Reloop RP-4000 M3D of wachten op JB-Systems T-3
(54 reacties. Pagina 3 van 6)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
5-6-2004 21:36
Er is dus een modificatie geweest bij de nieuwe modellen?
Hmmmmmmm wel goed dat ze dat gedaan hebben. Dat betekent dus dat de Synq weer een klein streepje voor heeft op de andere OEM bakken. Of zou die modificatie doorgevoerd worden door alle merken?
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
5-6-2004 21:56
heb zojuist een offerte verstuurd naar Dré met daarin een set American Audio htd4.5.
Deze heeft dus geen line-mod.
Maakt het veel uit dat je zo'n sync via de line kan aansluiten ipv phono?
Dus ik bedoel de echte merkbare verschillen?
edit:
ik zie dat het voor de kwaliteit geen ene ruk uitmaakt. In welke situatie heeft die mod nou echt een voordeel?
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
5-6-2004 23:03
Dacide schreef:
edit:
Stel je hebt een mixer met maar 2 phono ingangen n je wilt 3 draaitafels aan sluiten -> Dan zou je er dus 1 via een line ingang aan kunnen sluiten.
Das het enige voordeel. En je hoeft geen aarde draad aan te sluiten.
Zitten er nadelen aan? Mwah alleen als er een rete slechte voor versterker in zit maarja in dat geval pleur je hem weer gewoon over de phono ingang.
Een net zo'n nuttige functie als reverse dus ;)
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
5-6-2004 23:45
duidelijk, in mijn geval boeit het niet echt dus.
(ga een pcv275 erbij kopen incl. syrincs set)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
6-6-2004 00:54
In 9 van de 10 gevallen boeit het niets.
Ik snap eigenlijk nog niet waarom niet alle fabrikanten gewoon niet standaard een voor versterker in bouwen en de hele phono uitgang laten vervallen want voordelen heeft zoiets zeker niet en als de draaitafel gewoon geaard word via de randaarde ben je het aarde draad gedoe ook kwijt (zoals op de OEM bakken is gedaan want daarbij is het in veel gevallen niet nodig om die aan te sluiten).
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
6-6-2004 13:09
Even een beetje offtopic:
Deze set ga ik volgende week bestellen:
2x American audio 4.5
2x ortofon concorde pro
1x vestax pcv-275
1x stanton dj2000
1x syrincsset
zijn er dingen waar een newbie rekening mee moet houden. (misschien een handidge checklist oid)
Ik wil namelijk niet mijn set in 1 keer verkloten door iets fout in te stellen oid.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
6-6-2004 13:14
Als het goed is krijg je van Dre een mail met een link naar mijn site voor het afstellen van de arm.
Als je slim bent ga je eerst rustig je mixer uit pakken en ff goed de handleiding door lezen. Daarna je syrinqs set uitpakken en lekker af gaan regelen.
En als laatste je draaitafels aan pluggen afstellen e.d en gaan met die banaan.
Volgorde is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk maar zo zou ik het doen. Wat wel belangrijk is dat je alle boekjes liever 2 keer goed door leest als dat je hem 1 keer snel door leest en hem er daarna constant bij moet pakken.
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
6-6-2004 13:57
duidelijk.
ik kan me goed voorstellen dat als de spullen eenmaal gearriveerd zijn en al die dozen (tering, dat zullen er veel zijn) klaar staan dat er dan een adrenaline bom ontploft.
Ik denk dat ik maar wat tranquilizers en wiet ga inslaan voor le moment supreme laugh :D
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
8-6-2004 21:01
1x vestax pcv-275
1x stanton dj2000
1x syrincsset
De pcv-275 heeft jack uitgangen en de syrincs xlr aansluitingen, daar heb je een verloopje voor nodig als ik me niet vergis. Ik weet ook niet hoe je het volume wilt regelen? De vestax kan alleen maar HARD uitsturen als je hem tot 0dB laat slaan (de booth uitgang heeft geen regelaar). Dus als de syrincs ook geen volume regelaar heeft...
DjblackdevilStandaard Lid
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
8-6-2004 21:27
[quote by new-line webshop]
Outputs: Stereo master outs (RCA) gewoon tulp dus.
dus deze kabel heb je nodig:
www.new-line.nl/v/6017
