probleem: Firestorm vreet lampjes.
(70 reacties. Pagina 3 van 8)Moderator(s): Dré
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 20-4-2004 00:14 |
| Ik heb ook veel problemen met die ELC lampjes, die sneuvelen bij mij ook elke week. Of het nou philips GE of showtec is, het het is allemaal binnen 20 uur naar de haaien. En ze zijn ook nog eens vrij prijzig voor een lampje. | |
| (maximaal 120 tekens) | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 20-4-2004 10:01 |
| Als je zo'n kapot lampje bekijkt, zie je dan dat de gloeidraad gebroken is of zie je er op't eerste zicht niks aan ? Ik heb een stel twinkle lichteffecten van jb-systems in verhuur zitten, en die komen ook belange niet aan hun 300uur die een philips longlife lampje moet hebben. Bij deze toestellen gaan de lampjes meestal kapot door een kleine barst in de lampvoet. Volgens m'n dealer is dat een gekend probleem en heeft het te maken met de slechte koeling van die dingen waardoor de lampjes te warm worden. Als echt de gloeidraad telkens breekt dan kan het wel aan teveel spanning liggen, ik zou zeggen kijk er eens naar als er nog eentje kapot gaat. | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 20-4-2004 10:43 |
| nee, het zit in de lampvoet, ik heb er al eens eentje opengebroken nadat hij kapot was, de gloeidraad was nog intact. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 20-4-2004 10:57 |
| Ik heb hetzelfde probleem bij de Light Machine. Enorme bak licht MAAR wel een lampenslijter. Het viel me daarbij op dat 1 van de 2 lampen minder ruimte had om te veren dan de andere. En juist DIE lamp ging het snelst stuk. Het zou dus zo maar kunnen dat de mechanische schokken van het apparaat zelf ervoor zorgen dat het lampje korter dan verwacht meegaat. Een lamp is immers het meest kwetsbaar als hij aan staat. Of het een temperatuur issue is weet ik niet. Die light machine heeft een BEUL van een koeling en de behuizing (ook rondom de lampen) wordt amper warm. | |
| Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 20-4-2004 13:07 |
| in een jeugdcentrum dat ik wle eens help hebben ze ook twe firestorm scans opgehangen. lampen ook al allebei kapot en die waren gewoon zwart. het gekke was dat de aardlek er uit vloog toen deze lampjes doorbranden. twee keer dus al gebeurt. binnenkant van scan vond ik al gammel en de truss stond meteen onder stroom toen er een nieuwe lamp in ging. met gevolg aardlek eruit. er zit iets niet helemaal lekker. bij de andere scan was het met nieuw lampie klaar maar deze doet erg moeilijk.... zucht.... | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 20-4-2004 13:13 |
| Volgens mij moet je het toch aan de slechte koeling gaan zoeken als de lampjes stuk gaan aan de lampvoet en niet aan de gloeidraad zoals bij normale slijtage. Een andere reden kan ik eigenlijk niet verzinnen dan. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 20-4-2004 13:58 |
| Als ik lees aardlek eruit, dan ga ik toch de lampvoet verdenken. Zou het kunnen zijn dat deze niet voldoende geveerd is? Als de lamp rigide op zijn plaats gehouden word, is bij iedere trilling het gevaar van breuk door mechanische belasting aanwezig. Het is niet voor niets dat eigelijk elke lamp geveerd op zijn plaats word gehouden in lichteffecten. Een punt van aandacht dus, lijkt me. | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 20-4-2004 14:19 |
| Maar wat zouden jullie nou doen? goedkope showtec's kopen voor 7.50 of dure philips voor 22,- die bijna even lang meegaan? | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 169 | 20-4-2004 14:21 |
| Ik vind het toch wel erg vreemd dat de aardlek eruit gaat. Er moet dan namelijk een stroom via de aarde weggevloeid hebben. Ik ken de scans verder niet maar het lijkt mij sterk dat als er een lamp kapot gaat (of dat nou de voet of gloeidraad is) dat er dan een spanning via aarde weglekt. | |
| Martin rsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-12-2003 Laatste: 14-5-2013 Berichten: 163 | 20-4-2004 14:39 |
| van de lamp naar behuizing. via behuizing naar ophangbeugel via de beugel de truss in en dan kom je echt wel aarde tegen. ook de scan zelf is ook geaard. dus kan me er wat bij voorstellen. | |
