.
kvm entertainment
Hardcore 4 everStandaard Lid
Sinds: 25-5-2004
Laatste: 10-7-2004
16-6-2004 15:52
geoxideerd aluminium maakt niet uit, dat zorgt voor een beschermend laagje en dan gaat het niet verder, echter bij ijzer (en staal dus ook) krijg je dat het helemaal doorroest.
als je het eraf wilt hebben dan zou je idd vanalles kunnen gebruiken aan aggresieve middelen, misschien pvc cleaner, weet niet of het nog verkocht word maar met een maat van me heb ik een keer met een oude bus wat stukke ijzer schoongemaakt
hardcore will survive
In iedergeval:
Als je het oxide laagje verwijderd, dan oxideerd er in no time weer een nieuwe laag.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
16-6-2004 20:02
Inderdaad, aluminium IS altijd geoxideerd. Gelukkig wel want het is een ZEER onedel metaal. Anders ging het zeer snel van je af. Daar doe ik dus ook niet moeilijk over. Het is gewoon zo erg uitgeslagen dat ik me er amper mee kan vertonen (bij daglicht dan)
